Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 14:50
Alexej050
  • 1222 сообщений
Добрый день есть проблема, началась движение ож.
Я с этим движением ездил почти год))))
В итоге созрел!
Бедный моторчик....
Вот, почитай мои изыски)))
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 15:47
Александр 73
  • 375 сообщений
Покатаюсь посмотрю, если повторится, то к офицалом гарантия, только хотел спрыгнуть. Не охота иллюзию разрушать, что совсем г.... лепят, пробег 8000 всего :kol_smile3:
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 17:06
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Погонял на всех режимах, вроде пока стабильно. У меня капала ож с нижнего патрубка, уровень по минимуму. Воздух может попал? Кто сталкивался с воздушной пробкой, при замене ож? Какое у нас давление в системе, а то патрубки не продавишь?
Если патрубки на горячую твердые, значит воздушный пузырь в системе. Пузырь по идее должен через клапан крышки радиатора стравливаться.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 16 May 2015 - 09:02
Александр 73
  • 375 сообщений
Сам отвечаю на свой вопрос, давление в системе 1,1 указана на крышке радиатора в ней клапан. Следите за уровнем ож, мало будет воздух хватать, будет бурлить пока воздух не выдет :valyayus:
  iron72 215 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 00:12
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Сегодня завел, мороз градусов 10. Проехал 1 км понял что из печки холодный воздух, глянул на датчик чуть больше (не как всегда половина, на 3 мм больше) Заглушил, открыл капот из расш. бочка из шланга вылелся антефриз, печька не греет. Стал потихоньку с остановками добираться до дома. Темно, дашь газу оборотов идет теплый воздух, доехал до дома заглушил, со стороны печьки эдакое хлюпанье.  Ощущение что в системе охлаждения нет давления !!!  Щуп вроде как всегда.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 04:54
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Очень похоже на прокладку ГБЦ.
Виктор 9265922191
Отправлено 12 December 2016 - 11:53
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
А крыльчатка помпы не может быть ?
Когда даешь  газу  воздух из печьки теплый идет.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 12 December 2016 - 11:59
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Вряд ли. :kol_sad: крыльчатка. Прокладке ГБЦ хана. Выкрути свечи и посмотри на них. сразу поймешь
Сообщение отредактировал Zubastic130: 12 December 2016 - 12:00
Отправлено 12 December 2016 - 12:01
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Понимаю, что не хочется о грустном.... Но выброс антифриза от помпы не зависит, а от прорывающихся газов запросто.
Виктор 9265922191
Отправлено 12 December 2016 - 12:08
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
До гаража 1 км.  доеду ?
Отправлено 12 December 2016 - 12:23
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Я в 11 году 200 км проехал и после этого только прокладку поменял без шлифовки. проехал потом почти 70 тыс без прогара. долей жидкость и потихоньку едь
Отправлено 16 December 2016 - 22:33
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Всем спасибо!  Да вот сегодня прокладку ГБЦ заменили,  пробой в районе 4 цилиндра, голову не повело, чек выключил збросом клеммы.
  Валерий 2 сообщений
Отправлено 28 November 2020 - 19:14
Валерий
  • 2 сообщений
  • Бензин МКПП
Добрый день. Вожу машину не давно, в ремонте не очень то и понимаю. Не давно ехал по трассе и вылетела заглушка трубки (или что там было). Через неё вытекла вся ОЖ. Проблему решили на месте, залили ОЖ, до города вроде как доехал. Мне пососветовали заменит и поставить заглушку из сантехнического Магазина. Как я и сделал. Теперь когда начинаю ехать двигатель нагревается то красного деления. Потом немного постоишь, остынет и потом держится на середине и больше не поднимается. Меня это немного смущает
Отправлено 28 November 2020 - 19:21
  • 6073 сообщений
ну либо позднее открытие термостата, или пробочка воздушная или сама помпа....
Отправлено 28 November 2020 - 19:24
Любопытно, что это за "заглушка трубки" да еще и штатная? Непонятно... Если допустить, что был перекрыт выход с термостата на печку, то это обычное явление: Термостат попадает в застойную зону и первый раз открывается заметно позже
Отправлено 28 November 2020 - 19:33
Валерий, плиз фото в студию.
  Валерий 2 сообщений
Отправлено 28 November 2020 - 19:40
Валерий
  • 2 сообщений
  • Бензин МКПП
https://ibb.co/h1NT1NG что тут было я так и не понял, но отсюда вытекла вся ОЖ https://ibb.co/4g9V0BZ временное решение доехать до города. (Заткнули деревяшкой) https://ibb.co/VVtHfQ5 как это сейчас
Отправлено 28 November 2020 - 19:50
Она в низ идет.
Отправлено 28 November 2020 - 20:45
Там эти 2 отвода... на печку и на подогрев дросселя. smw250606_969.jpg ИМХО, у парня предыдущий хозяин переделал отвод на печку. Подключив её через заглушку в районе 4 цилиндра. А этот вывод заглушил. Думаю, что Александр2020 прав, тут произошло как раз это явление с застойной зоной:
Сообщение отредактировал 2140: 28 November 2020 - 21:00
Отправлено 28 November 2020 - 21:00
Нет, он как раз большой штуцер, который штатно на печку идет, заглушил Третья фотка.
