Замена масла в двигателе
Сообщений в теме: 112
Отправлено 27 February 2011 - 12:37
kora
Спасибо за исчерпывающий ответ :1:
  kolya 33 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 13:05
kolya
  • 33 сообщений
kolya писал(а):
Если да то как это сделать?
Да было веселое время...
В итоге купил в Ирито на центральном складе этот кронштейн и поехал в сто-5 менять, где Рома поменял минут за 20.
Прокладку не забудьте и герметик для неё. Грм трогать не нужно, только крышку пластмассовую отогнуть и всё. Датчик аналог можно поставить...
И заглушить можно дырку болтом подходящего диаметра...
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 15:20
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Какую дырку..?
Отправлено 28 February 2011 - 18:08
Какую дырку..?
Я так понимаю,что бы без датчика с купленным узлом доехать до сервиса.
Дырка-- имеется ввиду отверстие от датчика...Заглушить болтом,долить мазло и доехать....
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 11:15
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Заменили масло и фильтр. Теперь при запуске в мороз из под фильтра льется масло. Протяжка ни к чему нет привела. Значит менять фильтр?
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 11:19
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Может быть под уплотнительное кольцо что попало, или само кольцо съехало, для начала снимите и посмотрите в чём причина, может быть не обязательно замена фильтра, а просто руки кривые кто его ставил.
Изображение Серега
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 11:23
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Причина может быть одна - резинка уплотнителя. А если её изначально придавили неправильно значит правильно она уже не ляжет, как мне объяснил один мудрец.
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 12:54
Dr.T
  • 139 сообщений
  • Nissan Navara + H5 Lux бензин
В сильные морозы подобное бывало на некоторых авто (в т.ч Хтрейл, Колеос) - выдавливало чуть-чуть масло при запуске. У некоторых подтяжка фильтра в теплом боксе помогала, некоторым - нет. Так вроде бы до потепления и ездили.
ТИМУР
  pap 884 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 14:33
pap
  • 884 сообщений
Мне кажется для начала надо снять фильтр, протереть уплотнитель, посмотреть на его состояние и если оно нормальное, то ПРОМАЗАТЬ его машинным маслом и поставить обратно и понаблюдать.
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 15:40
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
А диаметр уплотнительного кольца совпадает по размеру с площадкой двигателя? Если диаметр кольца больше, масло так и будет литься, скольно ни подтягивай. Если же фильтр стандартного размера, значит скорее всего попался брак. И в первом и во втором случае надо заменить на новый фильтр, и при установке всегда смазывать маслом уплотнительное кольцо.
Сам давно использую фильтр от Митсу MD 360935, отлично встает вместо штатного, еще пару раз ставил фильтр Sakura C-1011, тоже отлично встает вместо штатного. Ни с тем, ни с другим фильтром ниразу не было никаких проблем. Цена вопроса 300 и 125 руб. соответственно.
Сообщение отредактировал Tractor: 23 January 2012 - 15:53
  alega 147 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 16:54
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
Это реально уплотнительная резинка.После замены масла и фильтра стало выдавливать масло из под уплотнительной резинки оригинального фильтра.Сразу заменил фильтр на Knecht OС 196. Авто тарахтит 10мин и опять та же картина-гонит масло из под уплотнения.Снял новый фильтр и внимательно рассмотрел уплотняющие резинки на обоих фильтрах-оригинале и Knecht OС 196.Обнаружил что резиновая кромка уплотнителя с НЕровной поверхностью-где то выступает над металлической кромкой самого фильтра,а где то находится вровень с ним.То бишь она никак не может нормально уплотнять.Взял оба фильтра, поехал в место их покупки и продемонстрировал продавцу.Тот в привате сказал что брак в плане фильтров идёт 50/50,(а именно резиновый уплотнитель).После мы с ним долго и скурпулёзно выбирали оригинальный ховеровский фильтр с нормальным уплотнительным кольцом-нам повезло уже на третьем фильтре.Резиновое кольцо было ровным и выступало равномерно по всей окружности примерно на 1,5-2мм(визуально конечно).Поставив этот фильтр проехал на нём уже 4 тыс-полёт нормальный. До этого случая менял три раза на ховере масло и масл. фильтр и проблем не наблюдал-видимо везло.У продавца лицезрел под прилавком целую коробку бракованых фильтров.
  alega 147 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 18:14
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
прощу прощения-а как её можно неправильно придавить?
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 19:40
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
думаю просто купить подделку....как оно и вышло......,а чтобы неправильно придавить думаю нужно быть сильно пьяным.....)))
Сообщение отредактировал flexandr7007: 23 January 2012 - 19:43
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 20:46
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Спасибо. Буду менять фильтр. Кстати у меня валяется новенький от Honda под маркировкой С-809. По размерам вроде похож на наш. Никто не ставил?
  alega 147 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 22:22
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
По размерам ещё не всё...Шаг резьбы,да и зачем эксперементировать?они же разные бывают:Магистральные масляные фильтры,Масляные фильтры тонкой очистки,Комбинированные масляные фильтры. В неоригинальных запчастях на форуме их полно-можно подобрать.Я ставил Чемпион F-103 по -моему,но это от безысходности,как только появилась возможность сразу поменял на оригинал.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 22:26
  • 4334 сообщений
Ну почему,у меня на одном фильтре резьба была криво нарезана,...и всё-масло текло.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 23 January 2012 - 22:27
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 22:37
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Да просто фильтр валяется уже года 4. И выкидывать жалко.
  alega 147 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 22:53
alega
  • 147 сообщений
  • E2 ЧТ Мод7
подари на улице какому нибудь владельцу Honda :padstalom_178:
Отправлено 23 January 2012 - 23:43
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
я так два купленных билета пару лет назад в кино( в кот. передумал идти а выбрасывать было жалко) )), еле отдал молодой парочке,просто никто не хотел брать,думали это лохотрон какой-то)))))....так что попытайся))))))
  Oktik 109 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 08:16
Oktik
  • 109 сообщений
  • МКПП 2.4
Сейчас во всем бесплатном мерещится развод. Спасибо 90-м. Лучше выкинуть.
