Программа для диагностики
Сообщений в теме: 80
  Alexandr937 600 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 23 October 2015 - 07:44
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • AWD 1,5т elite black
Там поправочку надо ввести, почитайте руководство к программе.
Программа-"игрушка" torque, при внесении поправочки в профиле автомрбиля(значение буст, вместо 0 выставил 14,7, как требует руководство), поменяла показания датчика наддува. Сейчас на хх показывает -1,8бар. Масимальное давление 0,3 бара. При этом, другой датчик "давление на впуске" показывает по-прежнему, значение не поменялось совсем. На заглушенном моторе 100кПа, на хх 37-40кПа, максимальное давление 238кПа.
В любом случае, спасибо. На днях поеду в другой город на диагностику. Выводы о том, кто косячит делать будем после нее.
Сообщение отредактировал Alexandr937: 23 October 2015 - 07:45
Отправлено 23 October 2015 - 11:43
Только, если бы вы назвали протокол
Протокол OBD-II Ваша игрушка выберет автоматически, по оригинальному протоколу Ваш адаптер работать не будет, что может некорректно отображать параметры и коды ошибок, а так же показывать несуществующие параметры!!!
вместо агрессии
Если бы у меня была бы к Вам агрессия, я бы не отвечал на Ваши сообщения, поэтому думайте что пишите! А резкость ответов вызвана исключительно Вашими вопросами.
У Вас программа показывает погоду на марсе, вы хотя бы анализуруйте, то что Вам выдает программа.
1,8 бар = 180 кПа - такого просто не может быть, потому, что
на хх 37-40кПа
Откуда еще взялось 140 кПа на холостых оборотах?
Где показывает, в каком режиме? Какай датчик? 0,3 бар = 30 кПа, опять не сходится, потому, что
на хх 37-40кПа
238 кПа = 2,38 бар = 2,4 атм откуда такие данные? Такого просто не может быть на Ховере Н-6.
14,7 - это атмосферное давление в psi (фунт-сила на кв. дюйм)
Разберитесь, для начала, в самой программе и единицах измерения!
Скажите, мне теперь всегда ехать на диагностику, когда я хочу посмотреть параметры работы мотора?
А что Вам дадут эти параметры, которые не корректно отображаются? Какую полезную информацию Вы увидите, и что Вам это даст? Очередное сообщение с просьбой помочь разобраться? Вы уже посмотрели параметры, что полезного для себя почерпнули?
Вы даже не можете разобраться в программе и проанализировать то, что видите. Вам лучше действительно обратиться к специалисту, или хотя бы иметь представление о том, какие параметры должны быть, и научиться их анализировать с тем, что видите в программе.
Программа сама по себе не работает, это просто инструмент, все остальное, Ваши знания.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 23 October 2015 - 11:48
Авто:Haval H6
Отправлено 23 October 2015 - 14:12
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Я так и написал, что Вы абсолютно не уважаете бесплатный/дешевый софт. Как и людей, которые его используют.
Ваше все нарастающее число восклицательных знаков в конце предложений я расцениваю как разговор со мной на повышенных тонах. Если Вас раздражают подобные вопросы, которые Вам, как обладателю точнейшего софта на планете, кажутся детскими, для чего отвечать вообще, унижая при этом человека? Кстати, доверившего свой мотор Вашей настройке. И, до сегодняшнего дня, рекомендовавшего Вашу прошивку к использованию. Ну балуются обычные смертные программками-игрушками и пусть.
Не 1,8 бар, а -1,8 бар(минус 1,8). Начал отображать "прибор", именуемый программой "Турбо и манометр", посе внесения коррекции в виде 14,7(кстати, я в курсе что это такое, без Ваших лекций. Только есть определенная инструкция по настройке профиля авто для этой программы, где черным по белому написано оставить эту коррекцию без изменений(0). Невнимательно читая чужие сообщения, вы позволяете себе выставлять тупыми других. Вы действительно считаете, что имеете на это право?
Это показывает тот же самый датчик "Турбо и манометр". Это максимальное давление, после коррекции профиля.
В кПа- показания другого датчика, именуемого программой "Давление во впускном коллекторе". Этот датчик никак не прореагировал на внесенную коррекцию, и, как и показывал 100кПа на незаведенном моторе(врет?), 36-40кПа на хх(врет?), и 238кПа максимально,- так и показывает. Причем, не избытка, а абсолютного давления. И 238кПа, в данном случае, 1,4 атм избытка, что и показывал датчик "Турбо и манометр" максимально с коррекцией "0".
А что Вам дадут эти параметры, которые не корректно отображаются? Какую полезную информацию Вы увидите, и что Вам это даст? Очередное сообщение с просьбой помочь разобраться? Вы уже посмотрели параметры, что полезного для себя почерпнули?Вы даже не можете разобраться в программе и проанализировать то, что видите. Вам лучше действительно обратиться к специалисту, или хотя бы иметь представление о том, какие параметры должны быть, и научиться их анализировать с тем, что видите в программе.
Мне абсолютно не хочется перед Вами оправдываться. Доказывать, что я в чем то разбираюсь больше, чем здесь меня выставили Вы. И объяснять для чего мне эти показатели. Тон, который Вы допускаете в общении, невнимательное прочтение сообщений собеседника, показывает Вас не с лучшей стороны, прежде всего, как человека. Как настройщика- промолчу. Жду результатов диагностики.
Наверняка, Вам наплевать, но лично мое отношение к Вам сегодня сильно изменилось.
Прикладываю под спойлер скрины с телефона до корректировки 14,7 psi и после.
фото
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 14:17
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Ваше все нарастающее число восклицательных знаков в конце предложений я расцениваю как разговор со мной на повышенных тонах. Если Вас раздраж...
