Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 179
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 13 December 2017 - 13:19
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
не занимайтесь ерундой,начни с замера давления масла ,если давление маленькое они будут стучать на любом масле
Так Саня2120 замерял,в норме.Да и у меня лампочка не загорается.Но хотя да,надо механическим манометром проверить,эт точно.
Отправлено 19 December 2017 - 17:51
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Всем доброго Ховры! Довожу...)  Прошло почти две недели как залил Q8,на холодный пуск гидрокомпенсаторы пробивают секунду-полторы и затихают.Где то ближе к градусам к 70-80,БК нет поэтому орентируюсь по переключению на газ (50 градусов),начинают стрекотать негромко,после полного прогрева все тихо,и тихо весь день,если конечно до конца не остынет. Все таки "толковые люди " я думаю правы на счет этого масла.Пока покатаюсь на этом масле.Приготовил промывку Лукойловскую и Люкс 5W30 после промывки залью.Все таки про забитые масленные каналы думаю.Как то так...
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 18:09
  • 7075 сообщений
5W это масло жиже чем залито у тебя, изменений в лучшую сторону тебе не светит.
Отправлено 19 December 2017 - 18:15
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Ну так на прогретом двигателе гидро-саторы успокаиваются,к чему бы это?Мож текучесть лучше?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 18:23
Суперчел
  • 8652 сообщений
Женек404,Фигня всё это, у меня наоборот на прогретом под нагрузкой торобанят!)
Отправлено 19 December 2017 - 18:51
  • 7075 сообщений
Supercel77 логично ведь от нагрева масло разжижается. Женек404 я смотрю у тебя ещё много денег перед новым годом осталось. Мне кажется пора достать гидрики и посмотреть , не обязательно стучат все. Это самое дешовое занятие из того что ты сделал или сделаешь, занимаясь поисками и покупкой туча масел. Женек404 я бы те посоветовал, если ты хочешь найти масло подходящее, нади масло чтобы на конце была цифра 50 (например 5W50 или 10W50), оно дольше в воду при нагреве не превращается.
Отправлено 19 December 2017 - 18:54
Суперчел
  • 8652 сообщений
Может ещё колеровку масла сделать? Смешать 5w30 и 10w40!:smile171:Занимаешься фигнёй, тут дело не в масле это уже понятно.
Отправлено 19 December 2017 - 19:04
  • 7075 сообщений
http://motoroill.ru/maslo/5w50-harakteristiki.html Это так для информации.
Сообщение отредактировал Пусик: 19 December 2017 - 19:05
Отправлено 19 December 2017 - 19:30
Это торобанят не гидрокомпенсаторы
Отправлено 19 December 2017 - 19:32
Суперчел
  • 8652 сообщений
wanderer,А что?
Отправлено 19 December 2017 - 19:39
Supercel77, Тут видишь какое дело,компенчсаторам без разницы есть нагрузка или нет,а вот поршневым пальцам это не нравится
Отправлено 19 December 2017 - 19:43
Суперчел
  • 8652 сообщений
У них звук разный) И если бы они болтались то хана шатунным подшипникам была!
Отправлено 19 December 2017 - 19:49
Это с какого перепугу?
У них звук разный)
Ну да,металл по металлу
Отправлено 19 December 2017 - 19:54
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Тихо у меня на прогретом на всех режимах.Капот открывал,слушал внимательно.Только ремни поскрипывают.Под нагрузкой или пальцы или еще чего,гидро-саторы здесь не причем.
Сообщение отредактировал Женек404: 19 December 2017 - 19:55
Отправлено 19 December 2017 - 20:02
Суперчел
  • 8652 сообщений
Нагрузка это я когда проехал 250-300 км и поркуюсь под уклоном около дома! Брякаю гидрики или пальцы? :smoke:
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 20:07
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Поршневые пальцы....
Сергей 903315858пять
Отправлено 19 December 2017 - 20:33
Откуда знаешь?
Отправлено 19 December 2017 - 20:50
  • 7075 сообщений
https://www.kakprosto.ru/kak-103310-kak-izbavitsya-ot-stuka-gidrokompensatorov Мож заинтересует или поможет. А то надоело читать бред про шатуны и кольца, пальцы. Или -"В каком ухе звенит?"
Сообщение отредактировал Пусик: 19 December 2017 - 20:44
Отправлено 19 December 2017 - 20:53
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Игорь,все это я мониторил.Нет у меня пока время поднять клапанную крышку и проверить и промыть гидро-саторы.
Отправлено 19 December 2017 - 21:09
  • 7075 сообщений
Женек404 хозяин барин, твоя машина и проблемы с ней тебе исправлять. Я думаю все остальные советы можно считать бредом. Как избавишься черкни, для остальных.
