Расход масла двигателя
Сообщений в теме: 97
  Aps 151 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 16:28
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
На Солане 59000 откатал без доливок, на LM 5W40 TopTec-4100 (Evro-4,5), смена через 7000. При продаже заглядывали в горловину, детали вроде чистые были. А на подделку нарваться в нашей стране, как два пальца... Причем чем дороже, тем больше вероятность.
  max1978 747 сообщений
Отправлено 14 July 2013 - 16:35
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
А я всех своих знакомых на Л М подсадил правда недавно 2-3-4 замены, ничего пока еще не "икается" :kol_smile3:
Максим
  Красноярск 49 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 05:21
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
Итак: 1. Угар возможен из-за качества (самого) масла. Это я понял. Сам в прошлом инженер-механик АТ, так же склонялся к такому выводу. Но без форума колебался в принятии решения. Попробую перейти на др. производителей. Колечки и залегание колец исключаю - как маловероятное на новом двигле (см. первое моё сообщение - отсутствие дыма, тяга как и была, глушитель сухой и т.д.). 2. Тогда второй вопрос остаётся. Как расход масла 1-1,2 литра на 10000 км может отразится на катализаторах? Прошу по существу вопроса, мне скоро на ТО-2 - нужно определится с доводами при посещении официалов.
Отправлено 15 July 2013 - 08:26
По существу - посмотри свечи, если на них масл. отложений не замечено, то все нормально и для катов.
Не посуществу - сомневаюсь, что официалы будут что-то делать в даном вопросе. Максимум компрессию замерить за твой счет.
Отправлено 15 July 2013 - 11:52
Померить компрессию было бы интересно,был у меня случай жрало масло на новом двигателе,вскрытие показало что порщневые кольца встали замками в одной плоскости,толи так собрали,толи развернуло
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 12:33
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
Мне в сервисе заливают бочковое G Energy 5W40 - катаю десятку и меняю, на угар за этот срок уходит мало и до нижней отметки ни разу не доставало, хотя машина бегает 90% трасса. Из Финки припер 5л Мобил 3000 на пробу - дескать идет на повышенные нагрузки. Масло как масло, ни плохого ни хорошего особо и не отметилось, однако откатал на нем 12.000 и обнаружил уход масла ниже второй отметки - долил пол литра Мобила и сверху очиститель ДВС от Хай Гир 300гр и через две сотни (по инструкции очистителя) обратно на Энерджи. В сервисе сказали - хочешь чтобы Мобил работал как описано на этикетке, катай на нем постоянно,тогда присадки будут делать заметное дело, а раз от раза лучше не мешать. Свечи немного черно-маслянистого оттенка, но совсем немного.
Роман Изображение
Отправлено 15 July 2013 - 18:32
Такой?
Изображение :kol_smile3:
У меня такого ни на одной машине не было!
Под клапанной крышкой при осмотре всё блестит, как на витрине в агазине.
Надо искать причину такого "художества" движка.
Не связано ли это с добавкой присадок?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 15 July 2013 - 20:10
  • 1755 сообщений
Говорят, такое при перегреве масла случается. Источник.
Отправлено 29 July 2013 - 05:07
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
По существу - посмотри свечи, если на них масл. отложений не замечено, то все нормально и для катов...
Итак, продолжаю тему про угар масла! Новая вводная для размышления...
В субботу на очередном ТО (20000км) у дилера при замене масла выяснилось, что при заливке 4 (четырёх) литров масла, щуп показывает выше отметки Максимум на 2 мм. Щуп пробовали заменить от другой машины результат тот-же. То есть (читай моё первое сообщение) при замене масла на ТО-0 и на ТО-1 мне заливали почти под поршня - 4,3 литра. У кого какие мысли?
З.Ы. Свечи выкручивали при мне, масла нет - чистенькие, с легким налётом кирпичного цвета.
Отправлено 29 July 2013 - 05:56
выяснилось, что... щуп показывает выше отметки Максимум на 2 мм. У кого какие мысли?
Существенного значения не имеет.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 07:20
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
При замене, могли слить не все масло. Как сливали: через пробку или откачивали шупом? Вчера сам менял, сливал масло через пробку, потом из картера шприцом примерно 300 гр. откачал.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 07:10
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Так это уже другая тема, типа - Повышенный уровень масла... :avt07:
Алексей №799
Отправлено 30 July 2013 - 10:02
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
Так это уже другая тема, типа - Повышенный уровень масла... :AllSmail (31):
Тему про угар масла начал я.
И здесь, по тексту, своей новой вводной спрашиваю: могло ли отразится превышение уровня масла при двух ТО на его расход в последствии?
З.Ы. Да, на последнем ТО, масло только сливали самотёком без откачивания шприцом, что, возможно, и являлось причиной перелива масла.
  Vava 11 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 22:34
Vava
  • 11 сообщений
  • ГБО, 2.0
http://bmwservice.livejournal.com/27699.html :AllSmail (31):
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 19:42
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Вопрос к знатокам, как может уйти масло около 1 литр за 1500км, причём замечаю такое уже второй раз, самое интересное после замены масла проезжаю 6000км, уровень стоит на месте, затем начинает стремительно падать, такое повторяется уже второй раз. Что делать ума не приложу, бред какой-то. Пробег 105000км. раньше такого не было. Течей нет, облазил всё. Машина не дымит, свечи в норме, динамика отличная.
Изображение Серега
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 20:01
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Может масло умирает быстро /присадки выгорают/ ,или движок уже подносился /скорее колечки подсели/. Для пробега 100000км это почти норма.
ИзображениеИгорь №483
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 09:23
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
Пробег 17500, на щупе минимум, ТО проходил у официалов. Обкатку проходил бережно. Ссылаюсь на низкое качество масла.
  rog 8 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 15:45
rog
  • 8 сообщений
  • Hover h3new
народ. у многих ли ест матор масло в итоге? у меня в настоящий момент шевроле двигатель кручу до 4 и по городу и по трассе.масло не ест вообще!!! но почему тогда на новой машине она его мест? для новых моторов и темболее при пробеге 100000 угар и прочее это бред, темболее залегание колец. такие беды были на АВТопроме годов 90.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 26 October 2014 - 07:04
У меня масло на месте стоит. Более того, постоянно переливаю, так выше верхней риски и стоит ((( При сильном переливе, похоже сливается между трубкой масл. поддона и трубкой щупа, у меня там негерметичное соединение. Если масло нормальное, а его расход большой, я бы думал в сторону системы продувки картера ( проверить обратный клапан и др.) и чистоты воздушного фильтра.
  rog 8 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 08:17
rog
  • 8 сообщений
  • Hover h3new
Я пока думаю о покупке машины. Но некоторые жалуются вот пример (я на своем откатал 85,000км лил синтетику...раз в 15,000 менял.если ездить 12,000км то доливать не надо было..почему то после 12 тысяч подъедалось масло.меняешь и опять 12,000км катаешь подлил 0,5 и до 15,000выкатал.0,5 литра на 15,000км не считаю жором масла.темболее что двигло часто раскручивал). Так что боязно если это есть такая беда на новых машинах.