Я так понял, что програмка лайт с маркета. Которая бесплатная.
Сергей
Авто:Haval H6
Отправлено 23 October 2015 - 14:20
Alexandr937
  • 600 сообщений
  • Авто:Haval H6
Pro.
Отправлено 23 October 2015 - 14:33
В таком случае разбирайтесь со своими проблемами сами и не выносите мозг остальным!
А по скринам абсолютно нормальные показания! Как и писал ранее, избыток 0,3.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 23 October 2015 - 14:38
Отправлено 23 October 2015 - 20:20
У меня таких знатоков каждую неделю... Нафига нужны поверхностные знания??? Общей картины вы все равно не увидите, а что бы связать одно с другим, нужно знать как работает система в целом, а для этого нужен опыт, который вы все равно никогда не получите, пока не смените профессию. Каждый должен заниматься своим делом...
Отправлено 23 October 2015 - 20:45
О том и речь. Дим, у меня один раз приехал клинт и сует планшет с програмкой и ошибкой Р0300, говорит отремонтируйте, а диагностику делать не надо, он уже сам ее сделал. Вот и попробуй такому что-нибудь объснить.
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 23 October 2015 - 22:47
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
А вот у меня такой вопрос. Загорится ли чек при мёртвой второй лямбде? И если да, то сколько времени даётся на прогрев ката и на пробуждение второй лямбды до загорания чека? У меня даа дилерских сканера показывают напряжение на втором датчике 1.10 постоянно, но машина едет и никаких чеков нет. А вот ELM327 показывает, что датчик работает.))) Во второй раз мне заявили, что у меня наверняка машина чипованная... Я её брал с пробегом 3200 в целофане и хозяин говорил, что чипануть не успел.) Как проверить то? Получается, я даже не уверен, что у меня кат вообще есть.)))
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
Отправлено 23 October 2015 - 23:59
загорится ли чек при мёртвой второй лямбде?
Обязательно.
Прогрев ката и пробуждение второго ДК между собой никак не связаны. Пробуждение второго ДК зависит от температуры выхлопных газов. В режиме ХХ 2-й ДК может пробуждаться от 10 до 50 мин после запуска, в движении пробуждается быстрей.
Загорание чека будет зависеть от конкретной неисправности. Если проблема по подогревателю, то загорится сразу. Если по лямбда регулированию, то это зависит от времени отклика ДК. По эффективности ката, зависит от того на сколько синусоида второго ДК будет повторять синусоиду 1-го ДК, и т.д. Условий очень много, все не перечислить.
У меня два дилерских сканера показывают напряжение на втором датчике 1.10 постоянно, но машина едет и никаких чеков нет. А вот ELM327 показывает, что датчик работает.
Напряжение ДК 1.10 - это норма после запуска. Если бы была проблема по второму ДК, чек бы уже загорелся. Подключите сканер и посмотрите этот параметр в движении минут так через 10, будите приятно удивлены откликом 2-го ДК.
Это не влияет на показания 2-го ДК, т.к. в комплектации он присутствует и ЭБУ его видит.
Авто:Haval H5
Отправлено 24 October 2015 - 09:36
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Спасибо! Я то на ELM 327 как-раз видел работу ДК на прогретой, но вот диагносты у официалов просто на все сто уверены, что через пять минут после запуска она должна уже работать. А вывод про чиповку они сделали из того, что при при постоянном 1.10 не загорается чек. Попробую заехать по совету знакомых к одному неофициальному гаражному диагносту.
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 15:25
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Всем доброго времени суток.У меня кратковременная топливная коррекция на газу -20...23%, на бензине -10..13%. Долговременная по нолям.Нормально это или нет? Машину взял недавно.Расход газа трасса 14,город 17.
2734
  Andrey35 16 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 21:25
Andrey35
  • 16 сообщений
  • бензин 2.4
ребята подскажите какой протокол у ховера н2 2006 г.в. двигатель 2.4 4G64S4M
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 06:22
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Добрый день. Подскажите какой прибор приобрести для диагностики Ховер Н5 DT AT 2012г.в.  Хотелось бы выдить ошибки и что нибудь ещё:) Живу в маленьком городке, где найти професионала трудна для диагностики. По машине проблем нет, но просто хочется "не дорогую игрушку"  купить для себя и на будущее пригодится.
Желательно что бы состыковывался данный дивайс с продукцией "Яблоко".
Заранее благодарю за любые советы, прошуршал форум и не нашел какой "дивайс" точно сможет "разглядеть" мой авто.
  voprak 230 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 07:50
voprak
  • 230 сообщений
  • H5 TD 2.0 AT белый и H5 2.4 чёрный
На счёт "Яблока" не знаю, но на Андроид можно купить вот такой адаптер http://ru.aliexpress.../640630805.html и через блютуз с программой Torque pro  http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 смотреть. стирать ошибки и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал voprak: 17 May 2016 - 07:50
  р-а 270 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 21:16
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
а какой провод и по нужно что бы не только ошибки стирать но и поглубже можно было залезть, например подуку безопасности на приборке потушить.
  Игорь td2.0 31 сообщений
Отправлено 20 June 2016 - 00:56
Игорь td2.0
  • 31 сообщений
  • TD MT
сканматик2 берёт все блоки.
  cad 15 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 21:45
cad
  • 15 сообщений
  • 2.0 t.d. акпп
можно ли через eml327 считать ошибки и посмотреть надув турбины на h5дизель ?
Отправлено 07 September 2017 - 23:05
Купив китайскую игрушку диагностом не стать это точно
Отправлено 08 September 2017 - 13:55
+100. Даже дорогое профессиональное оборудование само по себе не работает.
