металлический щелчок (цоканье) при трогании
Сообщений в теме: 292
  BandBass 20 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 15:42
BandBass
  • 20 сообщений
  • Бензин, Супер люкс
Редуктор менялся. После замены не былого стуков, а после небольшой обкатки опять появился! кстати предыдущий редуктор загудел по причине перетяжки хвостовика в сервисе. Там ребята простые... сказал стучит, а они- подтянем))) покрутил кардан люфт в мосту есть, но есть и в хвостовике раздатки. Сайленты все в норме! И заметил что если просто на стоячей машине поработать педалью сцепления слышен стук.
  Алеша 337 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 16:12
Алеша
  • 337 сообщений
  • ГБО,вар.60-2,Е0, 1сб, мегачип, МКПП
Такая же фигня со всеми описанными симптомами выше. И у товарища тоже. Очередной диффект на автомобиле. Надеюсь кто то из нас все таки победит китайский щелк-щелк!
Номер 1890
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 16:14
  • 4334 сообщений
Редуктор -то новый или нет,а крестовины-иной раз люфта от руки нет,а "цокает".По редуктору,если зазор между шестернями поставлен верно,то он не изменяется довольно долго,чаще причина люфта моста-диф,выработка шестерёнок и пальца.Может и шлицы на кардане со стороны раздатки поизносились,хотя вряд ли.Я бы вывесил машину за раму на подъёмнике и с помощником искал место звона.Один включает передачу,отпускает сцепление по-резче,другой слушает,где брякает.
Отправлено 20 September 2013 - 21:32
BandBass
  • 20 сообщений
так в том то и дело что это не звон! а ярко выраженный стук. Причем стук присутствует и при работе сцепления и в трансмиссии. Редуктор брал с пробегом в 15тыс.км. но после смены все было хорошо (на старом то же стучало), а теперь и с ним проблема.... отъездил на нем 20тыс. Хотите сказать что у них такой мизерный ресурс??? при всем том что эксплуатация по дорогам общего пользования с редким выездом вне дорог (разумным выездом).
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 07:20
Бурчёнок
  • 358 сообщений
когда втыкаешь 1 передачу и начинаешь движение, то раздается металлический щелчок (цоканье). происходит это 1 раз. затем включаешь заднюю передачу..начинаешь движение и снова этот щелчок. остановился..включаю первую передачу, начинаю потихоньку трога...
у меня началась такаяже фигня, как избавился и что это было (я осмотрел вроде всё, всё около дела ничего н болтается) только щелчок не металический а как бы сгибом пальца по деревяшке.звук гдето сзади
pogranec
Отправлено 10 January 2014 - 07:25
у меня началась такаяже фигня, щелчок не металический а как бы сгибом пальца по деревяшке.звук гдето сзади
Крестовины кардана посмотри...
Отправлено 10 January 2014 - 09:33
Бурчёнок
  • 358 сообщений
смотрел, нормальные да и пробег 20 000 км, в грязь не лазил
pogranec
Отправлено 10 January 2014 - 12:18
Бурчёнок
  • 358 сообщений
вставил монтажку в кардан и стал дергать, стук идёт с правого заднего колеса особенно слышно если колеса заблокированны ручником
pogranec
Отправлено 10 January 2014 - 12:22
При вытянутом ручнике стучёк будет всегда!- гуляют колодки,- что без ручника происходит, и на сколько градусов люфтит кардан?
Отправлено 10 January 2014 - 12:35
Бурчёнок
  • 358 сообщений
стук идёт и если под колёса подложить противооткатники.(чтобы машина не укатилась) кардан люфтит совсем чуть чуть
pogranec
Отправлено 10 January 2014 - 12:39
А если так попробовать,- вывесить одно колесо (пусть даже правое) и повращать туды- сюды, глядя на кардан.
Отправлено 10 January 2014 - 12:47
Бурчёнок
  • 358 сообщений
А если так попробовать,- вывесить одно колесо (пусть даже правое) и повращать туды- сюды, глядя на кардан.попробую отпишусь
pogranec
Отправлено 10 January 2014 - 13:09
Думаешь ГП в мосту?
Отправлено 10 January 2014 - 13:11
Думаешь ГП в мосту?
При ГП кардан бы люфтил.
Отправлено 10 January 2014 - 13:15
Так про кардан ведь ничего еще не сказано, если не считать что в кардан вставлял монтажку. Подождем, когда повращает колесо, послушает, посмотрит "отзыв" кардана на вращение, на люфт...
Отправлено 10 January 2014 - 13:18
Отправлено 10 January 2014 - 13:40
Бурчёнок
  • 358 сообщений
значит так вывесил мост сталкрутить тишина . при затянутом ручнике небольшой стук (как писалось раннее гуляют колодки) с обоих сторон одинаково колесо не болтается .попробую скинуть колодки рабочего тормоза( может они стучат) и ещё раз покрутить туда сюда монтажкой кардан
pogranec
Отправлено 10 January 2014 - 13:47
По моему не туда...
Отправлено 10 January 2014 - 14:25
Бурчёнок
  • 358 сообщений
По моему не туда...
тогда куда
pogranec
Отправлено 10 January 2014 - 14:28
тогда куда
Шлицевое соединение кардана смазано?
