Замена прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 384
  ЗемлеСлух 39 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 07:52
ЗемлеСлух
  • 39 сообщений
  • MOD7
Да в этом блоке,и вот здесь всё есть,читай.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11...c&start=135
Спасибо, исчерпывающая информация!! я обошелся релюшкой 1-й скорости, но резистор заказал себе новый от чери, пусть будет прозапас!
988-й
Отправлено 02 July 2012 - 08:01
А реле первой скорости проверялось?....или я что-то упустил....
  ZavodnyaK* 84 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 17:23
ZavodnyaK*
  • 84 сообщений
  • Бензин 2.4 гп-4.55 Лифт MT kl 71
Верный вопрос был, тут, ВРОДЕ, это не прозвучало.
У карлсона 2 скорости
Штатно он должен работать на пониженной (включение при 97град, если вентилятор отбалансирован, включение Карлсона неслышно)
Повышенная (прямая без сопротивления) включается при 105, ее слышно за 50м :)
Есть вариант, что штатная пониженная не включается (смотреть резистор- спиральку на кожухе Карлсона и контакты на ДТ)
А я думал, что у меня 1 скорость не работает. По мультику на 97 град врубается карлсон, а при 93 град отключается, думал это уже вторая скорость)))) Вчера заметил пузырение в расширительном бачке и прыжки температуры до 102 град на секунду. Придется тоже прокладку смотреть(((( пробег 73000 с чем то)
Сообщение отредактировал ZavodnyaK*: 09 July 2012 - 17:24
АНДРЕЙ
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 14:30
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
У меня на 120т.км. пробило прокладку ГБЦ по дороге на ЮГ, Спасибо одноклубнику, помог найти запчасти и предоставил гараж. Часов за 10 управился с заменой. Обошелся без шлифовки, пока всё Гуд(пробег больше 5т.км. после) Посмотрим как дальше себя проявит(на всякий купил про запас комплект прокладок и колпачки). Но у меня антифриз пошёл во 2ой целиндр. И антифриз у меня не уходил из РБ, а наоборот попёр в него из радиатора. И это первая поломка почти за 2 года, далеко не щадящей эксплуатации(200км в день + покатушки). Ховром тоже оч доволен! Теперь по симптомам, бульканья не слышал, может по тому что и не прислушивался. А вот в пробке по мультику температура доходила несколько раз до 105. чуть начинаешь ехать и температура падала. т.к. температура кипения антифриза 115градусов, значения этому не придал, а зря. Пы Сы надеюсь кому нить поможет.
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
  Andrey_1983 60 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 10:27
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Подскажите сколько болтов у ГБЦ ?
  волкодав874 43 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 10:42
волкодав874
  • 43 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i MOD7
И какая головка нужна под болт? Какой момент затяжки7
михаил
Отправлено 27 September 2012 - 11:46
Andrey_1983
  • 60 сообщений
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=75...&start=1740
написано про момент затяжки
  Мих 9 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 19:04
Мих
  • 9 сообщений
  • JAC Rein
10, продаются комплектом обычно.
У нас в "Легенде" обычно применяем Ajusa, комплект 1300. Головка, если не ошибаюсь, TORX 45. Сама головка в магазине рублей 60-70 стоит.
Автотехцентр "Легенда". www.oooiegenda.ru Первый в Москве неофициальный сервис, с 2007 года чиним китайцев.
Отправлено 27 September 2012 - 19:35
Нет не торкс...
на 12....вот такая....
Отправлено 28 September 2012 - 20:20
волкодав874
  • 43 сообщений
Всем огромный привет. Сегодня поменял прокладку ГБЦ.Менял сам так как в сервисах просят от 12000 до 16000т.р только за разбор и сбор двигателя+расходники цену не указывают. В принципе ни чего сложного нет. Прокладки заказал в MigMotors c доставкой 500р. Привезли на следующий день. Разбирая двигатель убедился что протяжку головки блока делать обезательно буду так как шпильки откручивались без особых усилий. Разбор занял примерно 2 часа. Сложность заключалась в том что бы открутить 2 болта крепления впускного коллектора от кронштейна. Подлезть можно только снизу забравшись под машину при этом места для поворота ключа очень мало. Ну вот впринципе и все фоток нет так как снимать было не кому делал все один. Все изложенное выше не сочтите за рекламу у кого будут вопросы пишите.
