Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 09:33
Bandit
  • 254 сообщений
Точно не уверен (т.к. еще не успел проверить) - но предполагаю, что причина в залипании диска сцепления после отпускания педали сцепления в положении нейтрали.
Спасибо Григорий за развернутый ответ. Симптомы очень похожи на ваши. С газом играться не пробовал, сегодня проверю.
Отпишитесь пожалуйста в личку, если вам не сложно, по результатам смазки шлицов.
Сообщение отредактировал Bandit: 02 June 2012 - 09:35
  talgat 56 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 14:18
talgat
  • 56 сообщений
  • Е2,бензин ⛽
так все же может кто нибудь сказать hover h2 2.4 , ведущая шестерня привода спидометра у нас металл. или пластик(нарезана на валу или сменный элемент)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 13:29
GR_V
  • 4626 сообщений
Сменный сегмент из пластика, очень схожа с митсубиси.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 15:01
GR_V
  • 4626 сообщений
Сегодня залез в коробку через отверстие на вилке, сдвинул подшипник (сняв рабочий цилиндр), побрызгал ВД40 на шлицы первичного вала под диск, теперь лучше включается и первая и задняя. Думаю нужно сдвинуть кпп, оголить шлицы первичного вала и намазать их густой спец смазкой - и все начнет нормально работать.
Отправлено 13 June 2012 - 19:57
Через отверстие вилки в кожухе в коробку не залесть,да и при твоем пробеге шлицы первичного вала уже отполировались и без смазки.Проблема скорее в новом диске,а именно в шлицах
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 20:34
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня получилось залесть и побрызгать.
Т.к. кпп при переборке полностью промывал бензином, шлицы тоже высушил, а при сборке забыл намазать спец смазкой из комплекта сцепления и установил новый диск (диск ходит по шлицам отлично, пробовал такой же на свое и другой КПП).
В КПП после переборки залил синтетику (думаю с минералкой больше сопротивление в кпп - достаточного для отрыва диска от маховика при выжимании сцепления), вот и "подлипает" диск на маховике после отпускания педали сцепления в нейтральном положении КПП.
После сегодняшней "промывки" шлицов КПП проникающей смазкой Castrol (аналог ВД40) - моментально стали нормально включаться передачи особенно проблемные 1я и задняя.
Считаю что диагноз был правильным и если опять начнут плохо включаться нужно или опять побрызгать смазкой или сдвинуть КПП и намазать густой смазкой.
Опрос показал что данная проблема встречается у многих и при штатном сцеплении думаю дело не в диске.
Отправлено 13 June 2012 - 20:41
Диск на маховике может подлипнуть если машина стоит больше полгода,а масло в коробке тут вообще не при чем
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 21:19
GR_V
  • 4626 сообщений
Возможно это правило применимо к отечественным авто, но факт на моем Ховере остается фактом. Передачи с первого раза не включались после каждого оставления ручки в нейтральном пол. с отпусканием педали сцепления - и не только на моей машине.
После смазки проблема ушла....
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 21:27
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
На иномарках то-же.В Вашем случае диск не липнит,если его клеем не намазали,чтоб он липнул.
Гриша, всё правильно! Только на сухую клинит не диск а муфта выжимного. Поэтому он недовыжимает и сцепу при переключении "ведёт". Этот способ "вылечил" уже не один десяток новеньких Ховеров у которых сновья передачи туго на "горячую" (в пробках) включались... Просто об этом в другой теме речь велась.
Сообщение отредактировал Vik: 13 June 2012 - 21:31
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 21:40
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня и на холодную плохо включались, всегда плохо втыкалось если включать "через нейтраль" с отпусканием педали сцепления.
Если ехать или стоять и включать без нейтрали то все отлично.
Виктор, можешь поточней объяснить Что значит на "сухую клинит муфту выжимного"?
Странно, но на минералке проблемы не было
Отправлено 13 June 2012 - 21:49
Видимо при нажиме там есть небольшой перекос... и при смазанном первичном это не критично, а вот на "сухую" не дожать. От этого и все "классические признаки" того, что сцепление "ведёт".
Сообщение отредактировал Vik: 13 June 2012 - 21:50
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 13:39
GR_V
  • 4626 сообщений
Спасибо за пояснение.
Вчера было время разобрал, сдвинул КПП на 5см (достаточно для того чтобы шлицы полностью вышли из диска сцепления), смог подлезть к шлицам первичного вала, смазал из сец. (красной) смазкой из комплекта сцепления EXEDY - уже два дня все отлично включается :kol_drinks:.
