кап. ремонт выхлопной системы
Сообщений в теме: 279
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 17:14
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
интересует то что в свободной продаже,в таких конторах тебе приварят глушак хоть от ламборждини,но ценник получится не гуманный.
  kalam 669 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 17:28
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
петрович76, ну неправда Ваша, на Севе предыдущем на Газгольдерной от движка до кормы всё заменил с выбросом ката по вполне разумным ценам. Искать надо нормальную мастерскую а не первую попавшуюся.
Отправлено 16 February 2017 - 09:33
петрович76
  • 183 сообщений
Спасибо,бум шушукать.
Отправлено 03 March 2017 - 15:57
петрович76
  • 183 сообщений
короче пошушукал,купил за 2 рубля глушак китайский,поставили,отлично встал,работает очень тихо.
Отправлено 06 March 2017 - 15:43
петрович76
  • 183 сообщений
Меняли вчера гофру,точный размер 50х150 и час работы,а вообще мне кажется она нах там не нужна,тазики ездили без гофр всяких и ничего. Думаю их придумали что б  была лишняя деталь на которой можно неплохо зарабатывать бабло.  А в идеале надо сварганить гофру с выходами большего  диаметра,и под хотуты,
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 21:42
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
:kol_good:  :kol_good:
Club number:2011
  shura09 1 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 21:03
shura09
  • 1 сообщений
  • Бензин 2,4 МКПП
Всем доброго времени суток!!!  Подскажите пожалуйста код и размер прокладки выпускной трубы!!!!  так как купленная по каталожному номеру не подходят ([color=rgb(0,0,0);font-family:'Fira Sans';font-size:15px;text-align:center;]1200013-K00)[/color]! так как расстояние между болтами больше чем отверстия на прокладке!! внутренний диаметр трубы 42 а расстояние между болтами по краям 102
  Mr.Great 1306 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 17:02
Mr.Great
  • 1306 сообщений
  • ручка на бензине, МОД-8 Е2
Если что здесь нормальный каталог Ховеров с выбором и заказом аналогов: https://www.emex.ru/catalogs/original/?screen=outer&brandid=151&regionid=1255
a_43_t%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%
«Ибу ибуди да дао муди» - Лозунг китайского автопрома: «Двигаясь шаг за шагом, мы приближаемся к цели».
Отправлено 21 May 2017 - 14:07
Mr.Great
  • 1306 сообщений
После удаления внутренностей катализатора за пару лет прогорело 2 глушителя. Для прекращения этого безобразия была вырезана банка катализатора, вместо нее вварен пламягаситель + поменяна гофра). Гофра: https://www.emex.ru/f?detailNum=50200&makeId=2500 и пламягаситель: https://www.emex.ru/f?detailNum=S50M&makeId=2635. Нужен еще кусок трубы см.10 диаметром 50 мм. или гофру брать не 200 а 300 мм.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 21:24
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Приобрёл здесь https://www.emex.ru/catalogs/original/?screen=outer&brandid=151®ionid=1255 глушитель и две прокладки цена вопроса 2400руб привезли за 4 дня. Глушитель оказался похоже от h3, пришлось отрезать один фланец родной укоротить переднюю трубу на 30см приварить фланец и приварить ухо крепёжное (т.к на данном глушителе был уголок вместо кронштейна) На фото видно те части которые были срезаны с нового глушителя. Старый обгорел за 6 лет в верхней части. Так же на фото гофра, которую менял 3-и года назад и пламягаситель установленый после выбивания обоих катов. Работа стоила 1600руб и 2-а часа ожидания. Сейчас машина не рычит, а журчит после замены глушителя. Итого 4000руб.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 13 June 2017 - 07:19
sphinxdess
  • 284 сообщений
Да забыл сказать у прокладок глушителя отверстия пропиливал, так как отверстия не совпадали, но это не проблема прокладки прижались хорошо.
  кев 106 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 18:11
кев
  • 106 сообщений
  • бензин, МКПП, МОД-8, ГП 4.55, 2СБ
Ребят правильно я понял на Hover h5 Бензин 2011 г - глушитель 1201100-K00-C1???
Н5 бензин 2011 года такой глушитель встал без проблем
Отправлено 20 June 2017 - 15:20
Mr.Great
  • 1306 сообщений
На Н3 бензин 2010 тоже встал как родной )))
  ELEKTRIK__31 12 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 15:47
ELEKTRIK__31
  • 12 сообщений
Подскажите, прогорела прокладка между выпускным коллектором( штаны кажется еще их называют) и трубой на которой гофра находится. Можно ли сделать самим прокладку в домашних условиях, например вырубать из паранита или асбеста, может другие какие нибудь материалы есть? Зарание спасибо.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 15 July 2017 - 19:15
техник-сан
  • 828 сообщений
ELEKTRIK__31, Паронит и чистый асбест не пойдет. Нужен асбостальной лист или любая прокладка из магазина с внутренним диаметром 50мм с дальнейшей подгонкой отверстий под болты.
  pap 884 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 01:06
pap
  • 884 сообщений
Привет, где покупал и какой номер, если помнишь?
А может кто еще знает, какой подойдет на Н3 11 года и где купить в Москве?
Есть номера  [color=rgb(51,51,51);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;]1201100K00B1 и C1, какой из них мой ?[/color]
Отправлено 19 July 2017 - 09:16
Mr.Great
  • 1306 сообщений
Вот твой скорее всего, смотри по крюку подвески глушака. https://www.emex.ru/f?detailNum=1201100K00C1&makeId=1005
Блин, я вовремя месяц назад его хапнул за 2071 руп... а сейчас уже 3700 минимум ((( А пол года назад они вообще 7000 стоили.
  pap 884 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 11:02
pap
  • 884 сообщений
Mr.Great, спасибо,пошел смотреть какой крюк.
Отправлено 28 July 2017 - 12:42
Kontra S
сами занимались ремонтом или к мастеру обращались?
Отправлено 28 July 2017 - 13:57
Mr.Great
  • 1306 сообщений
У меня руки конечно из золота, просто растут не оттуда  :smile171:
Я у мастера забрал пару часов в обмен на пару тысяч деревянного золота :kol_ok:
У нас есть отличный недорогой сервис, подъезжай, все будет в лучшем виде!  :kol_friends:
