Проставки под пружины
Сообщений в теме: 100
  Alex100 56 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 08:14
Alex100
  • 56 сообщений
  • дизель,АКПП
Что за домики? Проставки под амортизаторы что ли? Баловство это ненужное... Проставки под просевшие пружины просто возвращают "былую" высоту по задней арке
Д.добрый.
Домики  они же проставки, но токо под амортизаторы.
Это не БАЛОВСТВО, а тех. необходимость.
Поставив  резиновые проставки 20мм над пружинами,  шток амортизатора вытягивается на те же 20 мм. Естественно и ход штока уменьшается. Поэтому и летят амортизаторы.
Из опыта поднятия задка на Ваз 2105 ЛИЧНО своими руками  там ставил  резиновые проставки над пружинами и " домики" проставки под нижнее крепление амортизатора. (ЕСТЬ ВИДЕО В ИНЕТЕ)
Вот и хотел узнать у тех кто ставил САМ, СВОИМИ РУКАМИ  проставки на Ховер - ставили или нет под амортизаторы проставки(домики).
От знатоков  сделал своими руками  ответа так и не увидел.
Ладно сегодня сам заеду на яму и посмотрю крепление амортизатора.
P<S<
Проставки(домики) под амортизаторы ставятся вмесе с резиновыми  проставками над пружинами.
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 08 March 2017 - 08:31
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Говорят, когда коту делать нех..... Шнивовские пружины , и проставок не надо. Аммы родные.
Отправлено 08 March 2017 - 08:34
Alex100, читай внимательно. Проставки под просевшие пружины, ты же про просевшие свои спрашивал. Домики - баловство. А никто не написал про их использование, потому что никому и в голову не приходило заниматься такой хренью, ты первый.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 08 March 2017 - 09:22
  gnik74 4 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 11:29
gnik74
  • 4 сообщений
  • Газ-бензин
Great Wall Hover 2005г ставил эксперименты с пружиной. Добавил проставки на 50мм от ВАЗ, только при этом на пружину одел сверху поливочный шланг с капроновой нитью внутри, в месте примыкания с проставкой. Правда пришлось намучаться когда одевал, грел феном пружину и плотно натягивал шланг. Машина конечно поднялась на ура. По прошествии года начался слышен стук в пружины, осмотр показал что проставки полопали. Нет сейчас жигулевских качественных запчастей. Начал искать пружины подходящие, на форуме нашел описание размера пружин от Мерса 123 кузове, начал искать новые прижины. Нашел пружины от Мерса 123 универсала но они толще на 2мм(обычные 15 мм), прут составлял 17мм, а родной 13мм, выбора не было взял попробовать. После установки машина стала выше чем с проставками, длина пружин родных и от Мерса была одинакова, засчет толщены прутка не просаживалась. Через месяц вырвало задние амортизаторы Каяба газомасянные, поставил Монро более жесткие машину не узнать, в добавок решил пригрузить зад, поставив плиты из гранита и 2 мешка мокрого песка, вес получился 300кг.На удивление машина опустилась на 5 мм.Кому конечно нужно возить грузы это в самый раз, я езжу редко груженный, поэтому чуть козлит на полицейских. Прошло 3 года пружины так и не сели, пружины фирмы K+F что значит немецкое качество.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 15:01
  • 25140 сообщений
Ужос какой... Зачем так над машиной издеваться? 300 кг всё время в багажнике лежит?
Отправлено 21 February 2021 - 18:39
  • 6073 сообщений
Есть в этом смысл, меньше бросает зад, лучше тянет...
Отправлено 21 February 2021 - 18:54
 А смысл подьема?Повысить центр тяжести чтобы больше мотало?
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 19:55
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
тупо херь какая-то....
Н5 бенз. серый. Саня.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 21 February 2021 - 20:25
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
страшно читать такое.  Проставки от соболя в раз подходят и есть 4см без колдовства, и перед надо поднимать обязательно потом.
  gnik74 4 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 13:02
gnik74
  • 4 сообщений
  • Газ-бензин
Газовое оборудование полный бак газа-100кг вес Плюс полный бак топлива. Какие пружины выдержат, если ездить по бездорожью.
Сообщение отредактировал gnik74: 22 February 2021 - 13:04
Отправлено 22 February 2021 - 13:19
 Любые выдержат,100 кг это один пассажир в багажнике
Отправлено 22 February 2021 - 21:16
sakezen
  • 2835 сообщений
Считал - примерно 300 я грузил камня речного и только тогда зад  ЗАМЕТНО проседал....так что по положению внутрисалонного зеркала было  видно...
 Перед у меня уже 79 см. Зад не мерял- но под хлопушку уже не захожу не нагибаясь. Видно тоже просел.  Аммы сухие.  Под замену втулки реактивных тяг . Но они вроде на высоту не повлияют.
 Проставки от соболя - они с металлическими чашками ?  Ставить вниз или вверх ? Номер нужен или в магазине поймут  слова "Проставка/соболь/4 см "???
Сообщение отредактировал sakezen: 22 February 2021 - 21:17
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 22 February 2021 - 21:26
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=768&page=78
Пружины родные ховерские козлячие,зад скачет на них пипец.Шмурдяк в багажнике тоже.У меня пружины патриот пикап 2 риски,проставки соболь и аморты 444083 каяб.Их надо в комплексе менять.Намного лучше.Перед 444132 амортты каяб,торсионы вывернул до 82см по арке.
Сообщение отредактировал санчес76: 22 February 2021 - 21:27
Отправлено 22 February 2021 - 21:30
sakezen
  • 2835 сообщений
ОЙ-ОЙ-ЙОЙ.... я пока не готов к таким сложностям...
 Мне весной полы наверху эбоксидкой заливать а там ценник конский оказался....вся моя заначка адью пропоёт.
Отправлено 22 February 2021 - 21:42
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Тогда проставки соболь увеличенные поставь,рублей по 300 каждая стоит.Только смотреть нужно,хватит ли ходя амортизатора
Иначе его просто вырвет
Проставки сверху пружины ставятся
Отправлено 22 February 2021 - 21:56
sakezen
  • 2835 сообщений
увеличенные -это ещё больше 4 см ?
Отправлено 23 February 2021 - 06:52
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Вот не мерил,на глаз не больше
Отправлено 23 February 2021 - 06:55
Проставки не "увеличенные", а "усиленные". Так и спрашивать в магазине: усиленные проставки от Баргузина. Установка сверху пружины.
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 23 February 2021 - 08:12
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
А не проще поставить сразу комплект  , пружины и проставки от Уаза . .
Отправлено 23 February 2021 - 08:18
sakezen
  • 2835 сообщений
а что это даст кроме  удовлетворения от проделанного ? Меня всё устраивает кроме просевшей задницы. Морду чуть задеру торсионами...
  Всё ясно - спасибо.
