Парктроник
Сообщений в теме: 269
  smeran 1088 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 17:19
smeran
  • 1088 сообщений
  • JEEP GRAND CHEROKEE
количество писков говорит о самодиагностике. писк 1 - блок парктроника рабочий. остальное - количество нерабочих датчиков
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 18 September 2014 - 18:02
блок парктноника можно снять через лючок на ощупь. см так же вторую пищалку ставил
Действительно :)))
А то, блин, напугали снятием обшивки...
Виктор сказал где он и ....за 3минуты вытаскивается
друзья, кто помнит, на Н5 колодка такая же?
Померил сопротивление на датчиках, на Н3 на два порядка ниже, это внушает надежду, что обойдется только заменой блока... если колодка подходит
А как ты кстати зуммер всовывал?
Отправлено 18 September 2014 - 18:13
Друзья, повторю вопрос .
Блоки парктроников Н3 и Н5 разные, датчики тоже,
они взаимозаменяемы?
Тут вообще вычитал, что у Н3 суперлюкс ( с аксиомовским салоном, как у меня) пищалка под торпедой
Запутался
Напомню, я поставил датчики от Н5, и слышу т...
Отправлено 18 September 2014 - 19:11
друзья, кто помнит, на Н5 колодка такая же...
Внешне похожа... :kol_clapping:
Отправлено 19 September 2014 - 06:08
Спасибо! Есть надежда, что все подойдет. Такой вопрос, раз я до этого блока добрался, то и дополнительную пищалку, конечно, поставлю. Но! К любой громкости привыкаешь и засыпаешь под любую со временем :-) :-) :-) Нельзя ли придумать простую схему, чтобы прерывистые писки доп. пищалка пропускала, а вот к непрерывному писку (внимание, опасность) подключалась во всю дурь! :-) ?
Отправлено 19 September 2014 - 07:30
Подумал, простая схема (анализ сигнала уже на выходе, куда доп. зуммер припаивается) не получится... (((
Или она будет инертная и пропустит лишнюю секунду, чего никак нельзя (((
А жаль.
Отправлено 28 September 2014 - 18:33
Блок парктроника очень легко снять на ощупь... там боковую гайку видно, а верхнюю - нет... А вот, чтобы поставить обратно - надо похитрить - вставляется в боковую дырку - чуток покручивая вставляем в верхнюю - второй рукой засовываем между ним и кузовом тряпку и фиксируем, чтоб не выпал - закручиваем плоским ключом на 10 с трещоткой (в Ашане 60р) - убираем тряпку Блоки Н2-3-5 по габаритам одинаковые, фишки совпадают, на с Н5 не взаимозаменяемые
Отправлено 05 October 2014 - 06:21
Поставил бампер от Н5 с его парктрониками, гнездами под них и системным блоком. Что-то меня стал доставать несанкционированный писк (((( Как трава, даже низкая ' или зад чуть опущен на неровной дороге , начинает попискивать зря. Пока заклеил два центральных датчика На Н5 у всех парктроник только по делу пищит?
Отправлено 05 October 2014 - 06:34
Вроде бы ДА... На траву- если только она вровень с бампером.
Отправлено 05 October 2014 - 06:41
У всех одинаково он работает, поставьте камеру, намного надежнее.
Отправлено 05 October 2014 - 06:44
Проставки под пружины чтоль теперь делать.?
Все, вроде, сделал, как у вас, даже на парктроники разорился (на Н2-3 гнезда другие, под другим углом стоят), а он гад пищит иногда зря...
Еще фаркоп стоит, но он и на Н5 такой бывает.
Отправлено 05 October 2014 - 08:06
Пока заклеил дв...
Саш, считаю, что пусть лучше иногда и не по делу пищит, меня, лично, не напрягает, чем промолчит в нужном месте.
Отправлено 05 October 2014 - 08:12
Когда он пищит не по делу ( а у меня еще с доп. зуммером) то, блин, привыкаешь и перестаешь обращать внимание (((
Типа - а, там трава, нестрашно
или а, зад сейчас опущен, тоже фигня...
Отправлено 05 October 2014 - 08:15
А камера не помогает?
Отправлено 05 October 2014 - 08:21
мне не 100% (((
я же умудрился боднуть задом невинную машинку (((
и парктроник был и камера...
Поставил дополнительный зуммер и уже привыкаю не обращать на него внимания (((
ЗЫ
Лично для меня самое надежное - без парктроника и без камеры :)))
Но убирать их не хочу :)))
Отправлено 06 October 2014 - 15:41
smeran
  • 1088 сообщений
пактроник сильно расслабляет. начинаешь на него сильно надеятся со временем. так что и камера с парктроником не панацея
youtube #покаеду
http://smeran.ru
Отправлено 06 October 2014 - 15:44
Как сказать... Тоже больше доверяю зеркалам, но и в камеру посматриваю - вдруг серединой заднего бампера уткнёшься во что-нить?
  михаил медведь 11 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 15:08
михаил медведь
  • 11 сообщений
  • hover h5 бензин,мкпп
Вечер добрый! Не могу найти шайбу под патронник которая крепиться на бампер! Подскажите где искать?
Отправлено 16 February 2015 - 15:11
Там же, где и сальник :)
50р стоит, называется "гнездо" вроде
на Н5 центральные отличаются от боковых и, возможно, еще право-лево играет роль.
Отправлено 16 February 2015 - 15:13
Гы, ну, хотя бы в ИРИТО... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
3603140A-K80 ГНЕЗДО ДАТЧИКА ПАРКТРОНИКА ЛЕВОЕ HOVER H5
3603150A-K80 ГНЕЗДО ДАТЧИКА ПАРКТРОНИКА ПРАВОЕ HOVER H5
3603160A-K80 ГНЕЗДО ДАТЧИКА ПАРКТРОНИКА ЦЕНТРАЛЬНОЕ HOVER H5
