Пуско-зарядное устройство
Сообщений в теме: 92
Отправлено 10 January 2014 - 20:47
Да вот я и удивился, вроде B&D нормальная марка, а такой фигней занимаются..
нормальная китайская марка...
да что говорить...мы тут недавно получили с десяток новых мерседесов 320-х и что вы думаете?...под капотом писано: Мейд ин Чайна
Отправлено 10 January 2014 - 20:49
Ну оно вроде с контроллером, может, и инвертор в корпусе для полного высасывания (за 3000руб почему бы и нет), а написано 7А, прикуриватель выдержит. А сколько сожрет включенное зажигание на н3 и н5 для включения прикуривателя, интересно?
Не, 3 а/ч ...
А зарядить севшую стартерную батарею - потянут?
Вот куда наши налоги идут!!!
  ayam 2715 сообщений
ayam
  • 2715 сообщений
Гриш, ну там же не 3 л/с мотор двигает 2 тонны)))
Яков, №1452
Отправлено 10 January 2014 - 20:50
Аха...народное достояние
  ayam 2715 сообщений
ayam
  • 2715 сообщений
Десятка 3 девайсов и дело в шляпе)))
Хотя написанож 300а ток)))
Яков, №1452
Отправлено 10 January 2014 - 20:53
не...3.2л...3,199, если точно
Отправлено 10 January 2014 - 20:55
300А и 3А-ч. На сколько хватит? Не минут даже, секунд! Да через прикуриватель! В комплекте огнетушитель нужно прилагать.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 21:00
ayam
  • 2715 сообщений
джедай 3.2л <> 3 л.с. )))
Леонид-65 Это девайсы из области "плацебо". Примерно, как ты про цепи написал, есть, значит, зашибись))) Главное, верить
Яков, №1452
Отправлено 10 January 2014 - 21:08
Денежки за такую веру кто-то получает! А верующий (именно верующий, а не верящий) - платит.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 21:28
ayam
  • 2715 сообщений
Плацебо бесплатно только мессионеры в африке раздают)))
Яков, №1452
Отправлено 10 January 2014 - 21:30
Плацебо бесплатно только мИссионеры в африке раздают)))
А то смысл совсем не тот.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 21:50
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
много всего написано но это устройство проверено как минимум пару раз и на нормальных а не на детских игрушках и всё работает как положено. заряжает АКБ на машине 10 минут и можно крутить раз 5 потом без подзарядки еще можно раз зарядить через прикуриватель и ещё раз 5 крутить после этого нужно ставить на зарядку, АКБ заряжается и его хватает чтобы покрутить по 10-15 секунд раз 5, и это не реклама а факт этой игрушки. А то что написано на самой коробке и на изделии то , на заборе тоже написано а там дрова лежат. Правильно я бы её назвал: быстрая зарядка АКБ через прикуриватель, для дополнительного кручения (на несколько раз) стартера, ну как то так.
Отправлено 10 January 2014 - 21:52
заряжает АКБ на машине 10 минут и можно крутить раз 5 потом без подзарядки еще можно раз зарядить через прикур...
Это не от устройства. Это эффект самовосстановления аккумулятора за 10 минут. Без устройства будет то же самое.
Отправлено 10 January 2014 - 21:54
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
И от куда в АКБ за 10 минут возьмётся заряд на 3-5 запуска стартера по 10-15 секунд, из воздуха ?
Отправлено 10 January 2014 - 21:56
Теорию свинцово-кислотных стартерных батарей читать? Или сам найдёшь?
Отправлено 10 January 2014 - 21:59
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Я объяснил принцип , что ЭТО чудо работает, а решать вам и доказывать что либо не собираюсь.
Отправлено 10 January 2014 - 22:00
Блажен, кто верует. А технически грамотные на верующих дивиденды имеют.
Отправлено 10 January 2014 - 23:09
Максим, сам логически подумай. Для запуска надо накинуть провода на клеммы, что мы и делаем. Аккумулятор высосало, и мы подсоединяем устройство. Покрутили, почти сдох родной и сел аккумулятор в пускаче. А теперь вопрос: откуда возьмется подзарядка пускача, если он питается от борт сети и родной аккумулятор почти сдох? А вот тут и о чудо, родной аккумулятор восстановился и ты думаешь, что он подзарядился от пускача с почти дохлым встроенным аккумулятором. Я выложил ссылку реально на пусковое. Есть и по 21.000 рябчиков. А так, я могу в прикуриватель подсоединить свой нот2 (2А ток зарядки) и подзарядить аккумулятор. Нужен пускач типа такого http://www.si21.ru/katalog/pusko-zaryadnye-ustrojstva/pusko-zaryadnye-ustrojstva1.html Цены адекватные, можно еще покопать. Но нужно автономное, у знакомого паджерик 3,0 ТД месяц ездил на нем, когда у него сдох генератор, пока аккумуляторы не засадил. Вот это тема.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 08:46
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Это точно. В простонародии катюша. Но если брать то что то за 15 тыр и далее. Но с появлением бустеров. Сейчас их везде и используют. Всё стало проще. Провода не надо тянуть. Авто с дохлым акб заводит. А если не заводит. То такой авто нужно ремонтировать.
Отправлено 11 January 2014 - 11:59
Жень согласен. Дешевые пускачи не могут быть хорошими, ибо встроенные аккумы малой емкости и возможно на раз 5 прокрутить стартер. По ссылке великолепные пускачи, но часть не автономки, слишком громоздкие и в машине не повозишь
