Главные Пары, поблеммы после установки
Сообщений в теме: 85
  ErmaKs163 42 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 21:39
ErmaKs163
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0л МКПП, 2011г салон от Н5
Пробег какой? на каких тапках?
машина второй год, пробег 42000, пол года на родных год на 245/70/16. сейчас Муды 265/75/16 поставил, но их поставил после, с начало ГП по менял.
Нас не возможно сбить с пути,нам пофигу куда идти
Отправлено 10 April 2013 - 21:47
(скромно предположу)........случаем цепь не потянул в раздатке.......по какашкам много лазил?
Отправлено 10 April 2013 - 21:56
как только установил в выходные, в среду уже друг позвал на дачу дорогу пробить ему, поехал, думаю вот здорово, сейчас мы их и проверим, а тут началось, я по ночалу думал, что это случается только при напруге на передние колеса, снег мокрый и очень тяжелый, а как только сунулся, далбануло, мне показалось в переднее левое колесо, и потом друг сказал, что левое колесо как буд то закусило, потом стук и оно дальше крутится ((( , а потом так долбануло, аж передок малость подпрыгнул, сначало подумал шайтанка , или гранату закусывает, но раньше же не было до установки ГП ((((
А не порвали ли Вы , батенька полуось? Она в шлицах (ступицы) проскакивает и отсюда все неприятные явления. С такими главными парами да в тяжёлом снегу немудрено однако.
Отправлено 10 April 2013 - 21:58
ErmaKs163
  • 42 сообщений
да нет не думаю,хруст начался еще до того как я в снег заехал, сегодня думал попробую напругу дать , уперся колесами в плиты лежачие,высота примерно 40 см, вот чего не ожидал, на понижайке залез на эти плиты передком )))
Не похоже......симптомы слегка не те.
Отправлено 10 April 2013 - 22:00
ErmaKs163
  • 42 сообщений
да ну не сказал бы, что и много, за эту зиму пару раз с ребятами выезжал, так на горки по залетали да и по рыхлому снегу немного, ничего экстримального не было
Отправлено 10 April 2013 - 22:02
Ну тогда только вскрытие покажет...
Отправлено 10 April 2013 - 22:03
ErmaKs163
  • 42 сообщений
ну да, в выходные поеду разбирать в тот сервис
Отправлено 10 April 2013 - 22:05
Ещё вопросик....друг смотрел на левое колесо,- узнать бы что в это время с правым происходило.........может действительно узел шайтанки неправильно собрали.
  vm1958 121 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 10 April 2013 - 22:09
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
растянутая цепь только на шумность раздатки при включённом полном приводе влияет...
я несколько раздаток вскрывал- так, так цепи растянуты ( вскрывал по другому поводу) и ни чего, работали...
вот поэтому и предлогаю правую сторону задрать...
Валерий. Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти...
Отправлено 10 April 2013 - 22:17
ErmaKs163
  • 42 сообщений
я когда вчера на подьемнике поднимал машину, там все колеса были вывешаны, я был за рулем, включал полный привод и понижайку, звуков не было ни каких, а правую сторону тоже проверял, я и подставлял под вилку переднюю и тоже на свешивании все крутил, ничего там не было !, в общем полная непонятка, ладно мужики в воскресенье отпишусь обязательно, что к чему, до этого пока ничего больше трогать и проверять не буду
Отправлено 10 April 2013 - 22:18
это ни о чём...
Отправлено 10 April 2013 - 22:19
.... на свешивании все крутил, ничего там не было !,
забей!!!! хороший стук сам наружу вылезет :AllSmail (31):
Отправлено 10 April 2013 - 22:21
.....не понял? а зад оба на земле стояли?
Добрый мальчик! :kol_crazy: зачем отпостил только,...хотя ещё: тормоза придумали трусы, меняй прокладку ...и т.п.
Отправлено 11 April 2013 - 09:20
ErmaKs163
  • 42 сообщений
нет, все 4 колеса в воздухе были!
Отправлено 11 April 2013 - 11:14
Вспоминается мне был похожий случай у комрада сейфовода (но "гранаты то одной системы"), правда с задним мостом. Причина была в недостаточно тщательной затяжке и контровке болтов крепления шестерни главной пары к корпусу диференциала. Один болт раскрутился-сначала стучало , а потом случился "абге махт" и редуктор заклинило. В итоге диф, главную пару на замену. Так что ждать пока "стук наружу выйдет" удовольствие для людей с крепкими нервами ,несколькими жизнями и толстыми кошельками.
Отправлено 11 April 2013 - 11:27
ErmaKs163
  • 42 сообщений
Вот и я про то подумал, нечего ждать,смотреть нужно!
Отправлено 15 April 2013 - 20:45
ErmaKs163
  • 42 сообщений
Так и не получилось разобрать мост в выходные, сервис был весь занят :kol_friends: но я сделал видео где этот стук слышен снимали специально с правой стороны , стук идет примерно через 10-13 секунд ???
Отправлено 15 April 2013 - 20:49
Это с включенным ПП?
Отправлено 15 April 2013 - 20:55
ErmaKs163
  • 42 сообщений
да и на понижайке, только на заднем когда едешь , все отлично
