Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  тмх 130 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 13:37
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
У меня такая же беда, только по-моему и спинка не греет. Если не сложно , узнайте в каком месте обрыв.
ЕвгенийИзображениеИзображение
  shumila 789 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 16:00
shumila
  • 789 сообщений
Как я понял каждый греющий элемента состоит из двух половинок соединенных между собой двумя дорожкам которые пропускаются под жёсткостью спинки сиденья(их расположение как раз под поперечной прошивкой чехов)Так что на спинку ставится элемент из двух половин . Какой стоит под задницей я не видел.Одного мне как раз и охватило.Придется ехать как на складе появятся .Скажу одно - их перегоревших у них валяется охапка.Возможно что при просадке сиденья они просто рвутся.Но это мое мнение,сгореть у меня они точно не могли ,просто не пользовался.И пассажирский навернулся только под задницей на нам сидят реже и особенно не упираются.Жаль сразу не вышло исправить, достало уже по два раза кататься постоянно. Есть небольшая просьба к владельцам именно H5 .Посмотрите под сиденьями у вас есть свободные контакты ,именно под водительским .Сомнения меня гложат некоторые
Сообщение отредактировал shumila: 01 September 2011 - 16:14
Отправлено 01 September 2011 - 16:43
shumila
  • 789 сообщений
тмх
Вот как раз и рвутся перемычки между 2х половинок ,там самое слабое место
Сообщение отредактировал shumila: 01 September 2011 - 16:45
  тмх 130 сообщений
Отправлено 01 September 2011 - 20:03
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Спасибо. Значит тоже не избежать гарантийки. Лишняя фишка присутствует на Н3 с салоном Н5 комплектации люкс.
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 14:15
Bandit
  • 254 сообщений
Проверка на холодную дала результаты ..
Сижу на Волкова меняю по гарантии .
Работала только спина пассажирского сиденья .Меняют без проблем только время занимает (со слов инженера)3-4 часа .загнал в12-00.жду когда закончат.Проблема в разрыве греющего элемента изза специфической конструкции сиденья.
Меня мастер убеждал, что если работает один из 2-х элементов (жопа или спинка), то работают оба. Если не работает один, соотвественно не работают оба. Выходит ошибся
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 15:47
Дед-803
  • 544 сообщений
Нагревательные элементы подключены параллельно другу другу. По крайней мере, у Н3 именно так - убедился, когда менял кожу на сидениях на хорошую.
Отправлено 07 September 2011 - 14:19
Bandit
  • 254 сообщений
Менял сегодня подогрев сидушки. Ситуация такая же как и со спинкой: Элемент перетерся метал. штырем и перегорел. Со-слов мастера: Конструкция сидения, мягко говоря, замысловатая. Скорее всего при сборке повредили эти элементы (очередной n+1 косяк ховера).
Отправлено 13 September 2011 - 07:12
Bandit
  • 254 сообщений
Прошла неделя после замены подогрева вод. сидения. Спинка опять не работает. Как-то это начинает надоедать.
  aleks-76 61 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 14:56
aleks-76
  • 61 сообщений
Из всего сказанного я понял, что если не работает подогрев жопы, и работает подогрев спины, менять все в сборе, ибо сгорел сам элемент подогрева! Если я не прав поправьте меня. Возможна ли установка на наши машины ступенчатого подогрева, напмер как на киа сид?
Отправлено 29 September 2011 - 16:32
shumila
  • 789 сообщений
По 2 элемента на каждом сиденье ,Спинка и сидушка .
Сообщение отредактировал shumila: 29 September 2011 - 16:33
Отправлено 29 September 2011 - 17:03
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Вот блин и я попишу в этой теме.... Машинам ( Н3/5 ) по 3 месяца,летом подогрев не нужен был,а тут вчера звонит напарник и сообщает,что у него водительское сиденье не греет! Я пробую,и у меня тоже не греет!!!! Точно болезнь :smile169: Куда говорите стучать,чтоб без вопросов и гимора по гарантии меняли?
Отправлено 29 September 2011 - 19:36
Возможно всё!...даже плавного, если руки на месте...
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 21:08
АндрейС
  • 111 сообщений
С наступлением низкой темепературы на улице, заметил, что не греет сиденье у пассажира. Приехал в сервис, решил по гарантии произвести ремонт. Машину забрали на 7 часов. Итог: подогрев не сделали! Решил сам посмотреть в чем дело. Разобрал сиденье, нашел обрыв в первом поперечном креплении кожаного чехла, запаял. Теперь все работает! Сам, не имея опыта разбора и сборки сиденья, все сделал за три часа.
Отправлено 29 September 2011 - 21:25
shumila
  • 789 сообщений
НА Волкова .Вот только на складе их нет . я месяц жду уже .Нужно звонить и уточнять .Потом связываться с инженером по гарантии . И поменяют .У меня обе седушки не работали полностью ,поменял 3 элемента и на складе кончились. Сейчас у пассажиров попа мерзнет ))) все остальное работает . Меняют долго по времени мне 3.5 часа чинили . Время выберу и тоже поеду доделывать пассажирскую..
Номера телефонов склада и инженера могу дать ,стучите в личку
Отправлено 29 September 2011 - 21:31
shumila
  • 789 сообщений
Мне показывали сами элементы и места где они рвутся ) Первая мысль что меня посетила - это тупо припаять . Мастерам намекнул . Говорят нельзя , тра та та и тому подобное (врут наверное ) им проще новую воткнуть , А нет на складе , так это ваще отмазка хорошая .Где бы не работать лиш бы не работать ....
Отправлено 29 September 2011 - 21:36
Все верно сказали, их нельзя паять.
Отправлено 29 September 2011 - 21:38
shumila
  • 789 сообщений
Высокая температура или тупо окисляются ?
Отправлено 29 September 2011 - 21:48
В основном из-за температуры. Да и сам нихром тяжело паять, хотя сейчас может из другого материала делают. Еще не паяют из-за большого переходного сопротивления, которое образуется в месте пайки.
Отправлено 29 September 2011 - 22:23
АндрейС
  • 111 сообщений
Нагревательный элемент из медного многожильного провода. Паяется хорошо, место пайки закрыл термоусадкой.
Отправлено 30 September 2011 - 12:12
aleks-76
  • 61 сообщений
а кто нибудь всетаки ступенчатый колхозил? а то на жопе шкварки зашипеть могут если с таким ездить!
