Потеют стекла
Сообщений в теме: 187
  АЛЕКСАНДР-регион69 609 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 19:41
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
Не понял
пробуйте комбинированное включение ПЕЧЬ +21 + КОНДЕЙ и полная подача на лоб\ст и помере проветривания и просушки - убавлять обороты...100% у меня сразу ВСЁ "проясняется" от тумана и запотевания....пробуйте и ВСЕМ отпишитесь о результате
Сообщение отредактировал VigWam: 02 November 2015 - 19:43
Отправлено 02 November 2015 - 19:46
Вообще началось, после 2-х недельного простоя, когда я отдыхать ездил в августе
Напиталась влагой машина. Меняйте фильтр салонный для начала.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 19:51
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Фильтр смотрел, нормальный, менял полгода назад
пробуйте комбинированное включение ПЕЧЬ +21 + КОНДЕЙ и полная подача на лоб\ст и помере проветривания и просушки - убавлять обороты...100% у меня сразу ВСЁ "проясняется" от тумана и запотевания....пробуйте и ВСЕМ отпишитес...
Именно при температуре 21 не пробовал, а так по разному экспериментировал, попробую отпишусь
Отправлено 02 November 2015 - 19:55
СФ меняю одновременно с ВЗДФ и маслом, т.е., через 7,5 тыщ и никогда не было таких проблем... Да и не тот это расходник, на котором стоит экономить... ИМХО, конечно...
Отправлено 02 November 2015 - 19:57
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Да я не экономлю, просто привык у дилера менять, который далековато, а не по рынкам искать
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 06:58
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Стало у нас на южном Урале холодать и появилась проблема. Запотевают окна передние, особенно сильна водительское. Дефлекторы дуют горячим, слабовато дуют и п...
Привет земляк. В каком режиме климата запотевает? Фильтр салонный не забит? Пластиковая решетка между щетками и капотом не обмерзла?
У меня правда бензинка. На ней печка лучше греет. Когда в салоне один или вдвоем ничего не запотевает. Пред тем как сесть в машину даю пару минут прогреться с пустым салоном. Режим авто, 21 градус.
Когда в салоне много народу, то запотевают иногда. Тогда включаю на минуту обдув лобового стекла.
Писал уже тут. Недавно заметил нарушение рециркуляции воздуха в салоне. При включенной печке воздух выходит из под дверных ручек. Из хлопушки не дует. Разбираться буду весной когда потеплеет.
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 18:40
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
В начале Всем Спасибо за советы! Начнём разбор по порядку: 1) Температура двигателя пока держится на одном уровне и на холостых тоже, печка дует теплом, и рециркуляция не включена и постоянна дует на стекло+ ноги. 2) Машина 2012г.в. но салонного фильтра нет. 3) На днях буду производить полную замену антифриза на стенде, после буду следить за уровнем. (Запаха нет и следов подтеков тоже. Но может я не туда смотрю и не там нюхаю=) 4) Выяснить почему слабый поток воздуха на передние боковые окна, возможно только путем снятие и разбора торпеды? (На лобовое стекло идёт сильны поток тёплого воздуха.) 5) Алексей 29 посоветовал "Может плёнка не сорвана на фильтрах вентиляции салона. Те, что находятся в пятой двери рядом с клапанами". Вот только я не понял где это? Возможно это дырявый пластик который у нас на задней части машины в конце стекла багажника, если да как туда добраться разобрать пластиковые панели в багажнике? 6) Обязательно поэкспериментирую с печкой +21 и кондеем, результат выложу. 7) Попробую на зиму положить тканевые коврики, шли месте с машиной. 8) На окнах и правда как жирная пленка правда, не каждой тряпкой вытереть получается, приходиться усилено тереть и не по разу водить. Ещё раз благодарю всех за советы, надеюсь общими усилиями справимся с проблемой.
Отправлено 03 November 2015 - 19:12
водка или наша тырка тебе в помощь....)))
от нашатырки меня чих берет...поэтому спирт\водка...
Да...из коробок от обуви пакетики с абсорбентом не выкидывай....
они хорошо влагу берут...в коробочку и в багажник их складывай в карман по правому борту...чем больше,тем лучше...
На выхи их домой на батарею...и опять можно в машину...
https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=bfab78b9...h=190&w=252
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 19:13
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Включай кондюк и будет счастье..
Отправлено 03 November 2015 - 19:16
при -10 неарбайтен.....
Отправлено 03 November 2015 - 19:19
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Андрей, при -10 не потеет...на зиму фильтр выкидываю.
Отопитель на 25, пока салон не прогреется,
Потом по ситуации.
Отправлено 03 November 2015 - 19:25
мне в заглушенной машине порой на стройке сидеть приходится....надышу,что белым бело....
Если есть где то рядом 220..то я переноску и в багажник ставлю
http://img.notebooksbilliger.de/images/products/130000/130705/bomann_hl1096cb.jpg
лепота! :padstalom_178:
и сижу в машине..чертёжики растопырив....
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 20:09
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
2) Машина 2012г.в. но салонного ...
Не знаю как на Н5, но на Н2 надо снять сами клапана вентиляции, открутив 2 самореза. Через образовавшуюся щель увидишь фильтра вентиляции, которые клипсами прижаты со стороны обивки 5 двери. Бывает, что при предпродажной подготовке с них забывают снять пленку.
Н2 бензин
Отправлено 03 November 2015 - 20:58
Не знаю как на Н5, но на Н2 надо снять сами клапана вентиляции, открутив 2 самореза. Через образовавшуюся щель увидишь фильтра вентиляции, которые клипсами прижаты со стороны обивки 5 двери. Бывает, что при предпродажной подготовке с них забывают сня...
ты про эти?...если да...то там ничего нет...
Отправлено 03 November 2015 - 21:34
Это у тебя нет, а у нас есть резинки... по хорошему они должны защищать от выхлопа из глушителя..
Но это все фигня, дело, конечно, не в этом.
Потом главные вентиляционные отверстия в задних стойках, а забор идет снизу.
Некоторые делают плотную полочку без щелей в багажнике, вместо штатной "шторки" и перекрывают выходы из двери и стоек...
Отправлено 03 November 2015 - 21:36
Нет там никаких отверстий
Отправлено 03 November 2015 - 21:41
Самое вероятное ИМХО
Это или, действительно, радиатор печки не герметичен ( хрен проверишь (( )
Или сырость, например потолок или задняя дверь ( точнее неплотные резинки входа проводов) течет...
По крайней мере, раньше текло у каждого пятого...
Я стобой уже пять лет спорю :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Виктор тебе фотки выкладывал, я мылом решетки на стойках смазывал и дверью хлопал - летели пузырики.... а ты все не веришь :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
точно!
Отправлено 03 November 2015 - 21:42
Хм. Заехав однажды на мойку, мойщик, глянув на слабую загрязненность авто , махнул по ней сразу пеной. Хоть ключи и были со мной но машинка тарахтела на турботаймере некоторое время. С включенной печкой. И очень хорошо было видно что пена эта достаточно интенсивно пузырилась вокруг дверных ручек и на решетках, что сзади на кузове.
Отправлено 03 November 2015 - 21:43
Хм. Заехав однажды на мойку, мойщик, глянув на слабую загрязненность авто , махнул по ней сразу пеной. Хоть ключи и были со мной но машинка тарахтела на турботаймере некоторое время. С включенной печкой. И очень хорошо было видно что пена эта достато...
Он не поверит :-)
