ДПДЗ регулировка и показания.
Сообщений в теме: 100
  dimanikif 7 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 17:12
dimanikif
  • 7 сообщений
  • тиго 2.4 су27 паулюс
Привет всем. Двигатель 2.4 кому интересно мои настройки ,на датчике 0.6в .Заслонка от состояния закусывания открутить один оборот винта .
  Mosin 9 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 07:53
Mosin
  • 9 сообщений
  • бензин, мкпп, люкс
Стала выскакивать ошибка ДПДЗ (низкий уровень сигнала), сначала без последствий, но датчик был поменян. Ошибка не прекратилась и стали расти обороты (на бортовом компьютере показывало, что дроссель открывается на 1-5% при не нажатой педали). И вот решил вчера пошевелить проводами, которые к датчику идут и дроссель по БК закрылся, обороты пришли в норму. Купил новый разъём ДПДЗ в авто49, а когда стал пересаживать оказалось, что у всех проводов половина жил закисшая... Разъём пересадил, теперь дроссель открывается самостоятельно в пределах 1-2% (показания БК), но чую что надо изучать матчасть на предмет от куда растут эти три проводка к датчику ДПДЗ с целью их замены.
Там, где кончается терпение, начинается выдержка.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 06:29
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Привет, не знаю куда написать.Стала выскакивать ошибка 0131 на БК. и озвучивает (низкий уровень сигнала)  Ребята кто в курсе куда копать? Сбрасывал опять появляется.
Отправлено 15 April 2017 - 07:16
куда копать?
  Ошибка Р0131
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
Порядок проведения проверки и исправления неполадок:
Величина сигнала непрогретого  датчика кислорода – 450 мВ. Для прогретого датчика при работе по замкнутому циклу напряжение сигнала изменяется в пределах 50 – 900 мВ.
1. Выключаем зажигание, присоединяем сканер, включаем зажигание, запускаем двигатель, прогреваем, проверяем наличие ошибки.
 2. Если ошибка отсутствует – проверяем сигнальную цепь датчика.
 3. Если ошибка присутствует – выключаем зажигание, отстыковываем колодку проводки от датчика, включаем зажигание.
 4. Если напряжение сигнала по сканеру более 40 мВ - неисправен ДК.
 5. Если напряжение сигнала по сканеру менее 40 мВ – неисправен ЭБУ или цепь сигнала замкнута на массу.
Отправлено 15 April 2017 - 12:50
Андрей69
  • 839 сообщений
Я так понял речь идет о датчик перед 1 катом ? ДА. А может он хондрить при выбитых катах , которых нет.
Отправлено 15 April 2017 - 13:06
Если программно отключили, то не может.
Отправлено 16 April 2017 - 13:59
Андрей69
  • 839 сообщений
А если установлены ЭБУ Январь? И машина на газу.
  Петр 77 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 20:27
Петр
  • 77 сообщений
подскажите пожалуйста у меня ховер h2  обороты 850-880 не могу понизить до 750 оборотов  поменял ДХХ  родной не помогло перезагрузку делал то-же не помогло может купить ЭБУ  новый,    расход бензина большой 18-20 литров   на 100 км.
Отправлено 10 July 2017 - 20:42
Авто чипованный?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 20:43
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня ХХ 820 об.(чип), на расходе не отражается. По городу не больше 12л, по трассе, не больше 10л. Может дело не в оборотах ХХ?
Сергей 903315858пять
Отправлено 10 July 2017 - 20:53
Ищите неисправность. Это большой расход.
  Петр 77 сообщений
Отправлено 10 July 2017 - 21:34
Петр
  • 77 сообщений
Авто чипованный?
авто года 2 назат чиповал
Да ищу чего только не делал все бесполезно вот думаю купить ЭБУ новое правда дорогой собака.
Отправлено 10 July 2017 - 21:37
Прежде чем что-то покупать, надо выяснить неисправность.
Отправлено 11 July 2017 - 05:09
Сань, накуя платить диагностам :kol_smile3: Обычное явление, поменять половину датчиков, потом приехать на диагностику и выяснить, что перепутал провода на катушке :smile171:
  Петр 77 сообщений
Отправлено 11 July 2017 - 17:36
Петр
  • 77 сообщений
может при перепрошивки сделали обороты холостых 850 вот и не могу сбросить до 750, я что только не делал ничего не получается.
Отправлено 12 July 2017 - 12:46
Возьмите сканер и посмотрите заданные обороты и текущие. Чего гадать то?
  Chivik 41 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 14:16
Chivik
  • 41 сообщений
  • бензин/газ, МКПП, 2.0, 2012г.
Всем добра.
Может кто подскажет, требуется заменить ДПДЗ, все автомагазины обошли, данная запчасть с вращением влево.
А нужно вправо. Ховер 3 2012 гв.
Какой номер зч нужно искать? В Ирито складской номер SMW299934 какое направление вращения?
В итоге сделали заказ на ДПДЗ стоимостью 1 800руб. Что-то разводом попахивает .
Наташа Изображение2672
  petrowich 53 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 15:07
petrowich
  • 53 сообщений
  • бензин, МКПП, SL
Всем добра.
Производитель: ZAZ Артикул: 31023855 Наименование: Датчик положения дроссельной заслонки
Подходит как родной, притом бесконтактный. Можешь заказать на Автодоке, стоит 710 рублей.
https://www.autodoc.ru/part/zaz--1150/31023855/
Сообщение отредактировал petrowich: 19 July 2017 - 15:09
  Chivik 41 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 15:22
Chivik
  • 41 сообщений
Спасибо за информацию. Посмотрю и отпишусь.
А он точно с вращением вправо или просто вам подошел?
Отправлено 19 July 2017 - 15:23
petrowich
  • 53 сообщений
  • бензин, МКПП, SL
Я себе сразу с новья поставил, 5 минут делов и рывки при разгоне ушли.
Подрегулируешь обороты прям на заведенном двигателе, крутя вправо, влево.
Сообщение отредактировал petrowich: 19 July 2017 - 15:31
