скрипят передние дворники
Сообщений в теме: 214
  Шпрот 6261 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 08:12
Шпрот
  • 6261 сообщений
  • TD AT светло серый
Привет всем ! Была такая же фигня . Где-то ребята писали как исправить . Долез до трапеции , все оказалось без смазки , все смазал и нет скрипов . Вся операция по времени около часа с перекурами и не спеша .
  Имя 59 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 08:24
Имя
  • 59 сообщений
  • Люкс
Всё оказалось параллельно, как я и думал. Брызнул WD-40 в районе оси- писк пропал! :36_1_30: Брызнул для верности ещё и силикона... Ура! :kol_crazy: А более кардинально буду разбирать и смазывать когда будет сухо и тепло. Всем спасибо! Если бы не эта тема, фиг знает, сколько бы я еще воевал со щёткой, прежде чем догадался обратить внимание на сам механизм, ведь, повторюсь, впечатление полное, что писк шёл от щётки... p.s. Опаньки! А куда сообщения делись?
  Бумеранг 8 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 17:42
Бумеранг
  • 8 сообщений
  • бензин,МКПП
Скрипит резина на щетках видно пружины хорошие,применяю жидкое мыло, правда на долго не хватает если щетки работают постоянно.
  rizhow 66 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 12:57
rizhow
  • 66 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
Александр111 спасибо за сылку, вылечил дерганье дворника, с помощью плоскашей не прилегание нижнего края к стеклу 1,5мм. Всеб такими отзывчевыми были, ато смотри ищи там.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 19 February 2014 - 19:26
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
как борьба со следствием мыло наверное подходит, типа уменьшает трение и нагрузку на поводки, убирая скрип, но бороться надо с причиной
Отправлено 19 February 2014 - 19:41
Чтобы бороться с причиной надо ее сначала найти,а так мыла не хватит
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 13:07
Pepe
  • 497 сообщений
  • Lexus LX470 ВэМатьЕгоВосемь
Вот видео моего скрипа: Для всех не новость это и если кому не интересно не смотрите! Авось кому поможет. http://vk.com/video40404013_167762913 http://vk.com/video40404013_167762935 Предыстория: Заехал купить лампочки для ближнего (проработали 5 месяцев 20 дней в левой фаре, в правой ок стоят ОСРАМ Ультра лайт,) вернемся к теме вижу щетки продаются дешевые по 100р думаю ну ка я попробую поменять бескаркасные на каркасные, и что вижу скрип есть, но проехав с километр он все тише и тише. Ну в общем пока менял лампы решил поколдовать с щетками, брызнул на вал силикона скрип опять появился, ну а далее на видео видно что я делал. Разбирать лень все это и решил оставить до выходных может сделаю. Но дальше вот что поехал до магазина и на обратном пути скрип все тише и тише. По видео: И так в чем суть, при поднятие поводка щетки скрип пропадает, думаем, а почему он есть при опущенной. Я для начало решил чутка приподнять на пол сантиметра щетку от лобового,скрип есть, значит скрипит где вал. Далее я надавил на первую часть поводка и о чудо скрип пропал, попробовал поднять щетку и наоборот оттянуть поводок от лобового и скрип еще хуже. Итог скрип идет от нагрузки на Вал из-за пружины смещается вал (мое мнение и если что, пожалуйста проходите мимо))). На втором видео видно как пружинит поводок, по конструкции он и должен пружинить, но скорее всего из-за того что больно мощная пружина на нем он немного смещает вал и тот о что то трет. Точнее резиновая втулка на валу трет, звук резины же. Забыл добавить снимал на мобилу спонтанно, так что немного камера дергалась)))
Я 2185-й)))
  Дмитрий_mariman 57 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 16:55
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
Прошлой весной скрип начал доставать. Но я лентяй, и разбирать ничего не стал. Просто тупо очень обильно пролил оси поводков дворников силиконовой смазкой из аэрозольного баллончика. Скрипы сразу пропали. Весной будет год, как скрипов нет.
