Катализатор на H5 TD AT
Сообщений в теме: 120
  sertao 449 сообщений
Отправлено 25 September 2014 - 07:13
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
удалил катализатор-особого прихода не почувствовал :) Ну может чуть повеселей поехала, но это больше на уровне ощущений. Удаляется просто-снизу два болта, даже защиту снимать не надо(делал на подъемнике, с земли будет сложней до дальнего болта долезть.) Внимание-гайка на 15-рекомендую озаботиться накидным ключом-больше туда ничего не лезет. Головку болта заднего откручивал гайковертом(делал у друга на сервисе). Сверху снимаем защитный кожух с турбины(болт на 8), отгибаем его зацепляя за кланан турбины, две гайки на 13 легко сдергиваются, а вот к нижней доступ очень неудобный-но каким то раком удалось открутить перемерив половину ключей сервиса :)))) Вытаскивается вверх, на середине хода покрутить вокруг своей оси чтоб не цеплялся за что-то там.Вырезаем окно в катализаторе, зубилом и мотолком разбиваем керамику, все вычищаем, вытрясаем, выдуваем и завариваем окошко. Турба еле слышно стала посвистывать на 1200-1500 об-изменился подпор газов поскольку. В принципе поскольку катализатор рядом с турбиной при его разрушении он может ей навредить, и при забитом естественно тоже, но это или пробег должен быть большой или мотор масло выкидывать в выхлоп. IMAG0826.jpg
Отправлено 30 September 2014 - 20:04
Удаляется просто-снизу два болта, даже защиту снимать не надо(делал на подъемнике, с земли будет сложней до дальнего болта долезт...
Какой у вас пробег на тот момент был?
Отправлено 30 September 2014 - 20:05
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
37ткм
  bird564 85 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 18:37
bird564
  • 85 сообщений
  • TD AT, Opel
Я удалил 40км, когда удаляли был абсолютно чистый, хотя с проблемами форсунок, я проехал наверное 1000км с черным дымком как у...... После меня невозможно было пробраться через черный дым.
Максим
  silverok36 36 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 09:50
silverok36
  • 36 сообщений
  • дизель АКПП
Всем привет, вчера оторвало приемную трубу от крепления у турбинки. Чел котоый будет варить сегодня сказал что надо за одно кат.удалять. пробег 82т. За рубль сказал сделает все в лучшем виде(выбьет фарфор вварит трубу дурявую и все заварит) и еще вариант вместо ката вварит покупной пламягаситель за 2р. Но говорит нафиг он тебе не нужен. Короче вопрос: 3р. Или 1р.? Кто бы как поступил? Надо до 14.00 определится.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 10:04
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Он тебе мешает? Если он в нормальном состоянии, а я не видел убитых на дизелях, то оставь его в покое...
Отправлено 20 October 2016 - 10:15
silverok36
  • 36 сообщений
  • дизель АКПП
Знаете бывает что нибудь заболит и сразу гуглишь что это может быть. Начинаешь читать симптомы какой нибудь болячки и сразу их в себе ощущаешь хотя раньше и не замечал. Так и тут такая же ситуэйшен, в этой теме прочитал симптомы умершего ката и принял решение что велика вероятность его кончины. Два раза платить не охото по этому и хочу сразу делит его.
Отправлено 20 October 2016 - 16:20
+100. Тоже еще не разу не встречал убитого катализатора на дизельном Н-5. Теоретически оно возможно, но в таком случае масло в выпуск должно вёдрами лететь.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 20 October 2016 - 16:22
Отправлено 21 October 2016 - 11:16
silverok36
  • 36 сообщений
  • дизель АКПП
Все сделали за рубалек. Может и изменилось что то не знаю я два дня без трубы ездил и что б не пугать окружающих и себя ездил потихоньку. Теперь конечно кажется что рвет машинка. Кат.был живой но начал уже чернеть по стенкам( почти до половины). Теперь буду читать и думать о переходе полностью на евро2
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 20:44
Росомаха
  • 1285 сообщений
Кат удалять не надо, не мешает ни сколько - чист он.
Я вот не послушал год назад Мегавольта и жалею.
При удалении изменения не заметны, зато заметен дым сзади, когда педаль газа в пол.
А так же скоро проверку на СО введут.
  andrey_ns78 84 сообщений
Отправлено 19 March 2017 - 19:14
andrey_ns78
  • 84 сообщений
 Привет всем! пробег 90т..проблема:1 черный дым,2 авто не набирает 500 об,3 горит чек и ключ ........кое каК почистил ЕГР сейчас думаю все таки катализатор резать, боюсь что турбина умерла, но авто поехала когда дашь просраться....ЧТО ДЕЛАТЬ? И КАК ПРОВЕРИТЬ ТУРБИНУ ??
НОVER H5 TD AT
Отправлено 20 March 2017 - 11:12
Росомаха
  • 1285 сообщений
Форсунки на слив проверь - ремонт форсунок твоя проблема, турбина нормалная, не трожь ее! И патрубок от воздухана к турбине сними и найди дыру. Сними обязательно!
Сообщение отредактировал Росомаха: 20 March 2017 - 11:12
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 13:46
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Может после турбины?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 20 March 2017 - 20:20
  • 7077 сообщений
nivasik, где ты там видел патрубок? И что там интересного можно увидеть?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 20 March 2017 - 21:38
Александр111
  • 1469 сообщений
Пусик
а от турбины к интеркулеру разве не патрубок идет?
Наверное, стоит проверять всю воздушную магистраль впуска, но начать проще с патрубка возд.фильтр-турбина.
Отправлено 21 March 2017 - 08:46
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Пусик сказал(а) 20 Мар 2017 - 20:20: nivasik, где ты там видел патрубок? И что там интересного можно увидеть?
Да есть там....вниз идёт к интеркулеру.... Загляни на досуге. Дырка в патрубке ДО турбины ничего не меняет. Я ездил с дыркой 2 месяца пока с АЛИ новый не пришёл. Никаких изменений кроме помокрения масляного. Немного. И внутреннего чувства неудовлетворённости от возникшей "проблемы".
X5 TD AT 2012г
  domoi 814 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 13:10
domoi
  • 814 сообщений
Не скажи при резком ускорении идёт чёрный дым,у меня пистон протер дырку как раз на патрубке идущем с турбины.Как раз в обхазии был ,пришлось химичить кусок трубы от глушителя в сервисе подобрал и хомутами затянул.Так до сих пор и езжу ,второй год .не могу никак силиконовые найти.а с Али говорят быстро рвуться
Сообщение отредактировал domoi: 21 March 2017 - 13:11
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 21 March 2017 - 13:59
какие именно быстро рвутся - силиконовые или штатные с Али? и кто говорит?
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 21 March 2017 - 14:00
  domoi 814 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 14:48
domoi
  • 814 сообщений
С Али ,тут было .то ли ниток у них мало,то ли резина не та
Отправлено 21 March 2017 - 15:10
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Гм..А это вы к кому обращаетесь?
X5 TD AT 2012г