Думаю основная проблема заключалась в невыполнении инструкции (2й и 3й пункт на коробе) производителя при установки сцепления:
А так само сцепление работает отлично, педалька стала помягче что очень актуально для Ховер Н2, берет ближе к началу хода (раньше брало в конце), жене легче учиться ездить на таком автомобиле. Еще ни разу не было запаха паленого сцепления, даже при обучении вождению! :kol_crazy:
Отправлено 01 July 2012 - 21:39
Bandit
  • 254 сообщений
Вчера было время разобрал, сдвинул КПП на 5см (достаточно для того чтобы шлицы полностью вышли из диска сцепления), смог подлезть к шлицам первичного вала, смазал из сец. (красной) смазкой из комплекта сцепления EXEDY - уже два дня все отлично включается :kol_crazy:.
Григорий, а вы не подскажете последовательность действий и что для этого может потребоваться:
1) надо-ли масло с коробки сливать?
2) Сливать тормозуху из привода сцепления?
3) Какой смазкой смазывать (сцепление родное, менять пока не собираюсь, соотвественно из комплекта к сцеплению нет)
4) Какие другие сложности?
Извините за идиотские вопросы :rolleyes:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 22:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Снимаем защиту
Откручиваем оба кардана (если мех. РКПП то предварительно сливаем масло из РКПП)
Откручиваем и вынимаем подушку кпп, перед этим подкладывает кусок труб для поддерживания КПП в место подушки
Откручиваем болты крепления КПП к ДВС
Отсоединяем датчик положения коленвала
Проверяем остальную электрику, если есть натянутые провода то ослабляем их
Откручиваем рабочий ц. сцепления
Отодвигаем КПП
Вынимаем резинку вилки сцепления - светим фонариком и мажем шлицы (на которых сидит диск сцепления) на первичном валу смазкой прокручивая КПП
"1) надо-ли масло с коробки сливать?" - на мех. раздатке лучше слить т.к. потечет через сальники карданов.
"2) Сливать тормозуху из привода сцепления?" - не сливал, просто открутил цилиндр и подвесил отдельно
"3) Какой смазкой смазывать (сцепление родное, менять пока не собираюсь, соотвественно из комплекта к сцеплению нет)" - думаю подойдет высокотемпературная литиевая, например зеленый Кастрол
"4) Какие другие сложности?" -сложностей нет, просто нужо чуть (4-5см) отодвинуть КПП и через отверстие выилки динной кистью намазать смазкой шлицы диска сцепления, при этом нужно чуть проворачивать КПП и промазать вал со всех сторон.
Если появятся вопросы звони, тел в подписи.
Сообщение отредактировал GR_V: 01 July 2012 - 22:49
  HAVALOV III 73 сообщений
Отправлено 10 August 2012 - 17:25
HAVALOV III
  • 73 сообщений
  • HAVAL H3 Бензин 2.0 МКПП
Подскажите пожалуйста модель КПП в Н-3 2.0.12 г.в.4Х4.
  Владимир_606 12 сообщений
Отправлено 11 August 2012 - 04:08
Владимир_606
  • 12 сообщений
  • ГБО МКПП САЛОН Н5 супер-люкс
как проверить уровень масла в мкпп
как проверить уровень масла в мкпп н3
Отправлено 13 August 2012 - 11:49
servakos
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста у поддона коробки есть прокладка или нет? Если есть, то может подскажите каталожный номер. H-2, МКПП 2007 г.в. 56тыс. пробег.
  Dr.T 139 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 12:15
Dr.T
  • 139 сообщений
  • Nissan Navara + H5 Lux бензин
На ровной поверхности отвернуть болт заливного отверстия у остывшей МКПП. Масло по уровню этого отверстия (можно проверить засунув палец :kol_clapping: ).
ТИМУР
  РУСЛАН 79 6 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 22:43
РУСЛАН 79
  • 6 сообщений
  • БЕНЗИН МКПП 4х4
РЕБЯТКИ,ПОМОГИТЕ!!!!Мне нужна коробка на ховер Н2 2006 г.в.,полноприводная 4х4,везде облазил-нет нигде...Сказали типа подходит от Н3. Недавно купил коробку вместе с раздаткой на ховер Н3 с электровключением диференциалов,могу отдать всё это в обмен только на коробку ховер Н2,возможно ли это? если ,что 89273181398 Руслан,уфа или смс скиньте,всёже жду ответа,спасибо заранее всем.Может кому надо-продам за 50т.р.,бывает же такое,может тоже кто-то ищет сейчас. ПОДКИНЬТЕ НУЖНОГО ЧЕЛОВЕЧКА,УМОЛЯЮ! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
поменялся телефон!!! 89273181398 Уфа niva4x4vd@mail.ru
