не могу завести
Сообщений в теме: 156
Отправлено 02 July 2013 - 19:40
Значение не имеет, масляную пленку надо восстановить. И при простом прокрутки стартером оборотов накидать коленом масло на стенки цилиндров не хватит
Дим, ты гонишь?....или чё......тогда авто после месяца стоянки по определению не заводится, пока масло не прыснешь в цилиндры??? :padstalom_178:
Отправлено 02 July 2013 - 19:45
Нт не гоню, масло не бензин, оно не испаряется и не улетучивается. Хон прекрасно сохраняет масляную пленку и давай больше не будем спорить в этом вопросе, я уже заскучал..
Ликбез: изучайте матчать, прежде чем тыкать мне, что я гоню.. http://amastercar.ru/articles/engine_car_52.shtml
Отправлено 02 July 2013 - 19:49
Олег,в армии годами стоят на консервации и прекрасно заводятся
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 19:56
ayam
  • 2715 сообщений
По правилам консервации в горшки заливается масло.
Но как я думал, это чтоб не ржавело. Ибо бенз один фиг и так все смывает.
Яков, №1452
Отправлено 02 July 2013 - 19:58
Кому лень читать ликбез по моей ссылке или для тех кто на бронепоезде приведу выдержку: "Что такое хонингование цилиндров двигателя....Еще одна особенность хонингования двигателя - это образование на цилиндрах некой сетки, которую можно заметить лишь при тщательном осмотре. Она нужна для того, чтобы удерживать масло на стенках цилиндров мотора"
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 19:59
ayam
  • 2715 сообщений
Эта сетка на старом моторе давно стерта, однако мотор заводится. С чего бы?
Яков, №1452
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 20:00
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Она как я понимаю заводится, но троит и стреляет. Хоть на одном цилиндре но рычит. Значит пленка на месте. Компрессию мерить тоже можно обмануться. Если ГРМ не правильно значит и компрессии может не быть. Прежде чем останавливаться на гнутых клапанах, надо зазар глянуть. Если погнуло , значит и зазор должен быть стать большим. Если компресиия на месте то остается электрика, ДПКВ ит.п.
Отправлено 02 July 2013 - 20:02
Читаю лекции по принципу работы ДВС по средам и пятницам с 9 до 10 на платной основе, записывайтесь :padstalom_178:
ТС написал, что метки проверял неоднократно....
Отправлено 02 July 2013 - 20:06
Дим, ни одни глазом не заметишь,-вскрываются кристаллы - железо-чугун-марганец.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 20:09
ayam
  • 2715 сообщений
Познавательно. Спс!
Яков, №1452
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 20:19
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Согласен, но поправлял после первой заводки. Отсюда мысли, если при первой зоводке загнуло клапана, то в них зазор должен быть большой, так как гнутый клапан назад до конца не возвращается. При ошибки на 1,2 зуба в принципе завестись должна и без последствий.
Просто внутри колодцев поршней остаются характерные бороздки, и многие думают, что это и есть хоннинг.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 20:27
ayam
  • 2715 сообщений
я думал что хонингование для лучшей притирки. вроде так написано. меньше кольца на обкатке снашиваются.
он может быть настолько "большой", что без щупа не заметишь. проще компрессию мерить без/с маслом.
тем более ТС уверен, что колено без рв не крутилось. откуда ж клапана загнуло?
Яков, №1452
Отправлено 02 July 2013 - 20:31
Да просто набери в поисковике и почитай.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 20:32
ayam
  • 2715 сообщений
читал. и про обкатку и про масло. вычитал, что обкатка основное, а масло уже сопутствующий бонус.
Яков, №1452
Отправлено 02 July 2013 - 20:39
Нет..., про хонингование.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 20:42
ayam
  • 2715 сообщений
Про него и читал. Что для обкатки и для масло удерживать.
Яков, №1452
Отправлено 02 July 2013 - 21:08
Простой пример из жизни: залил ты в морозец конкретно свечи, маслал стартером долго. Выкручиваешь свечи, вкручиваешь новенькие из коробки, начинаешь заводить, а подхватывает не с пол-пинка,а по одному горшку, второй, третий... Так вот это как раз пример смытия масляной пленки с хона. У нас у одного кадра на работе Марч древний, где поршня как в колокольчике, так вот если он не завелся и закидал свечи, то без порции свеженького масла его не запустить хоть с золотыми свечами
Отвлекусь, вот интересно - и это верно, что выше и... обратная сторона медали, про что выше писал, тоже бывает:
не завелся - залил цилиндры (про свечи молчу). Бензин там никуда не утек (это через кольца-то без масла :)) ), скопился почти до стакана (это, если долго заводиться) и не дает нормально завестись двигуну.
Более того, даже если завелся - долго выгорает, путает лямбду, двигун троит и коптит на низких оборотах сутки.
Парадокс.
Отправлено 02 July 2013 - 21:13
Саш...., ты про что?...особенно стакан бенза (ты ничё не попутал?)....задай вопрос как-то доступней.
Отправлено 02 July 2013 - 21:19
Да я не спрашивал )))
Повторю другими словами:
Сам не верил, но люди писали, которым можно 100% доверять - при долгой прокрутке без нормального пуска можно накопить в камере сгорания до хрена бензина, который никуда не вытекает и мешает нормальному пуску
