раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 499
  doctor 66 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 09:18
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
Ни чего не понял!!! Кардан крутится когда колесо крутишь?
да
ДИЗЕЛЬИзображение
  An64 9157 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 09:21
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Не отключается ШМ.
  doctor 66 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 09:42
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
но вот на включенном мосту ведь она (ШМ) отключается??? а почему не отключается когда перехожу на 2вд????
ДИЗЕЛЬИзображение
Отправлено 18 July 2011 - 09:53
Блин, ну ты и "доктор ботанических наук"!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Я же тебе ещё две недели назад об этом ооворил, что ШМ у тебя накрылась. "Мурзилку" тебе дал как её починить... Чего тебе ещё не хватает?
Отправлено 18 July 2011 - 11:30
и так приехал на сто со всеми скопированными бумажками из интернета про ремонт ШМ. Меня спросили что беспокоит и стали спокойно проверять мосты. вывесли машину, я включил передачу без моста переджок не крутит, на включении вд он работает, Что у меня и происходит. Вопрос можно ли ездить???? Как устранить неисправность если она есть????
Полный пипец...! Уже сварили и в рот положили...осталось только разжевать! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: , Что это за ВД (мож 40) или полный привод, тогда уж AWD, и... Доктор, вы наверное привыкли писать , чтоб Вас не понимали(профессиональное), но здесь при таком написании результат труднодостижим.
  doctor 66 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 11:57
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
ну что именно в ней накрылось, почему в одну сторону работает в другую нет? и потом не только моя вина, тут стоошники тоже по своему подошли, проверили моста, сказали что все отключается))) вот и пытаюсь добиться что делать то чтобы я им не сложномутную бумажку про чтото а на их языке понятно было)))))
ДИЗЕЛЬИзображение
Отправлено 18 July 2011 - 12:03
Это в Юмор уже надо заносить.Да и тема то про раздатку ,а не мост,заканчивайте не по теме трепаться
Отправлено 18 July 2011 - 12:57
Да не работает у тебя ни в какую сторону..., то что при включённой скорости не крутится кардан с колёсами- это отключена раздатка, а ШМ включена ПОСТОЯННО!
  doctor 66 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 04:50
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
О мои великие умные братья! Для информации переключение привода как раз происходит в раздатке!!! все "Мурзилки" я думаю тоже можно оставить для мурзилки, там совсем не так все устроено и даже не так как написано и нарисовано в умной книге про ховер 2.8 2007-2008. На раздатке находится электродвижок типа как на дворниках, который привключении крутит спец флажок в раздатке - РАЗДАТКЕ, переводя ее на режимы 4н и 4п, ну и 2н конечноже, так вот все что там можно снять это его на 3 болтах, за ними этот флажок, и все положения крутилки у меня переводят и его (с движком ест-но) в нужное положение. Все работает все включается и отключается, даже при мигании лампочки 4вд, ничего там не жужжит и не пытается повторно расцепиться или еще чтото))) Для продвинутых я даже пофотал как это все происходит))) Но лампочка всеравно мигает и потому я просто ее пока отключил с помощью.... предохранителя.
ДИЗЕЛЬИзображение
  doctor 66 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 05:07
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
флажок, как видите благополучно живет в положении 2н)))
ДИЗЕЛЬИзображение
Отправлено 19 July 2011 - 09:35
Вынос мозга продолжается.Про подключение Америки не открыл,только передний мост будет работать только когда левая полуось замкнется
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 10:57
Vitale
  • 1218 сообщений
Экак у тебя всё запущено...
Поясним ещё раз! Лампа "4WD" на торпеде сигнализирует о состояние "Шайтан-машинки" (электросцепления левой полуоси), а не раздатки!
У тебя два контроллера. Один отвечает за управление раздаткой, а второй "Шайтан-машинкой" (электросцепление левой полуоси). Если раздатка в положение 2Н, то на контролер Шайтанки приходит сигнал об этом и он начинает процедуру размыкания полуоси. Если ему это не удалось, то он тебе и будет мЫргать лампочкой - 2 мЫрга пауза, что означает аварийный режим!..
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  doctor 66 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 12:36
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
вот при разборе только сняли на 3 болтах на 1о, этот электродвижок, провода там действительно 2, но как в книжках и мурзилках никакого окошечка на 6 болтах, далее после того что мы сняли снимается вернее можно только половинить раздатку и в ней вероятно все шайтан машинки))) что именно и как сломалось и где это чтото я пардон так и не понял, как ина этих картинках с текстом - ремонт ШМ, что там ремонтировали? может мне ссылку с другого устройства дали??? слесарь сказал что все не так в принципе!!!! в результате при проверке всетаки ничего там не включается на слух, но лампа мигает, и я просто ее отключил вынув предохранитель, мне посоветовали ехать на комп диагностику узнавать где ошибка, вот не знаю надо ли это делать?
ДИЗЕЛЬИзображение
Отправлено 19 July 2011 - 12:52
Даа, ты неисправим...
Тебе говорят про ПЕРЕДНИЙ МОСТ, а ты всё в раздатку лезешь...
Не лезь в раздатку, она у тебя исправна!
Смотри механизм замыкания левой полуоси на ПЕРЕДНЕМ МОСТУ!!! В нём пружина соскочила и он НЕ РАЗМЫКАЕТ ЭТУ ПОЛУОСЬ при переводе крутилки в положение 2Н
Отправлено 19 July 2011 - 14:52
Как об стенку,но попробую еще раз http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...asc&start=0
Отправлено 19 July 2011 - 16:08
Vitale
  • 1218 сообщений
Это вид снизу. Место где стоит "Шайтан-машинка" обведено розовым на фото! SHMQ.jpg
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 19 July 2011 - 16:59
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
как снять датчик на раздатке? скобу снял датчик крутится, но вытаскиваться не хочет. понимаю, что должен просто выдернуться, а не выходит зараза. может его в какое положение повернуть сначала, а потом вытаскивать?
Отправлено 19 July 2011 - 18:38
От души.... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: :3D Smilesddd (73): :padstalom_178: простите за офф топ. но настроение прям поднялось (Доктору не в обиду...)
  doctor 66 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 04:59
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
А и посмотрю))) только уже завтра на чужой и низкой машине поеду путешествовать, не успел своей разобраться((( а ссылка следующего поста вроде все как про меня но там кроме как он все купил и нановое поменял ничего не понятно и все про какоето масло 150 гр. утечки обсуждения(((( ладно посмотрю опять в книге про "пружинки на переднем мосту")))
ДИЗЕЛЬИзображение
Отправлено 22 July 2011 - 21:34
СлавяН_VologdA
ребята а подскажите что такое может быть. У меня вот проблема, машину глушу все хорошо, завожу включается 4ВД на понели а выключатель в положении2Н, после ого как поворачиваешь переключатель в положение 4Н и обратно в 2Н лампочка гаснет. Но сейчас это не помогает. У меня тож пруж саскочила в ШМ.
