Увеличено время впрыска
Сообщений в теме: 65
  vit111222 46 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 17:16
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
Всем добрый вечер. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста: у меня тоже увеличенное время впрыска (по бк.(но только на холостом ходу)) Давление во вп. коллекторе- 20-21.(повышенный расход топлива, незначительно плавают обороты). Есть подсос воздуха через ось дроссельной заслонки. На сервисе говорят:-подсос через ось дроссельной заслонки незначительный и неявляется причиной. Я дунул дымом: с оси дым валит будь здоров. Всетаки в этом причина? И если в этом, дроссельный узел под замену? Заранее спасибо. (н2.бенз.2007г)
Отправлено 03 March 2015 - 20:34
Всем добрый вечер. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста: у меня тоже увеличенное время впрыска (по бк.(но только на холостом ходу)) Давление во вп. коллекторе- 20-21.(повышенный расход топлива, незначительно плавают обороты). Есть подсос воздуха...
Честно говоря, в первый раз читаю, чтоб через ось дроссельной заслонки был заметный подсос.
а что конкретно не устраивает?
Обороты ХХ нормальные?
Плавают на сколько?
Может расход большой?
Может РХХ надо почистить
Можно маслом ось смазать, что изменится?
Отправлено 04 March 2015 - 04:46
Если значительно сосет, то конечно замена. Если нет, то проблему ищите в другом, тем более подсос через дроссель никак не скажется на расходе, так как подсос не контролируется расходомером воздуха, у вас будет просто бедная смесь в таком случае. В идеале конечно лучше сделать диагностику, а потом уже рассуждать и искать причины. Увеличенное время впрыска может быть и из за загрязненных форсунок, и из за мафсенсора, и из за лямбды, и из за ДПДЗ. Лучше съездите к опытному диагносту, чем гадать.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 07:08
  • 1755 сообщений
... девушка с БК озвучивает сообщение,что увеличено время впрыска.
Интересно, откуда "девушка" знает, какое время впрыска нормальное для вашего автомобиля? Какой протокол связи с ЭБУ установлен на БК?
... так как подсос не контролируется расходомером воздуха ...
Т. к. расходомер (MAF) на бензиновых Hover'ах никогда не устанавливался, "подсос" воздуха вычисляет датчик давления во впускном коллекторе (MAP).
Отправлено 04 March 2015 - 20:09
vit111222
  • 46 сообщений
  • бензин мкпп газ
Ребят, спасибо за ответы. Сегодня началось: при нажатии педали тормоза обороты резко взлетают почти до 1000, потом резко просаживаются до 500 примерно. Раньше при нажатии педали стрелка тахометра едва заметно дернулась и успокоилась. Видимо вакуумник мне голову кружит.( ДПДЗ в прошлом году выставлял, по рецепту форумчан, 0.43. Форсунки отметаются: на газу так же себя ведет. Дроссельный узел в прошлом году чистил. Лямду зонт поменял на бошевский, провода правда на скрутке)
  raschapuit 31 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 14:05
raschapuit
  • 31 сообщений
  • Ховер Н5 АКПП
Если значительно сосет, то конечно замена. Если нет, то проблему ищите в другом, тем более подсос через дроссель никак не скажется на расходе, так как подсос не контролируется расходомером воздуха, у вас будет просто бедная смесь в таком случае. В ид...
Подскажите,где найти тему про присадки. Взял у официалов присадку для ТНВД,залил,через км 50 ,примерно,пошла такая вибрация,думал -машина взорвётся