Спасибки,вчера сделал так же,помогло.Снял пластиковую заглушку и сверху залил из баллона.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 17:36
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Дворники не скрипят вООбще,щётки Чампион в каркасе,чуть большего размера штатных.7.т.км на них прошёл,полёт нормальный.Штатные прошли 5.т.км. :kol_friends:
ИзображениеКлубный номер-1913
  Владюша 15 сообщений
Отправлено 23 March 2014 - 10:34
Владюша
  • 15 сообщений
  • бензин люкс 2.4 л
Заскрипел передний правый дворник: 1. снимаем пластиковую заглушку 2. ключём на 13 откручиваем гайку 3. брызгаем вдшкой для того чтобы дворник легче снялся 4. ждём минут 20 5. снимаем дворник у меня рукой снялся 6. снимаем резиновый пыльник 7. снимаем стопорную шайбу 8. накручиваем обратно гайку на 13 9. смазываем шток смазкой у меня под рукой была графитовая 10. включаем дворники на непрерывном режиме 11. начинаем давить на гайку сверху шток вместе со смазкой уходит во втулку 12. выключаем дворники 13. пасатижими тянем за гайку вверх пока шток не вылезет обратно 14.повторяем роцедуру начиная с пункта 9 до полного прекращения скрипа 15. собираем всё обратно 16.наслаждаемся тишиной и плавной работой дворников Да ещё снял пластиковую заглушку с левого дворника и набил под неё смазки на всякий случай пока не заскрипел. Удачи!
  Pepe 497 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 12:53
Pepe
  • 497 сообщений
В общем я сделал для себя вывод по дворникам, что нафиг бескаркасные не буду ставить, накатал с момента видео которое ранее выкидавал 2т км.. Так вот во первых с каркасными нету скрипа вообще и стоили в авто 49 по 120р, во вторых они и чистят почему то лучше бескаркасных HEYNER по 700р (германия типо).
Я 2185-й)))
  КАС_Н5 450 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 11:00
КАС_Н5
  • 450 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Сначала думал тоже, что заскрипела резина самих щёток, но вскрытие показало, что заржавела одна ось привода, пассажирской щётки. Я снимал жабо, чтобы посмотреть всю конструкцию целиком. (это делать не обязательно). Убедился, что смазывать нужно только две оси привода щёток. Остальные сочленения фторопластовые и смазке не подлежат. Набил графитовой смазки под резиновые колпачки. Теперь смазки хватит на всю жизнь авто. IMG_2524sm.jpg IMG_2531sm.jpg IMG_2532sm.jpg IMG_2534sm.jpg IMG_2535sm.jpg
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 13:16
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
Выспорил коньяк у знакомого, уверявшего мня, что у меня щётки скрипят :flood:
В полевых условиях, когда приспичило таки побороться со скрипом, достававшим меня последние две недели, обошелся без снятия кожуха. Насколько мне показалось, причина в проржавлении шайбы под стопорным кольцом на оси привода с правой стороны. При разборке для смазывания остатки стопорного кольца рассыпались, а от шайбы там осталась 1/3 толщины. Поставил другую шайбу (потолще) и подвернувшееся стопорное кольцо. Две недели тихо. Смазкой типа ВДшки полил просто на оси сверху (скрипела только правая). Само собой это как совет только для самых ленивых :kol_smile3:
Отправлено 10 April 2014 - 13:55
А колпачки, снимутся без снятия жабо?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 14:21
Александр111
  • 1469 сообщений
Резиновые снимаются. Надо только поводок щетки снчть.
Отправлено 10 April 2014 - 15:47
КАС_Н5
  • 450 сообщений
Да, достаточно открутить поводки дворников, снять резиновые втулки, смочить вд-40.
Резиновые втулки при установке забить графитовой смазкой.
Отправлено 10 April 2014 - 16:01
Ок! Надо как нибудь смазать.
Отправлено 10 April 2014 - 16:51
Дмитрий_mariman
  • 57 сообщений
  • Бензин,МКПП
Спасибо,очень полезный совет.
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 17:26
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
Так же скрипели,и доскрипелись,дворники встали. Вскрытие показало пластиковые втулки на тропеции сухие были с завода,и одной наступил кирдык. В итоге поменял втулочки,обильно смазал литольчиком,и теперь наслаждаюсь тишиной. Кстати цена втулок была 26руб в ирито,за 4 дня подорожали до 40руб шт,видать спрос пошол. Замена занимает час с перекуром,по снимать придётся всю тропецию.
Отправлено 26 November 2014 - 17:50
И не только трапецию
