Проблемы с аккумулятором
Сообщений в теме: 166
  Виталий78 26 сообщений
Отправлено 27 May 2015 - 02:38
Виталий78
  • 26 сообщений
  • Дизель
Вандерер сказал бы - бред.
1. Любой Генератор зарядит любую АКБ, хоть в 300ач.
Вопрос только в увеличивающейся вероятности, что он при этом сгорит (если АКБ полностью разряжена)
2. Если стиль езды такой, что чаще заводишься, чем ездишь...
Получается, заменили урки, надо менять на min 90 и смотреть чтобы влез по габаритам)я правильно понял?
Отправлено 27 May 2015 - 03:48
Бош с4 95А/ч влазит, единственное пришлось после установки, не затягивая планку, монтажкой надавить на акб со стороны морды, чтобы гофру смяло, стоит уже почти два года. нормально все.
Автомобильный аккумулятор BOSCH S4 029 Silver 12V 95Ah 830A прямая полярность (0092S40290)
Отправлено 27 May 2015 - 06:31
как сочту нужным, так и сделаю
?????????????? :rolleyes: :smile60:
Отправлено 27 May 2015 - 10:53
Не спорю, большие аккумуляторы 55/60/75А/ч это, конечно, хорошо - но вот только в наши-то М2 акромя родной 45А/ч ничего не влазит без переделки крепления. P.S. Хотя видел когда-то подобнго размера на 55А/ч.
Отправлено 27 May 2015 - 11:10
Вам-то зачем? На зажигалках 2-3-5, может хватить и 200А пускового тока,
А вам значит и 150- и хватит.
Летом конечно
Отправлено 27 May 2015 - 12:52
Виталий78
  • 26 сообщений
  • Дизель
Автомобильный аккуму...
Спасибо
  enoble 107 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 17:08
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Всем привет! Вот наш родной аккумулятор работает до -18 градусов(написано на АКБ)-это говорит о низкой плотности, а кто-нибудь увеличивал плотность или проверял какая? скорее всего 1/20 ???? а то уже на -25 град. уже не завести. Да еще написано, что батарея не обслуживается(написано на АКБ). если поднять плотность до 1/28 1/30 я думаю можно будет и в -30 завести. Машина много не берет во время запуска как я заметил.. кто-нить повышал????
Отправлено 11 January 2016 - 17:14
Как повышать плотность собрался?Может лучше зарядить?
Отправлено 11 January 2016 - 17:35
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Так заряжаю, смотрю плотность, а потом повышаю после зарядки скорее всего больше 1/20 не будет, смотря по инструкции на АКБ . Все-таки кто-нить пробывал?
думаю попробовать до 1/30 1/32 поднять все-равно аккому не жалко потом другой воткну, более мощнее (место есть), а так пару лет в -30 протянет.
Отправлено 11 January 2016 - 17:39
Всем привет! Вот наш родной аккумулятор работает до -18 градусов(написано на АКБ)-это говорит о низкой плотности, а кто-нибудь увеличивал плотность или проверял какая? скорее всего 1/20 ???? а то уже на -25 град. уже не завести. Да еще написано, ...
А что это за единицы измерения? ,..- г/см3 знаю, х/х,- не знаю! :kol_crazy: ... или это 1гр на 20 см3?,- тогда действительно маловато! :kol_friends:
Сообщение отредактировал h7TT: 11 January 2016 - 17:40
Отправлено 11 January 2016 - 17:40
Если пробки есть флаг вам в руки,а на необслуживаемых аккумуляторах их может и не быть
Отправлено 11 January 2016 - 17:49
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
я так понимаю вы издеваетесь это плотность электролита состав воды и кислоты в пропорции
не все-таки кто-нить поднимал? ладно попробую расскажу пока у на будет -30.
Отправлено 11 January 2016 - 17:51
Ну извини,- ни я ни Гугл ни Яндекс ни Википедия таких единиц измерения плотности не знают,- вот и спросил.
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
вот о чем и спрашивал блин (все такие умные типа) кто пробывал поднимать????????????????
Отправлено 11 January 2016 - 17:53
Осталось выяснить где вода и где кислота,- что первое стоит?
Отправлено 11 January 2016 - 17:58
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
Вам поговорить нес кем УМНИК!
головой подумайте догадаетесь.
видать праздники хорошо дались!
http://www.avtonerd.ru/kak-podnyat-plotnost-elektrolita-v-akkumulyatore.html
Отправлено 11 January 2016 - 18:00
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
))) правильно
Отправлено 11 January 2016 - 18:02
Да вот не "думает" моя голова "твои пропорции",- если вода первая, -то плотность получается 1.8 г/см3, если кислота,- 1.04 г/см3....вот и пытаюсь понять, как с твоими пропорциями обращаться.
Будешь хамить,- заслуженно получишь, с тобой пока вежливо общаются.
Отправлено 11 January 2016 - 18:07
enoble
  • 107 сообщений
  • люкс
даже говорить с вами не хочется я подожду ответа от серьезных мужиков
