Не работает отопление салона
Сообщений в теме: 283
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 17:11
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Ребята, столкнулся с непоняткой! А именно=печь не греет так как надо при заборе с улицы, хотя стоит на 32!, начинает работать вроде как требуется при наборе 2000-2500 оборотов, нагреть салон быстро помогает переключение забора воздуха из салона- все начинает нагреваться, но запотевает. Что происходит, кто с таким сталкивался??
Клубный №2122
Отправлено 25 October 2014 - 17:16
А именно=печь не греет так как надо при заборе с улицы, хотя стоит на 32!, начинает работать вроде как требуется при наборе 2000-2500 оборотов, нагреть салон быстро помогает переключение забора воздуха из сало...
На "запотевает" сразу напрашивается течь тосола из радиатора печки. про остальное поподробнее бы как-то....ну там типо - делаю так- происходит это...и т.п.
Отправлено 25 October 2014 - 17:27
Посмотри уровень ОЖ в радиаторе, на холодную.
Олег, у него запотевает при
А это естественно...
Отправлено 25 October 2014 - 17:29
Ну это допустим если 4-5 чел сидит, а так у меня в одного не потеет.
Отправлено 25 October 2014 - 17:32
aazhilichev
  • 212 сообщений
странно то, что в июне занеменил грм +помпа+ОЖ, на красную...может причина в этом?( ну жразные жидкости ит.д?), а так= ездил в крым после замены ГРМ и ОЖ=все хорошо было, хотя на улице было больше 35
Клубный №2122
Отправлено 25 October 2014 - 17:33
Gi, небось самопальный салонный фильтр у тебя стоит... да? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Если да, то пора ему ревизию сделать...
Если нет его... смотри решетку забора воздуха... не забило ли дырочки снегом, или всякой сранью...
Отправлено 25 October 2014 - 17:34
aazhilichev
  • 212 сообщений
Ага, я тоже заподозрил неладное и его выкинул, но не помогло...
Клубный №2122
Отправлено 25 October 2014 - 17:38
Хм..прокладка?
Отправлено 25 October 2014 - 17:43
aazhilichev
  • 212 сообщений
прокладка? о чем речь?, сразу хочется сказать, что мой ховрентий никогда не испытывал изнурительной жары в салоне.)) особенно зимой Порокладка= как проверить=Щуп моторного масла?
Клубный №2122
Отправлено 25 October 2014 - 17:45
прокладка ГБЦ.
Отправлено 25 October 2014 - 17:46
aazhilichev
  • 212 сообщений
блин, поду с собаками погуляю, заодно жидкость проверю= страшненько.))
Клубный №2122
Отправлено 25 October 2014 - 17:47
= как проверить=
Проверить то можно....мало исходных. компрессию померь для перестраховки.
Отправлено 25 October 2014 - 17:48
aazhilichev
  • 212 сообщений
Пипец....пипец..__, вроде рановато для 85000 км?
Клубный №2122
Отправлено 25 October 2014 - 18:03
Ну, как вариант- не выгнало пробку из радика печки, колено патрубка помешало..
Отправлено 25 October 2014 - 18:04
aazhilichev
  • 212 сообщений
это все к так называемой - горке и перегазовке?
Клубный №2122
Отправлено 25 October 2014 - 18:10
Типа того. Только я, когда ОЖ менял, откручивал верхний патрубок от печки. Как антифриз из печки и патрубка появился- соединил. Ещё и шланчик с подогрева дросселя отсоединял...
Отправлено 25 October 2014 - 18:16
Gi, уже хихикаю... Пипец, может объясните связь.... почему при заборе воздуха на печку ИЗ салона всё работает... несмотря на "прокладку" и "воздух", а при переводе заслонки в положение забора воздуха с улицы... вдруг перестаёт :AllSmail (31): Дружище, а обороты вентилятора не пробовал УВЕЛИЧИТЬ?
aazhilichev
  • 212 сообщений
А мне то щас заехать на горку и открыв все ответстия-( в радиаторе и в расширительном бачке) пробовать пробку выгнать?..Или всетаки что-то другое?, хотя что?
Клубный №2122
Отправлено 26 October 2014 - 19:16
aazhilichev
  • 212 сообщений
Заехал на горку-погазовал 4000 т. оборотов...вроде помогло- будем наблюдать-температура за бортом всего -4
Клубный №2122
  Auron 128 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 19:59
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Всем привет.У меня тоже хреново греет печка,пробовал на разных режимах,не помогло.Все патрубки горячие,радиатор тоже,движок прогревается быстро.Открыл горловину радиатора,пошипел при открывании,заметил что антифриз уше,долил,ничего не изменилось.Салонный фильтр проверил,все в норме(Посоветовали).Термостат может не полностью открыться???И если это пробка,сколько газовать нужно???
