Ремень ГРМ на Н5 TD
Сообщений в теме: 821
  Viktor77 25 сообщений
Отправлено 22 July 2014 - 22:52
Viktor77
  • 25 сообщений
  • Дизель АКПП
В паразитных стоят наши 203 подшипники ,у меня за 63тыс всё в идеале.Да и поменять там час времени.Натяжной геныча и ГРМ фотки делал думаю и их можно тоже отремонтировать.Подшипники стараюсь брать КАЁ или у нас в саратове скф они тоже нечё.
Ну удачи&...
Спасибо за советы ! У меня пробег 95 т шумов никаких ! Но менять пора в принципе эта фирма выпускает похожие комплекты для огромного количества авто ! И на все гарантия на сто тысяч у нас почемуто на 60 только ! И в каталогах уйма ремней похожих , но на 171 зуб нету! Хрень какаято!
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 19:49
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Спасибо за советы ! У меня пробег 95 т шумов никаких ! Но менять пора в принципе эта фирма выпускает похожие комплекты для огромного количества авто ! И на все гарантия на сто тысяч у нас почемуто на 60 только ! И в каталогах уйма рем...
Похоже в каталогах умышлено делают ошибки,я брату на кугу искал запчасти ,так в экзисте зашёл на его двигло (2.5литра 5 горшков) а на картинке провода на 4 горшка.Думал не то выбрал ,на прокладку ткнул ,5поршней.Вот так бывает.
Отправлено 25 July 2014 - 19:42
Viktor77
  • 25 сообщений
  • Дизель АКПП
При замене ГРМ проблемы были? Сам менял? Какие сложности могут быть?
Отправлено 31 July 2014 - 22:48
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Одна форсунка прикипела,сутки замачивал.Еле вытащил,при помощи шорошей колотушки и за верх этого механизма тянул лебёдкой.Пришлось разбирать форсунку эту мыть долго,продувать.Есть осщылограммы как работает форсунка на ХХ.Ещё не забудь ,обратка с форсунок сдёргивай с самих форсунок магистраль саму не разделяй приклеено насмерть.
  sova_2000 471 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 20:55
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем доброго времени суток. Подходит пробег к 60000, и задался вопросом, а что менять? Есть ли у кого то полный список с кодами того что подлежит замене? Извентиляюсь если пропустил ответ на вопрос в теме))) :padstalom_178:
Отправлено 01 August 2014 - 21:54
Viktor77
  • 25 сообщений
  • Дизель АКПП
Одна форсунка прикипела,сутки замачивал.Еле вытащил,при помощи шорошей колотушки и за верх этого механизма тянул лебёдкой.Пришлось разбирать форсунку эту мыть долго,продувать.Есть осщылограммы как работает форсунка на ХХ.Ещё не забудь ,обратка с форс...
Зачем форсунки при замене ГРМ
Отправлено 02 August 2014 - 16:51
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Если только ГРМ то работы на час с пивом и перекурами.Правда при натяжке ремня я отломил 6-гранное ухо натяжника (силуминовое),будь осторожнее.
Отправлено 02 August 2014 - 20:52
Viktor77
  • 25 сообщений
  • Дизель АКПП
С метками проблемы были?
Отправлено 06 August 2014 - 20:30
Viktor77
  • 25 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем доброго времени суток. Подходит пробег к 60000, и задался вопросом, а что менять? Есть ли у кого то полный список с кодами того что подлежит замене? Извентиляюсь если пропустил ответ на вопрос в теме))) :36_16_15:
1021700-ED01 Ролик обводной ремня грм дизель;1021013-ED01 Ремень дизель грм;1021200-ED01 Ролик ремня грм натяжной;3701200-ED01A Ролик натяжителя ремня генератора;Ремень дизель генератора 6PK 2050
Отправлено 07 August 2014 - 19:32
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Нет!При снятии маркёром пометил,если приглядеться то и китайские увидешь.
Отправлено 08 August 2014 - 18:18
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
Благодарю)))))
Отправлено 09 August 2014 - 19:39
Viktor77
  • 25 сообщений
  • Дизель АКПП
Благодарю)))))
Обращайся!
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 09:13
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Вчера поменял ремень ГРМ. Никаких проблем вообще нет! Шкиф на коленвалу только никак не хотел сниматься (под ним последний болт крепления защитной крышки ремня ГРМ), повозился с ним. Ремень был как новый, еще столько же проходил бы, жалко было менять. Менял на пробеге 60000 км. А вот обводной ролик ремня (1021700-ED01) был с огромным люфтом! Так что не пожалел, что залез туда.
Отправлено 17 August 2014 - 09:46
А РОЛИКИ все Менял.? Сколько их там 3?
Отправлено 17 August 2014 - 09:49
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Я менял только обводной и натяжной. Натяжной был в хорошем состоянии, но чтоб не думалось поменял. Роликов 2.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 15:39
domoi
  • 814 сообщений
quote] Я тоже думал люфт,а просто втулка откручена,руками подтянул болтик и никакого люфта,хоть обратно ставь:-) -)
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 25 August 2014 - 13:40
Viktor77
  • 25 сообщений
  • Дизель АКПП
Поменял на 100000 км ремень в отличном состоянии, натяжной в идеале , обводной не менял люфта нет но сухой оказался вскрыл смазал на место ! дольше всего отмывал от пыли и налетов , с установкой вообще четко все ! удивлен -проще чем на тойотах!
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 18:20
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Всем привет. Дайте ссылку как метки выставляются при замене грм на 4D20. Найти не могу, есть подозрения что, пара зубьев проскочило.
  wepa 40 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 18:14
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
Ребята, при замене ремня ГРМ меняйте все ролики на новые, даже если нет люфта, это правило для всех машин, если не хотите чтобы клапана погнуло. Мой вам совет! не скупитесь ставьте хорошие производители Гейтэс, Ровиль, и т.д.
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 10:53
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
при смене ремня помпу не смотрел?
есть-ли люфт?
каков пробег при смене ремня был?
