Сообщений в теме: 4934
  Sashka579 34 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 12:41
Sashka579
  • 34 сообщений
  • 2.0 ТД АКПП
Доброго дня. Какой-то странный порядок затяжки болтов ГБЦ,я с таким первый раз столкнулся,обычно как бы накрест. Может из-за этого неравномерно затянуто получается?
Если двойная сплошная справа,это плохая примета
8-985-992-один четыре-0семь Александр. Клуб №1530
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 12:50
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
По спирали от центра,но бывают конструктивные особенности.
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 12:50
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
ну? кто ещё лишился девственности?...(у кого ещё прокладка прогорела)
Сегодня у меня. Уже второй раз. Первый был в июне прошлого года. Менял прокладку и термостат, так как не знал точную причину. В ИРИТО. Цена 22000.
Клубный номер 2687
Отправлено 14 April 2014 - 13:17
вчера встречался с клубнем (называть не буду что бы не дискредитировать, если захочет сам отпишется) у не чипанутай Н5 ТД тоже прокладка...
Отправлено 14 April 2014 - 14:36
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
У меня есть предположение, что в прошлый раз меня в ИРИТО просто нае..... Дело в том, что я привык, в наряд-заказе, требовать снятые запчасти вернуть мне назад. Я люблю потом смотреть, что и как в них. можно ли починить, или искать аналоги. И т.д. и т.п. Так вот, в прошлый раз, термостат мне вернули сразу, положили в багажник, а прокладку бегали и искали. Якобы выбросили. Принеся мне прокладку, слесаря просили, чтобы я её оставил им, для какогото там клиента на гарантии. Я чо-то не подумал сразу и отдал им. А сейчас вкрадываются смутные сомнения: раз клиент на гарантии, на замене прокладки, то значит у него будет своя прогоревшая. Зачем им моя? Видать мне только термостат и поменяли. А за остальное, бабло сорвали. Ещё я спрашивал, когда сдавал авто: сколько времени займёт ремонт. Мне сказали, минимум сутки. Я уехал домой. А через 5 часов позвонили, мол: забирай, готово. Как то быстро для замены прокладки и термостата.
Клубный номер 2687
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 15:12
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Походу, на дизелях не прокладка прогорает, а бошку ведет. Есть у меня такое подозрение.
На сколько ее ведет? У меня щуп 0,01 нигде не лез
Отправлено 14 April 2014 - 15:16
У меня сломалось, я в сервис без всяких предварительных проверок. А за 5 часов... Я же говорю меня нае....... обманули кажись :)
Кстати, есть где описание, как снимать термостат на АШ5?
С-у голову +прокладка, перебрать голову,отшлифовать, новые болты ,новые колпачки, всё снятое начисто вымыть, притереть клапана по новой, ДА ВЫ ЧТО ЭТО НЕРЕАЛЬНО минимум одному человку часов 25-ть непрерывной работы без еды и сна и перекурово и при условии что он карлик и руки у него без костей и гнуться в разные стороны !!!!!!простому смертному полтора дня разбор и полтора сбор !и пол дня подготовка к запуску двс
Отправлено 14 April 2014 - 15:17
+ з.ч новые а их в наличии сразу всего не соберёшь даже у официалов ,БРЕД чистой воды ! 5-тт часов , да готов заплатить ПОКАЖИТЕ КАК !????за это время сделать всё это ! а если ещё авто не боденный вообще хрен подлезешь к задней части головки а там столько всего накрученно , да и с-у двс ой как не просто !
Отправлено 14 April 2014 - 15:27
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Чо за книга? Дизель? Если по ремонту, то где купить?
Я вот здесь покупал
Temik-7777, а просто протяжка головы на дизельке сколько по времени занимает? Мне это тоже для суда нужно. И что при этом разбирается, снимается?
Отправлено 14 April 2014 - 15:35
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
что б протянуть надо всю разобрать :kol_drinks:
Ну примерно сколько? Часов 5 хотя бы надо я думаю? Просто у меня есть заказ-наряд с нулевого ТО и записи, что проводили протяжку ГБЦ нет. Да и по времени мне его сделали быстро. Есть все основания полагать, что протяжку не делали, т.е. можно сослаться на регламент в сервисной книге (положено протягивать) и тем самым подвести к причине прогара прокладки.
Отправлено 14 April 2014 - 16:37
дополнительная протяжка головы не делается!!! и вообще прокладка прогарает не от этого
Отправлено 14 April 2014 - 16:46
на первой странице сервисной книги написано что протяжнка ГБЦ делается при 0 ТО
Отправлено 14 April 2014 - 16:59
в моей сервисной этого не написано
Отправлено 14 April 2014 - 17:07
Лучше фото не получается но прочесть можно
Отправлено 14 April 2014 - 17:29
Темыч,ну и какой смысл разбирать новый двигатель после 1000 км пробега?Ничего там не протянется,но геморой нажить можно
Отправлено 14 April 2014 - 17:32
Я не про смысл пишу а про объём работ чтоб добраться , тоесть ой как далеко не бензинка !!!!и пару часов точно мало хоть ты тресни
  муля 47 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 17:39
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Сами не поймем в чем причина,после замены антифриза машина начала греться,почти доходя до кипения и вышибала антифриз в расширительный бачек,меняли термостат на новый стало ещё хуже,вытащили термостат такая же фигня, радной термостат на 76 градусов а новый на 82 градуса.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 17:49
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Сами не поймем в чем причина,после замены антифриза машина начала греться,почти доходя до кипения и вышибала антифриз в расширительный бачек,меняли термостат на новый стало ещё хуже,вытащили термостат такая же фигня, радной термостат на 76 градусов а...
Все просто после замены вы не выгнали весь воздух из системы и произошел локальный перегрев ГБЦ и в этом месте ее могло повести или образовалась микро трещина, а термостат на 82 градуса на бензинках ставился. Напиши поподробней что делали с головкой шлифовали, опрессовывали ее?
  муля 47 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 17:52
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Проверяли уже после этого, старый открылся до кипения а новый до закипания.Но ни в этом проблема почему машина нагревается без термостата и так же вышибает в расширительный бачек,при этом печка горячая а поле вышибания антифриза сразу идет холодный воздух с печки.
Все просто после замены вы не выгнали весь воздух из системы и произошел локальный перегрев ГБЦ и в этом месте ее могло повести или образовалась микро трещина, а термостат на 82 градуса на бензинках ставился. Напиши поподробней что делали с головкой ...
пока ещё ничего не делали,только вчера скинули голову.
Отправлено 14 April 2014 - 17:54
+100 было точно также.
