Нагар на глушителе
Сообщений в теме: 71
Отправлено 30 April 2019 - 10:01
Павел 76, можно и им или лучше в бензине .
  Павел 76 85 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 10:05
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Адсорбер никак не влияет? Когда на горячую завожу(кручу секунд 3-5)бензом явно пахнет из глушителя Игорь Валентинович,про мап-сенсор почитал, так там двигатель вообще хренова должен работать и ошибка. У меня Джеки чан не горит...
Павел 76, влияет, сними фишку с него .
Отправлено 30 April 2019 - 10:55
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Игорь Валентинович,так фишку скину, выскочит ошибка, а у меня её нет. Почистить то в любом случае почищу, там вроде ничего сложного...
Отправлено 01 May 2019 - 09:24
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Поменял свечи - машина стала работать мягче, но проблема не ушла (на старых свечах кстати появился чёрный налёт и юбочка от пробоев)
Отправлено 01 May 2019 - 10:59
Павел 76 я тебе что выше писал? Ну поменяй еще чего-нибудь. Все сводится к бензонасосу.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 01 May 2019 - 11:47
Отправлено 01 May 2019 - 16:41
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Игорь Валентинович,не прошло и пару дней как вышел из строя РХХ, снял а на нем чёрный налёт. Так остаётся не много вариантов. Завтра почищу мап-сенсор, если не поможет значит проверять насос
Отправлено 05 May 2019 - 15:11
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Мап-сенсор почищен, результат 0... Но заметил что бензином воняет под задним сидением(вырезан люк для демонтажа насоса), утечек бензина нет, крышка закручена плотно.
Отправлено 05 May 2019 - 17:26
Павел 76, надо тупо поменять сам бензонасос, а не весь стакан,  как я и говорил.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 05 May 2019 - 17:56
Отправлено 05 May 2019 - 18:03
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Игорь Валентинович,а что будет происходить с двигателем если с РДТ снят вакуумный шланг?
Отправлено 05 May 2019 - 18:14
https://mytopgear.ru...-neispravnosti/
Отправлено 05 May 2019 - 18:33
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Игорь Валентинович,спасибо. Хотел сегодня его почистить и обнаружил что не хватает шланга(как это я не обнаружил сразу хз).
