Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  Денис 68 117 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 19:14
Денис 68
  • 117 сообщений
двигатель 2.4, лампочка целая точно, вольтметра нет, а то бы контакты проверил, лампочка не горит при любом положении выключателя
Сообщение отредактировал Денис 68: 11 September 2011 - 19:29
Отправлено 12 September 2011 - 20:53
Денис 68
  • 117 сообщений
все, проблема решена, и как всегда оказалась банальной, все было в лампочке, но как ни странно нить накаливания оказалась цела, специально под лупой смотрел
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 21:03
  • 4334 сообщений
Класс!!!Нужно запатентовать новый способ диагностики ламп!А если серьёзно,то это многим урок.
  WiktorLV 80 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 12:22
WiktorLV
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, 2009 года
Я недавно спрашивал совета, у меня перестал гореть плафон в багажнике. После совета разобрал плафон и все прозвонил. Лампочка была годная, плафон (переключатель) в порядке, подводящие провода целые, мистика. Потом померял напряжение на подводящих проводах, вольтметр показывал 9,5 вольт. Понимаю, что это не совсем то напряжение, которое должно быть, но лампочка при таком напряжении, хоть и тусклее, должна гореть. Подсоединяю к проводам напрямую лампочку - не горит. Меряю на контактах - напряжение 0, убираю лампочку - 9,5 В. Понял, что дело не здесь, а где-то в магистрали, не стал дальше лазить и поехал в субботу на Испытателей на сервиз. Где-то около 2-х часов там промурыжились и в итоге поменяли подводящий провод полностью по гарантии. Вот такая история.
Отправлено 16 September 2011 - 12:55
tchik
Добрый день!Владею Ховером 1.5года,проблем небыло и совета дельного дать не мог поэтому и раньше не писал. Но сейчас я сталкнулся с проблемой мигания света,симптомы(на пенеле горит лампа отрытия двери и соответственно загорается освещения солона, при большом крене на правую и больших кочках. Концевик тут не причём снимал, концы заизолировал всёравно мигает,подскажите в какой части машины искать. Вся эта петрушка произошла после того как на скорости попал в дорожную яму.
Сообщение отредактировал tchik: 16 September 2011 - 12:57
Отправлено 16 September 2011 - 13:28
Для начала неплохо бы в подпись или профиль авто прописать, затем указать какой концевик снимали, тады подумаем что ещё могло приключиться......
Отправлено 16 September 2011 - 14:04
tchik
Ховер Н3,сняты оба задних концевика,но скорее всего это с правой стороны так как когда ехали ребята потянут на себя дверь и всё гасло,в стоячем положении тоже самое было,слехка нажмёшь на дверь свет загорается отпустишь гаснет,потом стало только при движении.
Отправлено 16 September 2011 - 14:11
Ну значит это концевик в передней двери, попробуйте подрегулировать петлю на стойке.
Отправлено 16 September 2011 - 14:34
tchik
Передние концевики не могут быть не в коем разе покрайне мере на моём ховере,так как при открытой передней двере идёт звуковой сигнал и горит передний свет солона,а в моём случае горит задний всет,концевики все исправны и размыкание идёт при небольшом нажатии
Отправлено 16 September 2011 - 14:43
Смотрите тогда проводку...где-то провода от концевиков замыкают...тогда не понимаю, при чём тут дверь с заизолированными проводами.... :kol_friends:
Отправлено 16 September 2011 - 22:35
tchik
Спасибо за советы,дело было в пробитом проводе,видемо когда шумку прокладывали и задели :kol_friends: А заизолированый провод концевика причём?таки образом я сужал круг поисков,бонально но хуже от этого не стало.
Отправлено 17 September 2011 - 06:07
Я не понял.....при заизолированных проводах...почему на дверь реагировало...ну да ладно- наладил и ладушки!
Отправлено 27 September 2011 - 19:19
AS25
Подскажите пожалуйста, приходит ли концевик задней двери на приборную панель, а то в схемах он вроде должен приходить но на самом деле его нет или он приходит на лампу багажника а там через диод на вход лампочки открытых дверей. Машина Hover H3.
Отправлено 27 September 2011 - 20:40
Там везде + постоянный, а - приходит от концевиков, на ЦЗ и на подсветку -разные контакты.....На Н3 двери и хлопушка обьединены на лампочке...
Отправлено 28 September 2011 - 03:32
AS25
Я знаю что концевики замыкаются на "минус" и что там две группы контактов на подсветку и на ЦЗ. Интересовал именно концевик задней двери так как на схеме он должен приходить на приборку, а на самом деле на приборке один общий провод со всех дверей.
Отправлено 28 September 2011 - 09:46
Так проблема то в чём.... недоходит сигнал...или что. Они (провода ) в какой-то колодке объединяются, смысла каждый по отдельности нет тащить...
Отправлено 28 September 2011 - 12:25
AS25
Интересует где эта колодка где объединяются концевики дверей и багажника?
Отправлено 28 September 2011 - 12:34
Предположителтно.... возле левой ноги (если пямять не изменяет)
Отправлено 03 October 2011 - 09:51
Кто знает где стоит концевик открытия капота на лампочку на приборке?
Отправлено 03 October 2011 - 10:24
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
если мне не изменяет память то концевиков на капот не ставили в гжельской сборке
во всяком случае у меня нет
ток на заднюю дверь в замке самом
