фаркоп своими руками
Сообщений в теме: 148
Отправлено 15 October 2013 - 09:27
Володь,за фаркоп дергать категорически нельзя,не для этого его ставят
почему ? у меня фаркоп держится на 6 болтах практически в том же месте где буксировочная петля к раме приварена - думаю он по надёжнее для дерганья чем петля, но у него нет не каких "рычагов" - вставляется прям в раму...
Отправлено 15 October 2013 - 09:32
тож дёргаю фаркопом всё подряд, на то он и фаркоп
  Володя24 34 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 11:25
Володя24
  • 34 сообщений
  • Бензин,мкпп
кто-то писал про моё изделие,что мол как дергать буду,вот я и подумал
Отправлено 15 October 2013 - 11:28
Слав,попробуй под углом подергать динамикой и сам поймешь :5:
Отправлено 15 October 2013 - 11:29
не ну с дуру можно и .... ну вы знаете...
и дёргать нужно "динамикой"...
Отправлено 15 October 2013 - 11:31
А ты без дури попробуй
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 11:43
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Володь, а по чертежам что ты использовал, запаска остается на штатном месте? Если нет, то добавить раскос и все проблемы отпадут сами собой. Кстати и боковые нагрузки будет держать. ИМХО
Отправлено 16 October 2013 - 15:06
Слав,попробуй под углом подергать динамикой и сам поймешь :_define066:
а зачем по углом ? с дуру.....................
Отправлено 16 October 2013 - 15:49
Иногда по другому просто никак и дура тут не при чем
Отправлено 16 October 2013 - 16:25
а что "серьга" не гнётся от бокового ?
Отправлено 16 October 2013 - 16:28
У меня нет не гнется,усилена намертво
Отправлено 16 October 2013 - 16:46
у мну фаркоп avtos с вырезом под бампер, серьги из листовой стали 8мм. толщиной и 8 см.шириной, крюк переделан укорочен, согнуть такую конструкцию при боковом рывке проблематично
Отправлено 16 October 2013 - 16:50
Юр,именно такую и загнул легко,пришлось фаркоп переделывать,ну ты же мой видел
Отправлено 16 October 2013 - 16:55
Сань, твой сделан грамотно и качественно, понравился быстросъёмный крюк с шАром :_define066:
а себе я крюк укоротил, сантимов эдак на 8-10, соответственно угол рычага поменялся, ну а серьги и на моём будь здоров, видел фаркопы без выреза под бампер, вот там да засада полная, серьги тонюсенькие
Отправлено 17 October 2013 - 18:36
Володя24
  • 34 сообщений
  • Бензин,мкпп
хотел место для запаски чтобы осталось,так и рассчитывал
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 21:30
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Что то ты с расчета видимо попутал. Не встанет она с твоей конструкцией. ИМХО
Запаска в принципе вплотную с бампером, а у тебя весь каркас вниз идет прямо на этом месте. Упрется он в запаску Либо я что то недопонимаю в твоей схеме. Заметь все врезные фаркопы имеют изгиб каркаса относительно бампера. На том что Vik предоставил чертеже, тоже имеет изгиб. А у тебя прямой спуск вниз.
Отправлено 18 October 2013 - 20:10
Уж если сам решил сделать, то тогда скопируй фаркоп "Балтекс". Я им фундаментные блоки таскал по земле, где впереди плиты бугор земли как от трактора. :kol_crazy:
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 13:47
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Все конечно хорошо но где окончательный результат установленого фаркопа на фото и если можно картинку фаркопа с размерами, думаю тоже заморочиться над этим
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 14:46
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Измени переднее крепление запаски и МТ31" влезает,но у меня АВТОС,установленный с вырезом в бампере.
Отправлено 07 January 2014 - 11:16
нашёл такой фаркоп
цена в китае около 6.4т