михаил
Отправлено 01 October 2012 - 10:23
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Странно, мне в Ярике в сервисе 4,5т.р озвучили за замену прокладки и всего попутного (кроме маслосьемных колпачков)
Отправлено 01 October 2012 - 10:55
волкодав874
  • 43 сообщений
Да и кстати болты ГБЦ лучше заменить на новые( Лучше митсубиси)они конечно дороже но надежней не вытягиваются.
михаил
Отправлено 01 October 2012 - 10:58
а ещё лучше шпильки....они многоразовые....даже вроде инфа появилась какие ставить.... но тянуть их 13-15 кг надо
Отправлено 01 October 2012 - 11:06
волкодав874
  • 43 сообщений
Я об этом тоже думал когда болты вытягивались но потом тормознул с этой идеей. Так как если снимать ГБЦ то при снятии задняя часть будет упираться в трубку кондишина. Снять будет проблемотично как на москвиче 2140. Хотя идея разумная
михаил
Отправлено 01 October 2012 - 11:20
Серега на красно вроде как ставил.... У него можно в принципе нюансы выспросить.... Он свой турбомотор уж как только не потрошил... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1478695#1478695 Шпильки ARP 207-4203. Тянуть по смазке, что в комплекте 110-115 н.м. если тянуть по маслу то 130-140 н.м. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1478817#1478817
Отправлено 01 October 2012 - 11:35
волкодав874
  • 43 сообщений
Я понял Андрей спасибо)) Конечно поменяю на шпильки если опять пробьет но надеюсь что этого не случится
михаил
  samuraisun 32 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 22:44
samuraisun
  • 32 сообщений
  • Бензин 2.4 топовая комплектация
Вот и я попал на замену прокладки ГБЦ со всеми вытекающими. Машину отвез в Экзист на Петровский 20. Уже неделю там стоит ждет очередь на ремонт. Пробег 43500 км. Машина 2008 года выпуска. Сказали что надо поменять: 1. Прокладка ГБЦ 2. ГРМ (2 ремня 3 ролика) 3. Помпа 4. Термостат 5. Маслосъемные колпачки 6. Прокладка впускного коллектора 7. Прокладка выпускного коллектора 8. Прокладка клапанной крышки 9. Ну и соответственно масло, антифриз, фильтры. Для комплекта докупил все ремни (кондей, генератор, и еще какой-то) Так же сказали, что подтекает Сальник коленвала задний и его тоже надо поменять, ну а раз снимать коробку, то и сцепление неплохо бы под замену. Ну и соответственно я еще докупил 10. Сальник коленвала задний 11. Корзина сцепления 12. Диск сцепления 13. Подшипник выжимной 14. Подшипник опорный центрирующий Все детали закупил сам в экзисте. Меняю наверняка всего с излишком, но спорить не стал. Главное, что бы работало и не ломалось. Вот в чем вопрос: на сколько понял с форума - надо менять болты ГБЦ. Мастер сказал, что не надо, причем я специально уточнил. Где правда? Докупить и сказать, что бы заменили или оставить все как есть? Машина чипована в "Лаборатория скорости". На красном вычитал, что пробой ГБЦ может быть из за чиповки. Вот думаю, менять ли прошивку на штатную. Что скажете? С чипом едет лучше ... И еще вопрос. Чистить ли инжектор? Если да, то где и как (ультразвук, химия или еще что-то)?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 05:17
AV_S
  • МиГ 35
Болты имеет смысл менять - если они вытянулись. Скорее всего не придется. п.п. 5,6,7 - спорно, на таком пробеге чтоб колпачки ушатались, бред, а коллектора вообще можно не снимать с головы при съеме. (Всё это отпадает при условии кипячения движки, т.е. необходимости шлифовки поверхности) Ты главное попроси чтоб они тебе болты на задней заглушке ГБЦ заменили на обычные под ключ и герметиком хорошим там прошли.
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 06:41
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
Им же надо денег заработать,вот и напридумывают,половину не поставят просто,но в счёте будет указано.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 07:44
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Интересно сколько за работу попросят?
