Задние колодки изнашиваются быстрее передних
Сообщений в теме: 162
Отправлено 29 November 2014 - 10:17
Это как? На автомате? Только что сменил на 42750 км. Левая - полностью до индикатора, правая осталось пару мм
А в чём удивление??? На АКПП как раз-то и удобней двигателем тормозить - снял ногу с "газульки" и скорость снижается, т.к. происходит автоматическое переключение на низшую передачу.
На всех авто применял этот метод - поэтому и колодки ходили до 90 тыщ. км.
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 10:21
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Ну если снижение скорости считать торможением
Отправлено 29 November 2014 - 10:37
Считается торможением двигателем... А как по другому можно им тормозить на АКПП???
Отправлено 29 November 2014 - 10:58
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Считается, по аналогии с механикой. А практически торможения нет, почти такое же замедление на нейтралке. На современной механике топливо при торможении двигателем перекрывается, на автомате продолжает поступать
Отправлено 29 November 2014 - 11:27
[quote name='AlexJ Н5 D AT' date='29.11.2014, 14:56' post='710055']
[/quote
Предлагаю закончить этот диалог глухого с немым.
Отправлено 29 November 2014 - 11:39
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Согласен. Тормози как хочешь
  domoi 814 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 16:07
domoi
  • 814 сообщений
Так и на автомате можно двигателем,переводишь селектор в ручной и подтыкаешь низшую передачу Задние сожрали задний диск на 40000прозевал
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 29 November 2014 - 16:21
на автомате при переходе в ручной режим сразу вкл низшая...напр: ехал на 5-й включил ручной и сразу вкл 4-я...и т.д.
Отправлено 30 November 2014 - 21:30
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Отрицательное ускорение при служебном торможении (это запланированное торможение) составляет до 3м/сек за секунду (больше уже экстренное). Это значит, что со скорости 100 км/час автомобиль должен остановиться через 9 сек. Сколько займет Ваш метод?
  sertao 449 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 05:11
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
а как смотреть износ колодки задней-нифига не видно :) и еще подскажите какие на TD AT колодки задние идут, партнамбер или аналоги. По смазке-для пальцев в магазах сейчас много вариантов-например ликвимоли синяя, специально предназначенная для этого. Если поршень не выдавливать полностью то рекомендуется его в максимально выдвинутом положении очистить от отложений соляркой, чтоб он при установке новых колодок не тащил грязь внутрь суппорта и не задирал сальник.
Отправлено 06 February 2015 - 07:03
По смазке-для пальцев в магазах сейчас много вариантов-например ликвимоли синяя, специально предназначенная для этого....
Родные задние колодки заменил на 20000, брал какие то корейские. На всех машинах направляющие мазал смазкой для шрусов, проблем не возникало.
Зеркальце и фонарик, видно какой износ.
Отправлено 06 February 2015 - 07:17
sertao
  • 449 сообщений
  • 2.0D AT
блин, про зеркальце не догадался, спасибо :)
Отправлено 06 February 2015 - 17:58
ЛМ синяя не айс. Сейчвс пробую МС1600. Пока всё хорошо.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 21:07
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Я все такие вещи продолжаю мазать каменноугольным маслом, которое применялось для пропитки шпал. Вымываемость нулевая, сохранение свойств 100%. Сравнивал на рулевых наконечниках Москвича. Через год после смазки: три шарнира в литоле высохли напрочь, три других в этом масле, как только что смазаны. С тех пор все резьбы, и малоподвижные шарниры мажу только этой жижей.
З.Ы. Батя когда то по пьянке у железнодорожника отлил чуток.
Ищите и обрящите!
Отправлено 06 February 2015 - 22:46
Я все такие вещи продолжаю мазать каменноугольным маслом, которое применялось для пропитки шпал. Вымываемость нулевая, сохранение свойств 100%. Сравнивал на рулевых наконечниках Москвича. Через год после смазки: три шарнира в литоле высохли напрочь, ...
Там важна теплостойкость смазки. Вымываемость на втором месте.
  Виталий ЮЗАО 67 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 23:34
Виталий ЮЗАО
  • 67 сообщений
  • бензин,2.0,люкс
менял на 15000 перед и зад,износ равный по 80%.поставил сансинг SP2088 Sp2089.сейчас пробег 36000 полет нормальный,остаток 40%.торможу тормозами.
ховер н3 2.0 евро4 борт 1700 8-916-0755439
Новый номерок
фото будут тут.http://yadi.sk/d/crhWwYWeCuGi8
Отправлено 07 February 2015 - 05:25
Дима, ты креозот имеешь в виду???
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 16:33
Boyarin
  • 1913 сообщений
Несколько дней назад колесо правое снимали. Показалось, что по дороге из Нижнего звук неприятный оттуда услышал. Но, не о том. Увидели, что колодки справа почти стерлись, но не скрипят. Купил передние колодки и на замену. Правые сняли и заменили. С лева колодки почти как новые. Сравнили маркировку, оказалось, что разные стояли. Вот так наши машины собирают. :kol_smile3: Пробег 28600.
Сообщение отредактировал Boyarin: 22 April 2015 - 16:34
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Banderosmost 13 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 05:15
Banderosmost
  • 13 сообщений
  • 2,4 бензин
Также задние колодки износились в ноль пробег 20 ткм. Склоняюсь к тому, что при сборке ни кто и не регулировал Регулятор Тормозных Сил, там написано давление в передних тормозах 12МПа, давление в задних 8-9 МПа. Соотношение тормозных сил между передним и задним мостом скорее всего отрегулировано не верно или не регулировано и вовсе, каков узел попадает с Китая его тупо устанавливают и все на этом, износ колодок должен боле менее быть равномерным не завися от манеры езды, на это расчет инженеров. А ти по маза, это такая машина или у них у всех так изнашиваются колодки, просто болтовня безграмотных сервисных "специалистов". Проблема должна диагностироваться, а не спускаться на тормозах. Что наши официальные представители и "делают" не чего не делают.
Сообщение отредактировал Banderosmost: 29 April 2015 - 05:23
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 29 April 2015 - 07:42
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Соотношение тормозных сил между перед...
Согласен,что имеет место конструктивная ошибка.Нет времени разбираться где именно,но происходит тоже самое,как с прокладкой ГБЦ,только последствия гораздо менее существенны.
