Проблемы с охлаждением
Сообщений в теме: 322
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 13:43
Любитель-A
  • 1550 сообщений
]про стрелку не понял, а у бачка небось просто тройник лопнул...[/quote] Завожу, дрыгатель начинает прогреваться, стрелка поднимается до рабочей температуры и замирает.... "Смотрит" на горячем двигателе всегда на лево, как на часах со стрелкой без пятнадцати... :kol_crazy:
Алексей №799
Отправлено 12 September 2014 - 14:01
"Смотрит" на горячем двигателе всегда на лево, как на часах со стрелкой без...
похоже на заклинивший термостат - полностью не закрывается.
А что БК кажет? если есть
Отправлено 12 September 2014 - 14:15
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Нет БК :kol_crazy:
А, значит проверить патрубок, на горячесть, сразу после заводки авто, если греются оба и верхний и нижний значит заклинил, я правильно понял???
Алексей №799
Отправлено 12 September 2014 - 14:24
Нет БК :kol_crazy:
ок.
даже не сразу
верхняя крышка до 80-и холодная.
Отправлено 12 September 2014 - 14:27
Любитель-A
  • 1550 сообщений
ок.
даже не сразу
СПС будем посмотреть! :kol_crazy:
Алексей №799
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 10:45
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
СПС будем посмотреть! :kol_clapping:
кто подскажет!На ходу туказатель температуры лезет под красную,при этом дует холодный воздух как бы начинает троить двигл...через минуту -две это проходит и стрелка падает до нормы а потом и до нуля...и ещё указатель уровня топлива начал барахлить то 0 то лампочка загорается хотя топлива почти полный бак! Это приборка????Может крышку радиатора поменять и термостат?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 11:02
  • 1755 сообщений
.. указатель температуры лезет под красную ...и ещё указатель уровня топлива начал барахлить то 0 то лампочка загорается хотя топлива почти полный бак! Это приборка?
По симптомам похоже на плохой контакт массы приборной панели.
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 11:08
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
хочу ещё датчик температуры поменять ,где он находится кто знает????
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 14:15
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
где находится датчик температуры на дизеле 2,0л???
  Бес Паники 27 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 13:10
Бес Паники
  • 27 сообщений
  • Бмв е39.540 продал:(.. Ховер н5 2.4
Ну в радиатор на холодную под горлышко... И затем по уровню в расширитель.
А бачек то где?
Отправлено 21 September 2014 - 22:04
под вакуумным насосом
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 23:04
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Все прочитал, посмотрел. Не могу найти совета на вопрос: почему антифриз переливается в расш. бачок, а обратно не уходит? Двигатель не греется, антифриз не уходит. Снял трубку от горловины радиатора со всей приблудой, продувал в ванне, воздух нигде не выходил! Что еще надо сделать, для обнаружения неисправности? :kol_friends:
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
Отправлено 16 September 2015 - 05:06
Снял трубку от горловины радиатора со всей приблудой, продувал в ванне, воздух нигде н...
Кроме бракованной пробки радиатора ничего в голову не приходит.
Надо ее заменить
Отправлено 16 September 2015 - 08:42
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Переливается как, пока не полезет из расширителя или как то еще?
Клубный номер 2606
Отправлено 16 September 2015 - 12:02
wadimus
  • 1422 сообщений
До верха бачка 2-3см, наружу ни разу не выливалась, температура всегда в норме.
О себе
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 12:10
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Вадим, проверь, есть ли пузырь в патрубке.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 16 September 2015 - 12:43
wadimus
  • 1422 сообщений
Илья, так как часть антифриза переливается в бачок, то соответственно воздух в системе появляется, и печка не горячая.
О себе
Отправлено 16 September 2015 - 12:45
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Печка холодная? Вы по воздуху из сопел судите или по патрубкам от печки или ка то еще?
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 16 September 2015 - 12:45
Клубный номер 2606
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 16:24
Imot
  • 1447 сообщений
Боюсь сглазить, но похоже на прокладку(((. Попробуй воздух краном стравить и посмотри, что дальше будет.
Отправлено 16 September 2015 - 18:55
wadimus
  • 1422 сообщений
Каждое утро антифриз переливаю из бачка в радиатор, ничего не доливаю, можно ездить до вечера. Есть на форуме тема про расширительный бачок, симптомы мои, но исправить не могу. Крышку радиатора заменил на новую, может не работает? Одел хомуты на шланг от радиатора до расширительного бачка. Еще хочу поменять крышку расширительного бачка, еще не искал, где купить, в Южном сервисе нет. Сегодня по Москве проездил 4 часа в пробках, температура на уровне, приехал домой через час посмотрел в расширительном бачке антифриза чуть выше нормы?! :kol_friends:
О себе
