Проблемы со ШРУСом
Сообщений в теме: 231
Отправлено 24 June 2014 - 19:10
Хочу спросить это несильное закусывание критично или всё таки допустимо?
Сам то как думаешь?
Как ещё можно победить эту проблему без потери клиренса?
Опусти мост,поможет
  saper645 242 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 12:58
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
всем добрый день, так не кто и не ответил на мой вопрос, из за чего может за два дня накрыться наружний шруз? передние колесо одно немножко завалино во внутрь, развал делал, но больше не чего зделать не смогли, резину не жрет, и че теперь делать незнаю, если опять новый ставить боюсь будет тоже самое, помогите советом
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 15:23
ayam
  • 2715 сообщений
Flat76 Закусывает при полном разжатии подвески? По городу ерунда. Или проставки, как советуют.
metro1212 Если закусывает, то ставь проставки под мост. А может шрус бракованный или поставили неправильно? Немножко завалено не влияет
Яков, №1452
Отправлено 27 June 2014 - 19:39
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
а что за проставки под мост? если можно то фото в студию, поставил правильно, сам ставил, два дня ездил на задке, а как только включил полный так сразу разбило и куда их ставить
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 19:40
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=1672&view=findpost&p=9581
в первом посте внизу. заказываются у токаря
Отправлено 27 June 2014 - 20:00
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
спасибо большое, только вопрос такой остался какой толщиной брать проставки? высота передка 83см, на резине 245/75 16р
Отправлено 27 June 2014 - 20:04
Марийка
  • 8423 сообщений
делайте по сантиметру (пару комплектов) и по пол сантиметра (комплект). что бы "набрать" можно было.. у меня лично больше чем на 1,5 см опустить не вышло.. у кого то и 2 получилось, у кого то 1см...
подробнее тут http://www.hover-club.ru/forum/topic1670s120.html?#entry484515.
а вообще странно.. этот размеро дает прибавку в 2 см. почти. то есть высота родная машины? лифта не было? передние амы "родные" или менянные (какие)?
странно как то..
Отправлено 27 June 2014 - 20:35
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
высота не родная, ставил комплект каяба, то земли до порога 45см, правое колесо нормально встало, а левое завалилось во внутрь, вытянуть много не получилось, убрали все пластины и не как, а комплекты продают вобще?
Отправлено 28 June 2014 - 09:15
Марийка
  • 8423 сообщений
высота передка 83см
это значит что без резины 81 см.. нда. я свою проблему с закусыванием колеса решила возвратом родных аммортизаторов и подрезанием верхней резинки на них. опущенный мост не помог. колеса так же домиком стояли. как уменьшила ход амов-стало намного лучше
Отправлено 28 June 2014 - 10:38
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
мне кажеться амы не причем, второе колесо то нормально, может что то с торсионом, попробую мост опустить и посмотрю
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 12:11
gregmsu
  • 268 сообщений
торсион на развал никак не влияет. Это чисто геометрия рычагов.
Да и со шрусом проблем не должно быть вовсе, куча народу так ездит и неичего.
Отправлено 28 June 2014 - 18:00
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
до люфта, все было нормально, как только поднял перед торсионами, сразу развал завалился, одно вытянули а второе не как, так что торсионы влияют, и еще вопрос, если опускать мост, верхний рычаг не ляжет на отбойники?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 18:20
GEKTOR
  • 1233 сообщений
я когда лифтовался на пробеге 50тыщ ,перед выкрутил на 87 по арке ,верхнии шаровые переставлены, зад с новыми пружинами 92 получился , амы все вкруг монро газовые , после всего этого поехал на сход-развал , все было практически идеально ,подкрутили немного правое колесо и всё. Вот так уже 30 тыщ проехал и ниче нигде не закусывает,резину не жрет. Могу даже распечатку сход-развала отсканировать , все в пределах нормы.
Отправлено 28 June 2014 - 20:51
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
я лифт делал на пробеге 160.000 а куда шаровые переставлял? и после лифта очень заметно увеличелся угол шрузов
Отправлено 29 June 2014 - 09:20
GEKTOR
  • 1233 сообщений
верхнии шаровые под рычаг, тема где то по этому поводу есть ,поищи. Может у тебя машина битая ,геометрия нарушена , поэтому и колеса не выравниваются.
Отправлено 29 June 2014 - 09:58
Марийка
  • 8423 сообщений
если рычаг менянный (колесо завалено)-тоже такое может быть.
а тема по лифту тут http://www.hover-club.ru/forum/topic1012s0.html?start=0
и тут http://www.hover-club.ru/forum/forum6.html
Отправлено 29 June 2014 - 10:30
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
незнаю битая или нет, я второй хозяин, попробую зделаю тогда напишу
Отправлено 29 June 2014 - 13:49
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
Перепутал с высотой зад 95см. перед 93
Отправлено 29 June 2014 - 17:24
Марийка
  • 8423 сообщений
а.. ну тогда понятно.. перед 91 см-это МНОГО, могу представить какие там углы у шрусов. 10 см одними торсионами-круто... опусканием моста можно не отделаться. вообщем добро пожаловать в темы по лифту теперь.
  Старый 235 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 18:51
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем Привет!!! подскажите пожалуйста, деталька на картинке за номером 30107 у Н2 и Н3 одинаковые? если нет, то в чем разница? 2_25.JPG
