Тюнинг и "улучшайзинг"
Сообщений в теме: 374
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 19:47
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Ещё вопросик по поводу полки - сколько же ОНО вЕсит?
Взвешу .без вопросов . и отпишусь .Карпет будет на днях . обтяну и выложу фото .
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 14:31
Diman343
  • 205 сообщений
Появилось свободное время, решил установить недавно приобретенную камеру заднего вида с экраном. Устанавливали знакомые при моём участии. Весь процесс на фото не запечатлен, но немного есть.
Имеем: Камера заднего вида специально для М2, приобретена в Китае. Устанавливается в штатное место плафона подсветки заднего номера. Сама подсветка никуда не пропадает, благо и подсветка на камере имеется)))
Монитор диагональю 4,3 дюйма. Разрешение 640х480. Имеет 2 видеовхода.
Весь процесс буду описывать под фото… Скажу лишь, что конечное место установки экрана выбрано не случайно, чтобы не разбирать переднюю панель… Что кстати сначала вообще не увенчалось успехом(((
Провода от камеры проведены внутрь через заглушку, а провода подсветки в стандарте выведены через другую заглушку, поэтому данная пустая.
Все провода от багажника до торпеды проложены под обшивкой потолка, поэтому разбирать вообще ничего не пришлось, и за пластиковой накладкой, закрывающей переднюю стойку. Резиновые уплотнители в багажнике по периметру посажены были на герметик… Кстати, питание экрана взято не отдельно спереди, а там же где и питание на камеру от лампы заднего хода, что избавило от дополнительных проводов. Экран как и камера включаются одновременно при включении заднего хода
Спереди же все соединения были выполнены в передней стойке, и проведены под крышкой, закрывающей динамик в торпеде. Это как раз и обусловило место установки экрана не рядом со спидометром, а значительно левее…
Вот так в итоге всё убралось)))
Вот в общем-то и всё… Камера имеет линии разметки, что помогает.
Отправлено 30 November 2013 - 15:03
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Нормально получилось ! :padstalom_178:
Я тоже подумываю взять в будущем камеру заднего вида . но подключать буду к магнитоле . у меня она с видео выходом .
Отправлено 30 November 2013 - 15:08
Diman343
  • 205 сообщений
Ну и еще несколько фотографии)))
Экран не мешает обзору и не отвлекает.
Разметка... Самые дальние зеленые линии соответствуют 1,2 метрам от машины...
Включается только при включении заднего хода. Всё отлично видно)))
Сама камера...
По форме как плафон подсветки заднего номера.
Имеет в своём составе и подсветку номеру
В общем, я очень доволен. Экран в темноте не слепит, есть основные настройки экрана (контрастность, яркость и так далее). В комплекте к экрану еще есть козырек... Время установки около 2х часов с перерывами и так далее...
Ну а у меня, как видно на фотках, она без видеовыхода )))))))
  RacerMan 3536 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 15:46
  • 3536 сообщений
Какой приятный контраст между яркой цветной картинкой на экране и серостью за лобовым стеклом :padstalom_178: Только, как мне показалось, у нас штатное место для камеры не вместо левого фонаря, а ещё левее него (там прямо вырез сделан в хром накладке) P.S. Себе хочу камеру в верхний спойлер замутить.. (около омывателя) но пока предварительные эксперименты на 3D моделях не особо продвинулись.. нет нужного эффекта... :kol_yes:
Отправлено 30 November 2013 - 15:55
Diman343
  • 205 сообщений
Не заморачивался с местом установки, купил вместо плафона, всё стало как там и было :-)
  SVIU7 102 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 09:59
SVIU7
  • 102 сообщений
  • Sailor Great Woll, М2 4*2 МТ Luxe
Получилось не плохо! Поздравляю!
Главное при замене штатной магнитолы на мультимедийную, камеру можно будет подключить к ней, а дисплей снять.
И я ломаю голову какую камеру прикупить. Именно на место плафона освещения номерного знака.
Это самое удобное место. Камера нужна именно для сохранения бампера от невысоких предметов типа столбиков, находящихся в мертвой зоне обзора под стеклом задней двери.
Если ее установить на верхний спойлер, то теряется информативность камеры (т.е. расстояние до препятствия) и плюсом для вандалов в глаза быстрее попадаться будет.
Как правило в мултимедийных магнитолах есть видеовход для камеры заднего вида (КЗХ), с функцией автоматического вывода изображения на экран при включении заднего хода. Как и реализовано на данном устройстве.
  rps222 824 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 15:46
rps222
  • 824 сообщений
Камера хорошая "вещь" , вот ещЁ бы этот экранчик был "как навигатор" :avt07: , или "функцию" БК туда запихать .
Отправлено 04 December 2013 - 17:16
Diman343
  • 205 сообщений
вот ещЁ бы этот экранчик был "как навигатор" , или "функцию" БК туда запихать .
Была такая мысль :-) Но у Мультитроникса нет видеовыхода... Если только колхозить... А к монитору еще можно подключить что либо, потому как еще один видеовход свободен :)
  paramedic 429 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 17:39
paramedic
  • 429 сообщений
  • Luxe
Появились такие девайсы
Радио на Android
Туда вообще все воткнуть можно
Отправлено 04 December 2013 - 17:46
Diman343
  • 205 сообщений
Бессмысленная вещь... Это не те планшеты которые сейчас продают, по железу и так далее... Смысла в покупке я не вижу)))
Отправлено 07 December 2013 - 19:47
Подобные ручки были на концепте Coolbear 2007г.
Отправлено 07 December 2013 - 19:52
  • 3536 сообщений
это ручки от лансера Х
Нда-а... Судя по всему там изначально климат-контроль планировался... (температура в градусах задаётся, и у вентилятора режим "auto").
Отправлено 07 December 2013 - 20:02
есть ещё такие ea018a8s_480.jpg может у вас можно будет поставить климат от ланца ? одинаковый нет?
Отправлено 07 December 2013 - 20:20
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Дружище .похоже конечно но не подойдёт . или "Колхозить " но никто не захочет "резать,пилить " новое авто
Отправлено 07 December 2013 - 20:31
Diman343
  • 205 сообщений
Зачем колхозить?
Отправлено 07 December 2013 - 21:05
может китаёзы поставили блок от митсубана в м2 ? посмотрите что там внутри? вот так они светятся mitsubishi_outlander_xl_interyer_14670_b.jpg
Отправлено 07 December 2013 - 21:21
Diman343
  • 205 сообщений
Та картинка относилась к Концепту М2! Сейчас на М2 установлен блок от Bb, а в элитах раньше ставили климат, не згаю как сейчас, но там он свой...
Отправлено 07 December 2013 - 21:39
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
У меня Coolbear ,Снимал и не раз . Эта деталюшка. Повторюсь оч. похожа но не то ..... Китайты конечно молодцы не заморачиваются с производством . Но и полностью копировать не хотят . вносят свои изменения . К примеру МКПП у нас слизана с Митсубиши Лансер 9 . Но Стартер китайцы Поставили в другое место ...
Отправлено 08 December 2013 - 00:13
  • 3536 сообщений
Кстати, похоже этот блок универсальный.. т.к. вот фото с Тойоты - там только местами ручки температуры и направления потоков поменяны...
