Движок Бензиновый
Сообщений в теме: 83
Отправлено 14 November 2013 - 20:01
не на холодную всё ништяк токо на прогретом двигле торобанит
а с чего взял что эт гидрокомпенсаторы?
в любом случае советую поменять масло и выбрать вязкость предписанную производителем двигла
Отправлено 14 November 2013 - 20:27
sm mihail
Здрасте, мотор взял недавно и всем доволен но смущает работа движка тарахтит как дизель думал пока на обкатке, потом после замены все изменится но нет. может оно так и должно быть просто других Н5 не слышал как работают. Скажите так долно быть или нет???
Здравствуйте, взял Ховер н5 в октябре, и за первую тысячу вылезли нездоровые звучки из движка, очень похожие на предложенную запись. Провел диагностику, помог опыт работы с авто, и приговорил сам себе помпу и ролик ремня компрессора кондея. В помпе был люфт в подшипниках, увеличивающийся при нагреве движка в 2 раза.
Отправлено 14 November 2013 - 20:34
не бери в голову и не мешай машине работать, а хороший звук должен наружу обязательно вылезти
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 14 November 2013 - 21:59
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
а вы какое льете???
Ликви моли полусинтетику 10w40 . всё прекрасно и зимой и летом .
Отправлено 14 November 2013 - 22:02
аналогично
  Дени 90 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 03:57
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
а зимой у вас морозы есть???
Отправлено 15 November 2013 - 07:30
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Смотря с каким регионом сравнивать . 30 бывает . В основном до 30"
  Дени 90 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 09:21
Дени
  • 90 сообщений
  • бензин мкпп
[quote name='рязанский' date='15.11.2013, 8:28' post='501855']
у нас до45 бывает былоб до 30 не парился бы лил бы 10 W40
Отправлено 16 November 2013 - 08:44
Может 45 это уже критично... но у меня всегда органика в двигуне и коробке.
В прошлую зиму при -30 легко заводился, даже сцепление не выжимал.
Все зависит от заряда АКБ на 90%, остальное от масла
Дело, конечно, хозяйское, но я даже на синтетику переходить не собираюсь, а от 0w-40 ... у меня вообще волосы дыбом встают, зачем?
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 17:07
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
тоже брякает на горячую из под клапанной крышки! масло мотюль 5W40 пробег 45т.км. не приятно...
  encefabol 21 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 07:08
encefabol
  • 21 сообщений
  • Luxe 2.4
не приятно...
Я тоже Motul лью с нови 5w40 (8100 X-Cess) - хрюкает только на горячую летом при малых оборотах и под нагрузкой - только если 92 в баке. На 95 никогда не "хрюкало". Пробег 50 Ккм.
  Den 064 37 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:07
Den 064
  • 37 сообщений
  • Люкс, Бензин 2.4, МКПП
Автор, что в итоге с двигателем, все нормально? Или все забили уже....
Отправлено 17 May 2015 - 12:14
Клубни на Н5 бенз послушайте двиг на 1.5 т. оборт. мин. Звук как дизель ! На холостых всё тихо выше 1.5 оборотов без шумов ! Шум только на 1.5 такое чувство клапана стучат гидриков нет вообще ! Это всё на горячий двиг на холодном этого нет. Масло залито тотал 9000 5W-40
Отправлено 17 May 2015 - 12:32
Клубни на Н5 бенз послушайте двиг на 1.5 т. оборт. мин. Звук как дизель ! На холостых всё тихо выше 1.5 оборотов без шумов ! Шум только на 1.5 такое чувство клапана стучат гидриков нет вообще ! Это всё на горячий двиг на холодном этого ...
Я второй год не могу причину найти, громкий, звонкий металлический стук (похожий на клапанный, но там все тихо) на 1.05т.
Последнее время диапазон расширился от 900 до 1200.
Громче всего наоборот на холодную. Просто там сложнее засечь, при прогреве обороты у меня быстро падают.
Бывает - вообще ничего не стучит.
Отправлено 17 May 2015 - 12:57
Громче всего наоборот на холодную. Просто там сложнее засечь, при прогреве о...
у меня звук этот появился после пробега от Мурманска до Саратова ! А мне ещё ехать обратно в Мурманск я в панике))) пробег у машины 35т.км
Сообщение отредактировал валерий 64: 17 May 2015 - 13:00
Отправлено 17 May 2015 - 15:41
Послушай фонендоскопом клапанную крышку или, если его нет - железный ключ к уху и крышке.
Отправлено 17 May 2015 - 15:56
ок
Отправлено 19 May 2015 - 18:10
Послушал на горячем при разных оборотах,от 750-4000 и при 1.5 т.об- все ОК!,никаких посторонних звуков,и кстати на Х/Х тоже резко нажимал на газ,никаких детонаций нет.Но я и использую экто 95 Лукойл,т.к на 92-ом все печально :kol_yes:
  GWDream 25 сообщений
Отправлено 21 May 2015 - 15:27
GWDream
  • 25 сообщений
  • Great Wall Safe
Я бы масло залил погуще. У ОД льют непонятно что. Тоже ушел с гарантии и лью Synpower.
Отправлено 21 May 2015 - 20:22
масло залито нормальное тотал 9000 5W-40! Грешу на фильтр стоит от ниссана аналог ман ! С ММС фильтром звука гидриков не было ! А там хз
