Замена масла в ГУР
Сообщений в теме: 81
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 21:00
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Поменял жижу в ГУР,залил  ZIK ATF 3 красный.Промывал сетчатый фильтр промывкой для карбюров.Жижа была коричневая и мутная,пора 70 т. км. и пятый год.Пока ни каких изменений в работе ГУР не отмечено.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 22:15
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Тоже поменял жижу на [font="arial, helvetica, sans-serif;color:rgb(37,37,37);text-align:center;"] [/font][color=rgb(37,37,37);font-family:'Roboto Condensed', sans-serif;]IDEMITSU ZEPRO PSF, насос с утра, сейчас уже прохладно, вообще не слышно, в крайних положениях исчезло противное шипение и ощущение закусывания.[/color]
[color=rgb(37,37,37);font-family:'Roboto Condensed', sans-serif;]вроде даже острее реакция на поворот руля. Старая жидкость тоже была грязно-коричневого цвета.[/color]
Сообщение отредактировал kalam: 23 October 2016 - 22:16
  Bannilli 11 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 17:21
Bannilli
  • 11 сообщений
  • МКПП
Не раз уже убеждался, что это не масло моторное, тут высокотемпературных нагрузок нет. Поэтому весь вопрос в том, чтобы его просто сменить на свежее,а уж какое оно по бренду ну совсем не критично.
  mih.al 35 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 14:42
mih.al
  • 35 сообщений
SergeySPb, Такая же проблема возникла после замены бачка ГУР и жидкости. Шелест слышен в салоне. Вы за это время как-то решили этот вопрос?
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 14 June 2018 - 15:38
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Возьми с разборки родной бачок ГУРа и вопрос решиться.
Почему-то родной лучше чем новый покупной
Сообщение отредактировал SergeySPb: 14 June 2018 - 16:02
Отправлено 14 June 2018 - 15:42
А фильтр масленный ГУРа меняли?
Отправлено 14 June 2018 - 15:56
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
фильтр стоит
фильтр стоит в бачке
Отправлено 14 June 2018 - 15:58
SergeySPb, это вопрос или ответ?
Отправлено 14 June 2018 - 15:59
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
При покупке нового бачка ГУРа, в нем уже идет фильтр
Отправлено 14 June 2018 - 16:02
SergeySPb, я, ты и многие знают, а некоторые может быть нет. Вот и шипит у них.
Отправлено 14 June 2018 - 16:05
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
На родной сломалась пипка обратки, поэтому пришлось покупать новый бачок. Фильтр там уже стоит. Но стал слышен шелест в салоне. Звук шел именно из бачка ГУРа т.к. ничего больше не делал. Решилось только покупкой родного бачка с разборки.
Почему-то родной лучше чем новый покупной :kol_good:
Сообщение отредактировал SergeySPb: 14 June 2018 - 16:05
  nevzorofff 111 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 22:35
nevzorofff
  • 111 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП
Чёт прям болезнь какая-то с этими бачками. Тоже сломался. И самое смешное - у меня новый бачок при попытке снять резиновую крышку в руках развалился на две части.
По отливке видно что это две детали, даже разного оттенка, но их забыли в одно целое склеить/спаять, пришлось заклеить эпоксидкой.
Почемуй ей - так заклеивали лопнувший пластиковый верхний бачок радиатора, армировав это бинтом и я так ездил с месяц, а уж тут-то и давления нет, и отливка деталей идеальна для склеивания.
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 27 June 2018 - 23:23
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
Это как с твиксом) левую половинку делают на левой фабрике, а правую на правой) а ты решаешь на чьей стороне ты) Такое ощущение что все что было на Н2 до 2008-2010 года было качественное, как начались эксперименты китайцев с модельным рядом и деталями аналогами качество пошло насмарку. Менял масло простым опорожнением бачка и заливом нового масла - в плюсе колоссальная экономия времени на поездку на сервис или самостоятельное колупание с машиной, в минусе расходы на лишнее масло. Где-то читал, что кто-то не открутив сливную пробку картера двигателя, даже сливал масло двигателя капельницей через маслощуп.
Отправлено 27 June 2018 - 23:39
alexhover,с дуру можно и ... сломать. У nevzorofff Н2, да и про после 2010 года спорно. nevzorofff, отлетит эпоксидка со временем, слишком разнородные материалы. Я бы задумался о поиске другого бачка...
Отправлено 27 June 2018 - 23:44
alexhover
  • 175 сообщений
Сломать бачек? дедовский способ откачки - клизма+пвх трубка подходящая по размеру и дальше самотек. Про качество - езжу еще на всех родных прокладках, 75 т. км. Ничего не ломается - только замена расходников и сцепухи с колодками. 80% ламп не сгорели с 2010 г и 45 т пробега.
Сообщение отредактировал alexhover: 27 June 2018 - 23:47
Отправлено 28 June 2018 - 00:13
Удивил прям, 97000 почти, половины твоего нет. Про сломать бачок я не писал, а про откачку масла из твоего же поста.
Отправлено 28 June 2018 - 07:29
Я не пойму в чем проблема здесь? Сломался бачок купи новый, надо всех поставить в известность о дефекте. Есть проблемы на самом деле???
Отправлено 29 June 2018 - 11:09
nevzorofff
  • 111 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП
Ну хз, у нижней половинки была П-образная отливка кверху ногами, и в неё вставляется верхняя часть. Туда как раз клей налил, думаю будет норм. Ну если развалится - заколхожу УАЗовский. Заказывал-то родной, чтобы заменить с замной масла, без колхоза, а фиг ))
  коляныч 56 3 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 20:59
коляныч 56
  • 3 сообщений
  • бензин мкпп 2.0
парни привет , проблема такая поменял жижу пробег 80т,кастрол декс3,воздух в систему не попадал ,запускаю двиг под капотом вертолет,меняю на атф 2 гул потише но усилие больше,меняю на ликви моли мульти атф реакции ноль визги писки руль тугой ,склоняюсь к советам бывалых залить минералку типо веретенки , кто что посоветует ?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 21:12
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
С веретёнкой знатный коктейль получится!
Илья Клубный № 2101
