Машина рыскает по дороге...
Сообщений в теме: 98
Отправлено 10 September 2013 - 21:22
Первый СР делал на компьютерном стенде, с завода машину в право тянуло. Второй делал у опытного мастера на обычном стенде с лампами и линейками. Рулю в два пальца, машина как вкопаная идет.
Эта рекомендация вообще из 50-60-х годов прошлого века и только для диагональных шин. Сейчас рекомендовано, чтобы шина работала на своём месте весь пробег.
это инструкция....увы
Отправлено 10 September 2013 - 21:24
похоже эксцентриками на нижнем рычаге....
мне так же первый СР делали.....
По-моему, нужно пластинами верхнего рычага. А то нарушается исходное положение колёс, пятен контакта.
К сожалению, её тупо переписывают из века в век.
Отправлено 10 September 2013 - 21:26
в том и засада....
а мы можем искать причину....
Отправлено 10 September 2013 - 21:36
может не в тему, но про раскачку - ездил не савьеро не было практически не какой раскачки, а поставил купер (тот что сейчас штатным идёт) раскачка появилась - на колее приходится удерживать и подруливать... качаю что савьеро что купер 2,3 - может для купера 2,3 много ? вроде мягче она...
Отправлено 10 September 2013 - 21:54
Цитата;
Может есть рыскание по дороге,но это касается продольного угла наклона оси поворота колеса ,по другому КАСТОРА.
Точно эксцентриками развал крутили....
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 08:11
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Вот, как и обещал, выкладываю распечатку...
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
Отправлено 11 September 2013 - 08:40
При регулировке углов эксцентриками нижнего рычага нарушается взаимное расположение пятен контакта колёс. Т.е. пятна контакта передних колёс уводятся вперёд или назад относительно пятен контакта задних колёс. Что в распечатке не отражается. Возможно, это и является причиной изменения поведения авто.
Думаю, нужно измерить расстояния между осями передних и задних колёс с каждой стороны. Измерить поточнее и сравнить.
Отправлено 11 September 2013 - 08:53
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Я думаю, съезжу ка я к другому ОД, для начала...
Отправлено 11 September 2013 - 09:21
Можно долго кататься по разным сервисам, но нужно ехать к ОД и пусть делают как положено! Темболее гарантия на работу! Может что неисправно и будут менять по гарантии.
У меня машина никуда не рыскает, управляется легко на любой скорости и в дождь и в жару и в мороз! Давление 2.3 . По следу видно, что это то, что нужно. Разная резина по разному накачивается (разница не большая) и на дороге ведёт себя по разному.
Летняя родная Саверо зимняя Хаккапелита 5 с шипами.
Сначала руль криво стоял- сделали без звука и хорошо.
Отправлено 11 September 2013 - 09:50
Пятна контактов колёс эксцентриками могут также уводиться вправо или влево относительно оси авто. Что в распечатке также не отражается. Что также может являться причиной изменения поведения авто.
Думаю, нужно измерить и расстояние между пятнами контакта передних колёс и осью авто. Измерить поточнее и сравнить.
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 10:53
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Было что-то похожее у меня на старой машине, съездил по рекомендациям в сход-развал в Москве, сделали, исчезло.
Автор, может, имеет смысл заехать к дилеру бывшему, и описать проблему? Или попросить сделать сход-развал заново?
1621-Robot JORDAN
Отправлено 11 September 2013 - 15:08
Итак: картинку твою показать не было возможности... Но.... если что либо крутили эксцентриками и не занимались рычагами и пластинами/шайбами.... То однозначно ..сбит кастор.... Результаты на листочке ничего не говорят.... В конечном итоге; машину водит на покрытии,при полностью вывернутом руле при развороте,трогании с места создается ощущение как будто резину подламывает под машину... Колейность не держит..и .....идет сильный износ внешней кромки протектора... Смог только со своим развальщиком по телефону поговорить..т.к.он в отпуске..ловит рыбку..... Дабы все было правильно надо ехать и теребить ..... Другого варианта нет...или ехать к профи и переделывать СР.... Ещё друг мой Вовка сказал...что как правило СР как у нас делается минут 40-60.... По той причине,что когда занимаешься с пластинами..слетает кастор...правишь кастор надо пластинами...и т.д. пока все нормально не сделаешь... Тот кто просто накрутил эксцентрики..-это заведомый брак в работе...Эксцентриками добивают.до более\менее и выпускают машину лишь бы отвязался.... минут 20 и досвидания...дольше приблуды на колеса вешают..... Вот как то так.... Леонид-ты прав на все 1000000
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 15:58
Олег-Самара
  • 125 сообщений
Дату в распечатке на печатной машинке вбивали? Наверное бланки с показаниями уже в типографии отпечатаны, а индивидуальные данные в ручки вбили. :)
Отправлено 11 September 2013 - 16:32
лучше чем на заводе, СР и кастер никто не сделает ИМХО никуды не рыскает, не тянет, резину не жрёт, катит как по рельсам, руль строго по центру
Отправлено 11 September 2013 - 17:10
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Вся распечатка - струйный принтер... И дата, и ФИО, и гос.номер, и все цифирики... Там же, типа, компьютер... Он целиком бланк и херачит.... Ой! Пардон! Конечно, печатает... :-)
Как поскриптум: на завтра записался к тому же ОД, типа не устраивает их работа... Сказали - приезжайте, посмотрим...
Первый СР делал тут же как выехал с салона... Выехал и тут же заехал, т.к. руль стоял на 45 градусов... Попросил поправить... Поправили, и сказали что СР типа кривой... Я и говорю, а как же предпродажка? Пожимают плечами... МУДАКИ ОНИ ВСЕ!!!! Лишь бы бабки срубить, а там всче пох! :-( Вот тебе и СР с завода...
Отправлено 11 September 2013 - 17:21
Выехал и тут же заехал, т.к. руль стоял на 45 градусов.. :-( Вот тебе и СР с завода...
:smile171: ни хуха себе хуху)) где машинку покупали?
Отправлено 11 September 2013 - 17:31
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
У одного из официальных диллеров в Спб... У нас их 3 или 4... не помню! Вот, у одного из них...
Отправлено 11 September 2013 - 17:46
да уж, не повезло вам с РС)) я когда покупал, у менеджера спросил: "ничё там не отвалится, не открутится пока от салона до дома перегонять буду" на что он мне ответил, что на заводе каждый болт протягивают и маркируют краской, что у него такая же машина 2-ой год и к ходовой претензий нет)) вот езжу, тоже 2-ой год пошёл, проблем нет, не обманул менеджер
Отправлено 11 September 2013 - 17:55
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Ну, у меня тож все болты краской подмазаны... Красная, синяя, желтая... Разные системы - разными цветами... Но не факт, что у них протяжка хорошая, т.к. краской они их мажут, дабы юзер их не крутил! Ибо на краске остаются следы гаечных ключей. А так, я так понимаю, что сейчас на Ховрах качество будет постоянно падать, т.к. объемы продаж у сранаго ИРИТО растут, а они по прежнему используют ручную сборку! Как у Ролс - Ройса, но Ролсов собирают дай Бог 10 штук в месяц... А их алкаши Гжелисты уже все нормы свои перебили! Да и Норм. контроль со стороны как китайцев, так и ИРИТО, судя по всему отсутствует напрочь... Как собрал, ну и х-р с ним.... Катится - и ладно!
