Видеорегистратор, антирадар
Сообщений в теме: 175
  q1w231 49 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 18:39
q1w231
  • 49 сообщений
  • Great Wall Hover Н5DA
Прикуриватель не отключается при выключенном зажиганнии, блок все время будет под напряжением, это не есть хорошо, и не безопасно.
У меня сам выключается.Н5 дизель.
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 20:14
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Тогда подключи на освещение пепельницы. Там все выключается после запирания машины.
Сергей
  Дмитрий Андреевич 156 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 20:19
Дмитрий Андреевич
  • 156 сообщений
  • бензин,МКПП,защита,БК-750,MOD8
Самое лучшее,на плафон провода пустить!
Мой клубный номерок 1577
  IvanA 56 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 21:00
IvanA
  • 56 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Добрый день. Сделаю так же, только предохранитель поставлю! Места в плафоне достаточно! :3d3415:
1422
130 000- полет нормальный
Жилец поселился 10.11.12г
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 19:19
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Спасибо за идею...
Сегодня тоже подключился к плафону освещения, единственное добавил кнопку вкл./выкл., т.к. не всегда пользуюсь регистратором и чтобы плата питания была не под напряжением. Просверлил отверстие в корпусе плафона, чтобы контролировать индикатор включения...
Фото:...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  prorock 197 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 12:01
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
блин, тоже подключил к плафону... после отключения сигналка орет что дверь открыта. отключил регистратор, выключил антирадар - всё равно орёт. минус правда подключен под винт массы. Чё делать то?
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
Отправлено 03 March 2014 - 12:47
Чё делать то?
А раньше сигналка не глючила, не орала?
Отправлено 03 March 2014 - 13:12
prorock
  • 197 сообщений
пока не влез в проводку, нет. а там хз, машину только 2 недели как купил. правда после мойки как-то тоже ругалась на якобы открытую дверь. вышел, похлопал дверьми и всё ок. а тут видимо скачок напруги при отключении БП регистратора и привет.
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 20:25
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Мож какой концевик на двери мозг пудрит :kol_crazy:
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
Отправлено 03 March 2014 - 21:46
prorock
  • 197 сообщений
ага, в при отключенном БП регистратора все нормально? не не, что то тут со скачком напряжения. сигналка видимо хитрая, и контролирует напругу. концевик кстати никак и не проверить похоже... :kol_nea:
Отправлено 03 March 2014 - 21:57
DimDim
  • 1480 сообщений
Как подключали?
Легко. При открывании двери вкл. свет, если не включился концевик на замену :kol_crazy:
Отправлено 03 March 2014 - 22:18
prorock
  • 197 сообщений
Как подключали?
как как... как все - к красному проводу в плафоне... правда каюсь только тем что массу подцепил под саморез, не к проводу. но это никак влиять не должно.
а с концевиком понятно, у меня все двери на приборке показывает.
Отправлено 03 March 2014 - 22:41
DimDim
  • 1480 сообщений
Так подключали ССЫЛКА на ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Отправлено 03 March 2014 - 22:48
prorock
  • 197 сообщений
я ж выше уже указал как - к красному, но не в плафоне, а до него, в жгуте он вроде белый с какой-то полосой. а массу на корпус, под саморез, один из которых виден когда снят блок плафон+очечник. вот и вся наука... я с электрикой на ты в принципе... но нюансов электроники, и что там себе ВСМ с сигналкой надумать могут, могу и не знать.
Отправлено 03 March 2014 - 23:03
DimDim
  • 1480 сообщений
я ж выше уже указал как - к красному, но не в плафоне, а до него, в жгуте он вроде белый с какой-то полосой. а массу на корпус, под саморез, один из которых виден когда снят блок плафон+очечник. вот и вся наука... я с электрикой на ты в принципе... н...
Как вариант, отключить на время и понаблюдать. Если причина останется тады на СТО прямая дорога. Если машина на гарантии пусть смотрят.
а до него, в жгуте он вроде белый с какой-то полосой. а массу на корпус, под саморез.....
Вообщё (+) красный. Мультиметром мерили напряжение?
Отправлено 04 March 2014 - 08:55
prorock
  • 197 сообщений
ну пока обратно отключил БП регистратора.. все нормально, как и до этого было.
то что там красный я в курсе, но красный он только в плафоне, а на подводящем жгуте белый с какой-то полосой. а мерять то для чего?
у меня теперь задача найти плюс "АСС".. только искать некогда. :kol_crazy:
Отправлено 04 March 2014 - 12:06
DimDim
  • 1480 сообщений
Я, не поленился и посмотрел у себя, провод БЕЛЫЙ (+) ЧЁРНЫЙ (–) а белый с синей полосой я не знаю для чего он. У тебя неправильно подключён был ВР вот глючило. Для этого и есть мультметры, хорошо что коротыша не поймал(
Отправлено 04 March 2014 - 12:17
Спасибо за идею...
Сегодня тоже подключился к плафону освещения, единственное добавил кнопку вкл./выкл., т.к. не всегда пользуюсь регистратором и чтобы плата питания была не под напряжением. Просверлил отверстие в корпусе плафона, чтобы контролироват...
Это для чего если не секрет стока выключателей?
Отправлено 04 March 2014 - 12:29
prorock
  • 197 сообщений
ща пойду гляну какой провод был подключен.
Отправлено 05 March 2014 - 09:07
prorock
  • 197 сообщений
белый и был подключен. короче я не стал никого дожидаться, взял тестер и разобрал бороду.. у магнитолы нашел отключаемый плюс и к нему подцепил радар с регистратором. все работает... осталось только понять куда станцию с тройником подцепить.. думается что к кнопкам обогрева... но пока не изучил их алгоритм работы.
