Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
  тмх 130 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 10:40
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
H5, пробег 1200 ... сегодня всильный дождь закапало из под декоративной накладки потолка у 5-ой двери на полку багажника. Не сказал бы что ручьем, но капает.
Герметик под гофры проводов. У меня так было после демонтажа гофры, когда тянул провод от камеры заднего вида. Строительный герметик устранил течь.
ЕвгенийИзображениеИзображение
Отправлено 28 December 2011 - 10:53
Можно проще и, думаю, надежнее:
снять накладку на потолке рядом с дверью
аккуратно выдавить гофры (обязательно отжав фиксаторы)
сделать на отверстиях по периметру бортик из пластилина.
собрать.
ЗЫ
Пластилин рулит!
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 11:36
Пыжик
  • 108 сообщений
  • МКПП, бензин, Чип МОД8 Е4,СБ,ГП 4.55
Устранил течь. Текло из под уплотнителя там почти не было герметика и в районе петель был шов в 3мм,который не был не каким герметиком заделан или заварен техноллогия мне не известна как там должно быть но очень отвратительно .Снял уплотнитель до низа, промазал все (сварные) швы, +герметик в уплотнитель надовил и поставил все на место.Всёёё!!! течь перестала, пролил всё сухо и не пришлось рейлинги снимать.
РУСЛАН Изображение Изображение
636 на форуме
Отправлено 11 April 2012 - 18:09
Sergv
Ну вот. Потеплело и у меня на шторке багажника стали появляться лужи. Пошел по пути герметизации уплотнителя. Не помогло. Потом загерметизировал входы трубок. Не помогло. В пятницу поеду в сервис - пусть смотрят. Машина Н3 июля 2011 года...
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 21:04
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Я, на кануне приехал домой и обнаружил что левое плечо всё мокрое,
Сегодня целый день шел дождь:( как и у Василия стало капать на левое плечо, уловил боковым зрением.
протер сухой тряпкой, закрыл дверь через минуту опять капает. открыл, а на уплотнителе сырая дорожка.
что делать? дверь прижимать так не куда.
Герметиком? но куда его заливать, течет то с верху уплотнителя.
Подгибать верх двери? опять же, как?
короче одни вопросы:)
я думаю понятно о какой двери идет речь.
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
Отправлено 13 April 2012 - 21:08
скобу двери перекрути на 2 мм глубже в сторону салона
Подгибать верх двери при опущенном стекле руками
  Александр57 471 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 21:10
Александр57
  • 471 сообщений
Герметик под петли двери и резинки проводов. Мне помогло
Отправлено 13 April 2012 - 21:12
Перестало капать на плечо???
k@cper137
  • 774 сообщений
Она и так до упора прикручена:)
как?
№329 ОЛЕГ
Отправлено 13 April 2012 - 21:14
опускаешь стекло, открываешь дверь, встаешь с внутренней сторона, упираешся в дверь изнутри и руками тянешь рамку (верх рамки) на себя. Проверяешь, при необходимости повторяешь
Отправлено 13 April 2012 - 21:15
через брусок обернутый одеялом между стойкой и дверью...рамку жим руками в сторону салона
Олег,открываешь дверь,опускаешь стекло,затем упираешся в дверь изнутри и руками тянешь рамку на себя.Только без фанатизма
Отправлено 13 April 2012 - 21:16
3 варианта...Удачи!
Сообщение отредактировал М.А.А.: 13 April 2012 - 21:17
Отправлено 13 April 2012 - 21:18
k@cper137
  • 774 сообщений
Ребята спасибо!!!! завтра пойду пробовать. о результатах сообщу. :AllSmail (31):
№329 ОЛЕГ
Отправлено 13 April 2012 - 21:32
Рамку не сломай :kol_drinks: :AllSmail (31):
Отправлено 13 April 2012 - 21:45
k@cper137
  • 774 сообщений
Андрей у меня сил не хватит :kol_drinks:
буду пробовать твой вариант с бруском.
№329 ОЛЕГ
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 18:58
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
Блин замучало капать с задней двери, с права нашел дырку в сварном шве а слева так и не могу найти (релинг снимал промазывал не помогло).:'(
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 20:20
Dachnik
  • в ожидании
А под гофрой проводки?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 05:24
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Еще открути по очереди петли крышки багажника, там на герметике экономят. Лучше с помощником. Открутил одну сторону, приподнял, все очистил и на герметик. Затем вторую сторону аналогично. Как прикрутишь на место, скобы петель и головки болтов сверху герметиком замажь. У меня текло именно там.
Виктор 9265922191
