Гонит масло из раздатки
Сообщений в теме: 93
Отправлено 28 October 2017 - 18:16
С течью сначала разобраться надо, а потом уже мудрить с остальным. Если будет охота.
Отправлено 28 October 2017 - 18:24
ИгорьЯ, увы, но "малой кровью" (лишь заменой сальника и прокладки) тут вряд ли обойдешься. Скорее всего у тебя разбит баббитовый кладыш у хвостовика и придется менять весь хвостовик... Про шайтанку... если работает, то лучше и не лезь... "не мешай машине работать"©... Про особенности нашего ПП... гы, без "взрыва мозга"©... читай тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988 И тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698 Ну и эту кнопку рекомендую установить: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780 ПыСы, гы, если будешь любознательным... то ещё много интересного там найдёшь... :kol_crazy:
  р-а 270 сообщений
Отправлено 19 August 2021 - 22:06
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Приветствую снова. Течет масло с раздатки, сколько вытекло даже и не знаю, но вопрос в другом, если течет с раздатки, получается и с коробки вытекает через раздатку. На сколько я помню, они не разделены никаким сальниками. Похоже я ее перегрел из-за маленького количества масла, что потек сальник кардана. На полном приводе при этом не ездил.
Отправлено 19 August 2021 - 22:29
Коробка и раздатка разделены между собой манжетой на раздатке. На них отдельные заливные и сливные пробки и смешивания масла в них НЕ происходит. 20210819_222309.jpg Уровень масла в раздатке проверяется по ЗАЛИВНОЙ пробке. Другими словами... заливаешь до тех пор, пока из неё не потечёт... 20210819_222829.jpg
  р-а 270 сообщений
Отправлено 19 August 2021 - 23:02
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Ничего страшного если манжета эта пропускает
(ну в этом я не уверен)? У меня в кпп и рк одно масло залито. И если я полный привод не включал, могло ли там что-нибудь произойти с раздаткой при низком уровне масла. Потому что на длинных расстояниях раздатка грелась очень так хорошо.
Отправлено 20 August 2021 - 08:27
Пипец! Гы, что за игра в "ромашку"! Ты что... проверить уровень масла отдельно в коробке и раздатке не в состоянии?.. При пропускании манжеты... масло из раздатки перетекает в коробку, а не наоборот... это во-первых. Во-вторых, у нас ИСПРАВНЫЕ и заправленные маслом коробка с раздаткой в движении разогреваются свыше 120°С Про устройство их можно почитать тут (это в-третьих) http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:kpp_-_materialy_iz_knigi
Отправлено 20 August 2021 - 08:39
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
С какого места?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 20 August 2021 - 09:20
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
С какого места?
Изначально текло сверху, вроде устранил, поменял кожух рычага полного привода (был порван). Покатался, опять капает и снова мокрая раздатка возле сальника у заднего кардана и как будто сверху течет (разберу снова пол салона и посмотрю). Только вот еще из-под купола кпп начало течь, теперь слежу за уровнем масла двигателя, что бы понять, из кого течет. )) Неужели так нагрелось все, что и сальник первичного вала деформировался. )
Благодарю, почитаю.
Отправлено 20 August 2021 - 09:25
А вентиляция на агрегатах впорядке, а так течь будет всегда продолжаться?
Отправлено 20 August 2021 - 09:40
+100! Скорее всего когда порванный пыльник менял, вместо пыльника с сапуном... обычный поставил. Сапун_раздатки.jpg
  р-а 270 сообщений
Отправлено 20 August 2021 - 10:02
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Сапун установил в новый жигулевский пыльник.
На раздатке сапун есть.
Отправлено 20 August 2021 - 10:17
р-а я вообще не вижу проблем у тебя так как ты сам видешь откуда течет , вот бери и заделывай, меняй прокладку, сальник или что там у тебя, если хочешь. Какая еще тут помощь может быть!? Путешествовать к тебе никто не собирается!
  р-а 270 сообщений
Отправлено 20 August 2021 - 10:37
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Я поинтересовался, на сколько страшно, если вдруг манжет между кпп и рк пропускает. Но так как масло и там и там одинаковое, то наверное не страшно. Бужу проверять теперь снова верхнюю часть и сальники заказывать, а дальше смотреть.
Отправлено 20 August 2021 - 10:39
Ну вот и смотри внимательно.
Отправлено 20 August 2021 - 11:12
Я бы не был столь оптимистичен... Повторю:
В коробке получается практически ДВА уровня масла, а в раздатке шишь... :smoke: Если, действительно, эта манжета перепускает... то излишек масла может выгонять из сапуна самой коробки Сапун_КПП.JPG
  р-а 270 сообщений
Отправлено 20 August 2021 - 11:34
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Повторю:
Вот это интересная информация, найду яму, буду проверять сапун. Помню у меня резиновый шланг на нем вроде стоял.
Отправлено 20 August 2021 - 19:25
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Сделай фото подтёков.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 03 September 2021 - 14:54
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Только нашел какую та яму, можно сказать расчистил от зарослей леса. Но по фотографии не передают на сколь в масле все. Сверху раздатки вроде ничего течь не может, там я все плотно прикрутил и прогерметил рычаги кпп. Между двигателем и кпп тоже течет, думаю с сальника первичного вала. Все протер, буду наблюдать и искать место, откуда начинается течь.
Отправлено 03 September 2021 - 15:19
ИМХО, гонит из сапуна раздатки или из-под кулисы... СВЕРХУ... Чтобы не гадать... сними в салоне кожух тунеля и посмотри. Делов на 10 минут с перекуром...
Сообщение отредактировал 2140: 03 September 2021 - 15:26
  р-а 270 сообщений
Отправлено 03 September 2021 - 15:32
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Снимал, так же подумал. Но там сухо. Покатаюсь немного, попробую найти место течи.
