Загорелся индикатор предупреждения о необходимости ремонта двигателя
Сообщений в теме: 124
  mib78 103 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 21:33
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
такая проблема нарисовалась когда ехал на купленном авто из салона :padstalom_178: остановился постоял 30 сек поехал все норм....
...потом только заметил что эта проблема появляется когда переключаешь скорость "неправильно" :smile171: либо н...
Такая же беда была с новья. Датчик тормоза поменяли по гарантии, и все встало на свои места.
Андрей
Клубный номер 2683
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 22:09
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
Шариковую ручку в руку брал? На бумажке что-нибудь писал? Эту бумажку ОД отдавал?
...нет - а зачем?
Отправлено 18 November 2014 - 22:18
...нет - а зачем?
Без бумажки ты... кто? Не обратившийся к ОД с неисправностью. А с бумажкой - кто? Потребитель!
Ну, не горел ключик при обращении к ОД. Нужно было подать письменную заявку на устранение неисправности, которая проявляется зажиганием ключика, который погас, когда ты снимал клемму с аккумулятора. А себе оставить копию с отметкой ОД. Тогда это считалось бы заявлением о неисправности в конкретную дату. А нет заявления - значит, не было ни обращения, ни неисправности.
  solsasha8 43 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 14:59
solsasha8
  • 43 сообщений
Подскажите что может быть? Начинаешь ехать через какое то время загорается ключик. Остановишься машину заглушишь снова заведешь перестает гореть. Снова поедешь через какое то время снова загорается (может и через час может и через два загореться). При чем с горящим ключиком машина как работала так и работает без отклонений. Нормально разгоняется, двигатель работает стабильно. Может кто знает что за дела? Hover H5 (турбо дизель, коробка автомат). 2012 Пробег 73000км.
Изображение[/URL]
Отправлено 01 March 2015 - 15:05
solsasha8
  • 43 сообщений
Изображение[/URL]
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 17:24
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Подскажите что может быть? Начинаешь ехать через какое то время загорается ключик. Остановишься машину заглушишь снова заведешь перестает гореть. Снова поедешь через какое то время снова загорается (может и через час может и через два загореться). Пр...
ЕГР
Отправлено 01 March 2015 - 17:26
Тоже думаю что ЕГР, попробуйте для начала его почистить и промыть.
Отправлено 01 March 2015 - 18:29
Причин много, делайте диагностику.
Отправлено 01 March 2015 - 18:51
solsasha8
  • 43 сообщений
Попробую почистить может поможет.
Изображение[/URL]
Отправлено 05 March 2015 - 18:37
solsasha8
  • 43 сообщений
Ура. Почистил датчик ЕГР и чудо ключик больше не загорается. :padstalom_178:
Изображение[/URL]
  Brutal_Devil 8 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 23:23
Brutal_Devil
  • 8 сообщений
Ура. Почистил датчик ЕГР и чудо ключик больше не загорается. :kol_crazy:
Сам чистил? Как его чистить и что для этого нужно? Прокладки, болты новые и т.д
Отправлено 04 May 2015 - 04:17
Большой баллон очистителя карбюратора Hi-Gear. Сжатый воздух для продувки. Больше ничего не требуется.
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 23:28
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
один в один :kol_friends: только пробег 75000
из танцев с бубнами 1) разобран и промыт ЕГР без результатно 2) замена всех фильтров и масло без результатно
сканматик говорит потеря связи с ЭБУ, что делать?
Отправлено 16 January 2016 - 19:28
Евгенич
  • 526 сообщений
провод врядли оборван, а вот контакты в разъёмах окислились очень может быть (у меня было, долго прыгал с задним правым, а вылечилось ВДешкой)
Отправлено 16 January 2016 - 19:39
один в один :kol_smile3: только пробег 75000
Потеря связи с эбу у кого у сканматика или по каншине?
Отправлено 16 January 2016 - 19:45
Евгенич
  • 526 сообщений
болячка пропала так и не найдясь
Отправлено 16 January 2016 - 20:04
Гринёв 63rusу он сегодня писал по поводу моей болячки вот ему и ответил, что всё самопроизвольно пропало
, а что было неизвестно
Радуйся.
Отправлено 16 January 2016 - 20:10
Евгенич
  • 526 сообщений
чему радоваться? плавающая неисправность самое худшее в технике, нет уверенности в машине, а я так не люблю, у меня машина должна быть всегда технически исправна, так что буду ждать когда опять проявится и лечить до полного выздоровления.
Отправлено 16 January 2016 - 20:11
Клапан после очистки высох или сканматиком ошибки сбросили и все нормализовалось.
Отправлено 16 January 2016 - 20:24
Евгенич
  • 526 сообщений
сканматиком ошибки сбрасывали и они через день через два выскакивали вновь, заказал ЕГР с Китая и пока его ждал отсоединил фишку с ЕГР неделю катался с отключенным клапаном, потом чего то кольнуло подключил фишку и всё пропало ни каких ключиков на панели не горит
