Промывка системы охлаждения
Сообщений в теме: 137
Отправлено 06 July 2016 - 13:31
сливать с блока не будем.
Дальше читать не стал
  daemon 440 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 13:49
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
т.е. промывка большим кол-вом воды блок не промоет? Я понимаю, слил антифриз - залил, тут понятно, что и из блока надо сливать
Отправлено 06 July 2016 - 13:55
Вода вообще ничего не промоет,сливать с блока обязательно нужно,оттуда весь буторок обычно и вытекает,Для этого и cтавят сливную пробку,если не прав то зачет делать лишнее отверстие в блоке?
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 13:57
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Начни с 42го сообщения этой же темы. Все увидишь.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 06 July 2016 - 14:04
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Такой штуки я у себя не увидел ) В следующий раз солью изначально на блоке + если буду промывать ближе к концу, верно?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 14:16
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Только возникает проблема закручивания болта обратно в пробку блока. Т.е. пока холодный слить можешь, а вот процессе промывки болт не закрутишь - коллектор очень горячий.
По крайне мере на Н2 с чугунным коллектором. На Н3 вроде проще, там можно подлезть.
А если ждать пока коллектор остынет, то процесс промывки растянется на несколько дней. Хотя может так и надо - залил воду для промывки, день проездил - вечером слил, ночью пробку закрутил, налил вторую порцию воды и утром опять в путь  :kol_crazy:
Отправлено 06 July 2016 - 14:21
Кто не хочет тот ищет причины,я тупо себе клан туда поставил и дистанционное открытие
Я воду с пепсиколой заливал и неделю катал,на даче сливал и по новой
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 14:30
Dimm
  • 1494 сообщений
Интересная идея. Ни разу не слышал. А что за клапан? Просто сам вчера с этой проблемой столкнулся. Закрутить этот болт пока коллектор горячий - очень трудно. Вот один раз слил, пока коллектор был холодный, а потом только из радиатора сливал.
Пепсиколой и фантой не рискнул. Я сначала промывал 30 минут раствором лимонной кислоты - 150гр. на 7,5 л., промыл водой 2 раза, а потом еще Лавром 30 минут. Это вчера, а сегодня промываю еще  :kol_smile3: Сейчас вот жду когда остынет, чтобы этот болт открутить и воду слить с блока.
Отправлено 06 July 2016 - 14:49
А что за клапан
Кран скорее всего
Отправлено 06 July 2016 - 14:50
Не клапан,а крантик
Отправлено 06 July 2016 - 16:06
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
На своем брал 4 воротка + карданчик. потому, что болт криво стоит. Подход через арку переднего правого колеса. И каждый раз при закручивании (3 раза) он у меня падал в неизвестность и приходилось, раскорячившись искать. Все руки поисцарапал.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 07 July 2016 - 05:04
По поводу пробки в блоке. После слива с радиатора открутил пробку блока, слилось не более 1 литра ОЖ. Так что не критично, можно пробку блока и не трогать, тем более ее весьма проблемно назад закрутить. Удалось это сделать с помощью длинного пинцета, другими способами наживить никак не вышло, она стоит не ровно, а под углом-наклон вниз.
Пы.Сы. И кстати залил 8 литров. Хотя здесь и мелькала цифра 10.
Тип и объемы масел: жидкостей - Hover Н5 (дизель) (GW4D20) АКПП 2016-07-07 07-04-34.jpg
В талмуде указано 7 литров, видимо без учета расширительного бачка.
  Геннадьевич 84 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 18:57
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Другалёк решил промыть систему охл лимонной кислотой.Сначала промыл водой радиатор не заводя двигло,потом залил разбавленную воду с лимонкой.Погонял двиг-ль минут пять и сразу слил.И сразу же заливает дисите воду.Опять гоняет двигло мин 5-10 сливает и сра зу же заливает антифриз г-11 зелень.Результат такой разу загорелся чек и повалил белый дымок с выхлопной.Выкидывает жидкость в расши-ый бочёк.Вскрыли бошку прокладка гбц такое ощущение как будто разъело.3 цилиндр была пробита прокладка.Она как бут то прикипела к блоку.Кто,что говорит.Либо лимонка дала такой эфект либо на горячий двигатель заливал житкостя.Но товарищ говорит когда гонял двиг вентилятр даже не срабатывал. И руки житкостями не обжигало.
Отправлено 07 September 2016 - 19:24
дык я думаю она уже на грани кончины была....
а процедуры усугубили ситуацию...
вот и все дела....
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 20:10
  • 1755 сообщений
Говорят, что если прокладка прилипает "намертво" - двигатель был перегрет. В таком случае, скорее всего, ГБЦ "повело".
Отправлено 08 September 2016 - 10:05
Геннадьевич
  • 84 сообщений
Голову проверяли при замени прокладки.Показала идеал.Версии разные.Старая прокладка была с дефектом который вылез после промывки лимонной кислотой,либо болты головки были го--но.И как версия менял жидкости на горячий двигатель.В результате всё это дало такой результат.
  многодетный 188 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 06:46
многодетный
  • 188 сообщений
  • Бензин,мкпп
Ребята как промыть и чем систему охлаждения не снимая шланги с печки.Весь процесс,поэтапно.Есть ли какие специальные жидкости?
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 06:57
Владелец
  • 3671 сообщений
Не снимая патрубки, желаемого эффекта не достигнешь!
Из промывок очень Лавр хвалят!
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 21 December 2016 - 07:24
Тема тут
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=23590
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 December 2016 - 12:12
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 21:17
slavik gopin
  • 535 сообщений
Так эта ссылка на начало этой темы и ведет.
