Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 17:43
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
Поставил cooper discov. s/t maxx 245/75/16.....машина в стоке.....при дисках с вылетом +20,пришлось снять брызговики штатные спереди и подкрылки феном погреть да и бампер передний(нижнию кромку) чуть подрезал на 2 сантима....в таком виде по городу мо...
Запутался совсем, у кого не стоке встают245/75 r16 у кого нет. Вопрос , рассматриваю Дисковерер ST не макс влезут с лифтом подвески, диски +10
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 17:45
ayam
  • 2712 сообщений
Все просто. У saper78 пятый ховер. Там есть нюансы для 31 размера. У вас проблем вроде не должно быть.
Яков, №1452
Отправлено 10 April 2014 - 17:51
Garik 78
  • 380 сообщений
Меня вылет дисков смущает
Отправлено 12 April 2014 - 06:30
245-75-16 стоят на дисках с родными параметрами, ничего не цепляет, лифта нет.
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 21:02
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
У меня зимняя 245/65R17, в полном стоке грызла подкрылки, потом лифтанул зад на 3 см. , перед крутанул торсы на 6-ть оборотов и все стало нормально, сейчас в планах бодик.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 17:09
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
Кто знает, влезет размер 265/70/17 бф гудрич терано. Высота от земли до арок:зад- 87см , перед - 86 см. Стоит зима ханкук с родным размером. Спасибо.
Отправлено 14 April 2014 - 17:17
Спасибо.
Без лифта вряд ли, без лифта 245/70/17 впритык и то цепляет за передний локер.
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 17:30
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
Локера сняты)) мне Шинщик говорил, что может тереть в сторону двери за фальш порог . Может его как то наглеть можно?
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 17:35
mmaster
  • 485 сообщений
Не надо обнадеживать. без бодика вааще не войдет, даже на Н2 ps тереть может на 245/70/17 (30.5). У меня с лифтом подвески без бодика не терло нигде. 265\70\17 - это 31.6. Нужно и лифт подвески и бодик. ИМХО
Изображение Эдуард
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 17:36
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Можно и без бодика. Только арки резать придётся.
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 17:40
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
У меня зад. Пружины и аморты от крузера. Перед торсионы крутили. Т. Е. Не встанут по длине от бампера к двери. Верно я понял?
Отправлено 14 April 2014 - 17:46
mmaster
  • 485 сообщений
По длине то встанут, но врят ли сможешь поворачивать (если только по прямой катать))))
:kol_drinks: Чёт про арки то и не подумал))))
Изображение Эдуард
  bmw_den 318 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 18:03
bmw_den
  • 318 сообщений
  • Н2
не встанут, нужен бодик и торсионы с аммами крутить, плюс подрезать отбойники.
  Мопс 68 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 21:12
Мопс
  • 68 сообщений
  • бензин,МКПП
Все))) уговорили! Пойду штатную искать(( или 245/70/17 Спасибо большое за ответы и помощь!
  Lexa 150 739 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 21:20
Lexa 150
  • 739 сообщений
  • люксовый
Одел купера ст себе 245/70/17 влезли с лифтом подвески без бодика на н5
  morze 2978 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 22:29
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
265.75.16 встают при бодике 3 см и лифте подвески на Н2, но надо пластик нем ного погреть на задних
  sergey391975 62 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 06:41
sergey391975
  • 62 сообщений
вчера поставил такие 265/70/17 м/т, на h5 встали впритык, лифт подвески 5см и бодик 3см, передние брызговики снял и немного пришлось подрезать бампер.
http://www.hover-club.ru/forum/topic7347.html?pid=608601&st=120&#entry608601, сообщение 128
Отправлено 01 May 2014 - 15:02
Очень удобный шинный калькулятор http://master-shini.spb.ru/shop/calc
  финн 326 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 20:27
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Не вижу смысла ставить резину шире, только ради красоты, а вот выше желательно. Профиль на 70-75 влезит со штатной шериной?
  Бурчёнок 357 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 09:59
Бурчёнок
  • 357 сообщений
влезут ли 265/65 17 на ховера без переделок (лифта и т.д.)
pogranec
