Глохнет двигатель
Сообщений в теме: 96
Отправлено 06 September 2013 - 18:12
Так не мне спасибо говорить нужно,автору кто выложил
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 18:57
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
Саш, может проблема в насосе ручной подкачки топлива?
Н2 бензин
Отправлено 06 September 2013 - 19:02
Не он в процессе работы не участвует
Отправлено 06 September 2013 - 19:13
Алексей 29
  • 154 сообщений
Но клапанки барахлить то могут.
Н2 бензин
Отправлено 06 September 2013 - 19:15
Как версия принимается к рассмотрению
Отправлено 06 September 2013 - 19:20
Алексей 29
  • 154 сообщений
Сфш, может как вариант взять канистру с чистой солярой, шланг с грушей и врезаться в систему после фильтра. Будет понятней где копать. Исключим заборник и подсос воздуха.
Н2 бензин
Отправлено 06 September 2013 - 19:30
Начну с простого,а там поглядим
Отправлено 06 September 2013 - 20:58
тоже первым делом подумал про подсос воздуха, бывает заборник в баке хреново пропускает и начинает насос напрягать все соединения)), обычно трубку прозрачную ставят и смотрят, чтоб пузырьков не было
  Denizza 1228 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 21:20
Denizza
  • 1228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
обратка не работает толком
СКОРО БУДУ))))))))))
1254
Отправлено 06 September 2013 - 21:21
Поясни?
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 21:24
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Одну причину вижу, если в магистралей есть резиновый шланг он в нутри раз лохматился от времени и перекрывает магистраль.
Отправлено 06 September 2013 - 21:28
Макс,какие шланги?Ты знаешь какое там давление создается?
Отправлено 06 September 2013 - 21:31
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
На обратке?а ты у нас дизилек же!!
Ну тогда не знаю, дизеля не было в руках.
Отправлено 06 September 2013 - 21:58
а можно совершенно глупое предположение?.... Происходит на кочках не ровной дороге или на ровном и тупо.?.. Просто не так давно сталкнулись с такой проблемкой, но это на "H3" стоит оказывается у нас такая штука как отключение подача бенза при переворачивании. Не знаю есть ли такое на дизелях или нет, но думаю что должна. Может она раскрутилась и от вибраций отрубает.?. понимаю что глупость но всетаке.) Мы Ваньку еле завели - думали что за фигня красненькая под капотом...)) Не так давно видел парня который мучался. С массой. просто не была закручена. Заводится работает и глохнет. Но это ты говорил что проверил.
Отправлено 06 September 2013 - 22:02
Не такой кнопки у меня нет,исключено
Отправлено 06 September 2013 - 22:07
Denizza
  • 1228 сообщений
Поясни?
что то с магистралью.
может в баке обратка шалит
давление не сбрасывается когда двигатель развивает обороты, по этому и глохнет , на холостых работать будет
как то так))) обычное дело дизельков.
в иных случаях другие причины
1254
Отправлено 06 September 2013 - 22:10
А когда заводится шалить перестает ?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 22:13
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Сань, а не водичка ли у тебя скопилась?
Отправлено 06 September 2013 - 22:15
Denizza
  • 1228 сообщений
не понял?
с водой вообще забудь о запуске))))))))))) не заведется
1254
Отправлено 06 September 2013 - 22:18
Андрей,фильтр менял,воды точно нет
Ден,а как давление на дизеле сбрасывается?
