Шум в коробке
Сообщений в теме: 256
Отправлено 05 December 2014 - 07:30
SSSergey163
Ну это всё же подшипник первичного? И до кучи, что ещё скорее всего придётся менять? Или как обычно вскрытие покажет.
  serega84 91 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 19:22
serega84
  • 91 сообщений
  • new turbo super luxe
скорее всего да.а менять лучше их все.я поставил 4 японца и 1 китаец.+открыть кожухи закрытых подшипников+хорошее масло.мневышло около 6500 р.(запчасти)
Отправлено 08 December 2014 - 06:52
SSSergey163
Можно по подробнее, что ставил из японцев. Китаец оригинал? Я так понял вскрывал подшипники и смазывал. Они что совсем сухие?
  Андрей 234 9 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 17:37
Андрей 234
  • 9 сообщений
  • бензин мкпп 2,4
Добрый вечер у меня шум в кпп подшипники поменял толку ноль шум на всех передачах кроме 4 при выжимании сцепления шум пропадает и при длительной езде становится тише
  wepa 40 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 21:24
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
Перебирал МКПП два раза у официалов, меняли все, подшипники валы шестеренки. Без толку все равно шумит. Я полагаю такой конструктивных, зазоры. Вот хочу попробовать декстрон 3 в МКПП залить? Кто пробывал? Чего скажите?
Отправлено 14 April 2015 - 21:41
Во всех темах сразу будешь этот вопрос задавать?
  wepa 40 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 14:40
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
А почему бы и нет! От вас вообще ничего удельного не услышал, один сарказм.
Вы наверно делетант! Тогда не мешайте нормальным мужикам серьёзные темы обсуждать.
А декстрон также льют в некоторые МКПП, да будет вам известно.
  Lurtz 51 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 08:54
Lurtz
  • 51 сообщений
  • Бензин, 2.4,МОД8, МКП, Люкс
Известный трабл на ховере..... на холостом ходу слышен посторонний звук и он пропадает при нажатии педали сцепления. Далее трогаемся на первой-шум усиливается......и так на 2-3-5 передачах. На 4 передаче шума почти нет. Причина шума-износ переднего п...
Пробег 38 точно такая картина.((((
Танк колесный! БТ-7 малех подрос однако
http://www.kvvkus.org
Башенный № 1246
В миру Иван
  sokolov 233 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 09:04
sokolov
  • 233 сообщений
Добрый день. Андрей такие же симптомы - скажите как лечили что делали где делали во сколько все обошлось ?
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 11:43
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
А выжимной подшипник меняли
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 21 July 2015 - 15:18
sokolov
  • 233 сообщений
нет пока ничего не делал, разбираюсь что делать
Отправлено 21 July 2015 - 21:20
хитрец
  • 211 сообщений
Тогда начинай с малого :padstalom_178:
Отправлено 22 July 2015 - 08:25
sokolov
  • 233 сообщений
А что может из за выжимного гудеть передачи?
Отправлено 22 July 2015 - 17:03
хитрец
  • 211 сообщений
может гудеть выжимной а тебе кажется передачи лучше сначало сделать путевую диагностику а потом уже ковырять
  Лёха78 16 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 13:05
Лёха78
  • 16 сообщений
  • супер люкс, бензин, МКПП
Такая же беда. Позвонил в Клубный сервис http://www.hover-club.ru/forum/topic26300.html перенаправили в Лобню. Цена вопроса: если только подшипники- 25 000 рупий + -. Грустно.
Отправлено 24 July 2015 - 20:21
sokolov
  • 233 сообщений
Очень грустно - Лех если найдешь где отремонтировать по более демократичным ценам дай знать. Ну а так да весьма странно 25 руппий за такую работу - снять поставить КПП пусть тыс от 5 до 7 - работа по ремонту кпп пусть тыс 7-8 и стоимость деталей - данный подшипник стоит 700 рублей + масло 2 литра 1000 +- 300 р - итого нифига не 25 тыщ- откуда у них такие цены, а еще и клубные сервисы. получается если при разборе КПП нужно будет еще что либо заменить то ценник улетит во все 35 40 рублей - афигеть.
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 21:19
Вилли
  • 575 сообщений
  • 2,4i BRC-4, вариатор
А если ещё и сцепление до кучи заменить -- йоу-хууу!
Отправлено 24 July 2015 - 21:44
ответил в лс , информация немного не корректна или не так воспринята в связи с этим и расписал в личке ! всем удачи !
Отправлено 24 July 2015 - 21:45
хитрец
  • 211 сообщений
Очень грустно - Лех если найдешь где отремонтировать по более демократичным ценам дай знать. Ну а так да весьма странно 25 руппий за такую работу - снять поставить КПП пусть тыс от 5 до 7 - работа по ремонту кпп пусть тыс 7-8 и стоимость деталей - да...
Не соглашусь один подшипник первички стоит 1300-1700 при этом всю кпп раздербанить
  Вилли 575 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 23:41
Вилли
  • 575 сообщений
Есть тут только один момент: с/установка и переборка КПП по работам за 15-16 тыс и за один день у тех, кто знает на что смотреть - это одно, а искать и пробовать "где-то" за 7-10 тыс. - больно рисковано. Я менял себе КПП на б/у, для меня её замена стоила ОООчень дорого :kol_sad: Но я не стал искать обходные тропы, сделал в одном из известных тут месте - зато ничего по ходу не сломали (ну или хорошо потом приклеили :smile171: ) и быстро. Второй раз если придётся менять - буду менять сам в гараже у брата :barbecue: PS потому что деньги кончились
Сообщение отредактировал Вилли: 24 July 2015 - 23:42
