заглох Hover H5 2,4
Сообщений в теме: 172
Отправлено 22 January 2014 - 12:58
Повторю... раз удалил.
Бестактный глупый юмор!
И не к месту к тому же!
Пост не удалён, а скрыт, юмор каждый оценивает в меру своего воспитания, а так же не оценивает возможные взаимотнотношения двоих пользователей, если пользователь считает, что в отношении него была допущена бестактность- он может воспользоваться всеми правами предоставленными правилами.
Что касаемо 2140,- у вас неоднократно скрывались посты оффтоп,- но вы упорно не принимали это к сведению!...результат в подпись.
Отправлено 22 January 2014 - 13:10
Ну не знаю.... как бы его миска вуфте :kol_smile3: кирдык не пришёл. правда электроника должна отключить.
Ну попроси клубней, не 5 тыщь же спросят...
Кстати, глянь 120 страницу. Еще 403 провод нашел на 2 какие-то лампочки (блок аирбегов) , что за хрень это? Я так понял лампочка непристегнутого ремня водителя и то, что отключена пассажирская подушка?
Отправлено 22 January 2014 - 13:12
Сейчас гляну....листается он долго (у меня скачанный)
Отправлено 22 January 2014 - 13:18
номер страницы можно сразу вбить и Ентер нажать
Отправлено 22 January 2014 - 13:21
Да. нашёл.- через две лампы идёт,- наверху символы контактов,- значит наверное непостоянный.
Отправлено 22 January 2014 - 13:26
Или это на приборке лампочки ремня и эирбега? Хрен поймешь
Это не символы контактов, просто загнуто, так китайцы решили...
Поехал за тачкой
Отправлено 22 January 2014 - 13:30
Поехал за тачкой
Удачи!
Отправлено 22 January 2014 - 13:41
Dima_k, привет. Если помощь будет нужна, набери мне. Дома буду после 20-00. Схемы будут под рукой.
Отправлено 22 January 2014 - 18:02
Спасибо, притащил в сервис, проверил, коротыш остался, предов не жалко, больше никак не проверишь. Отцепил мультик с диаг. разъема. Отцепил ЭБУ. Еще какие-то два разъема больших возле входа в салон из подкапотки. Коротышь остался. Монтажник вытащил, вызвонил провод потребителя с этого преда, схеме соответствует (11,12 стр. гнездо D, 9 пин 403провод) только на схеме он g/b - зеленый с черным, на самом деле он сине-белый. Завтра вызвоню весь монтажник, может еще на какой-нить пин в потреблении и начну разбирать жгуты....
Да, кстати, блок иммо где стоит? Что б от антенны не плясать...
Отправлено 22 January 2014 - 18:30
vagkrsk
Под панелью возле рулевой колонки справа, ближе к моторному отсеку, над педалью тормоза.
Отправлено 22 January 2014 - 19:03
Спасибо
Посмотри еще раз внимательно что еще на этом преде висит. Я нашел: ЭБУ, ИММО, DVD, диаг. колодка, индикатор непристегнутого ремня водителя, индикатор аирбега. Да и надо монтажник без потребителя проверить, вдруг в нем самом косяк...
Отправлено 22 January 2014 - 19:55
Ок.
Дим, у меня две разные схемы на Н-5 бензин. В одной как у тебя написано, в другой только - ЭБУ, ИММО, + на лампу иммо, DVD, диаг. колодка. Лучше звони.
Отправлено 22 January 2014 - 20:03
Ок.
Главное что бы завтра коротыш не пропал в тепле-то... Подцеплю ЭБУ и отрежу от салона, очень хочется верить, что коротыш под капотом, там среда намного агрессивнее.
Отправлено 22 January 2014 - 20:04
Сегодня не будешь смотреть?
Отправлено 22 January 2014 - 20:30
Машина в сервисе на работе, а я в кровати нетбуком пузо грею. Сеня и так работы полно было, еще и вымерз весь пока на лямке тащили 25 км через город. Единственное что работало - аварийка и попогрейка :AllSmail (31):
Отправлено 23 January 2014 - 10:08
Так... в подкапотке коротыша нет. Добрался до разъема у левой ноги водителя куда коса из моторного приходит, там их четыре. Второй снизу большой черный. Его разъединяешь - коротыша нет. От него опять все в толстенный жгут уходит и наверх. Полез разбирать приборку. Иммо кстати расцепил тоже.
НАШЕЛ!!! Жгут поднимающийся вверх перетерся об железку и этот провод коротил на массу!! Подробнее потом.
Засада другая, машина незаводится. На панели мигает значек ИММО!!! Иммо не видит ключ! Мегавольт ХЕЛП
АААААААА, идиота кусок!! Забыл разъем на ЭБУ одеть! Все, машина завелась
Отправлено 23 January 2014 - 10:09
Поздравляю! :AllSmail (31):
Еще легко отделался... из-за этого награмождения разъёмов и проводов в этом углу уже несколько машин горели :kol_drinks:
Вто свежий, январский пример:
Прошу помощи у Вас и у форумчан дело в том что у меня на H-2 загорелась проводка у водительской двери оплавились практически все клеймы и кровода и не возможно их идентифицировать для замены очень хочется знать что это за провода и что они питают.Заранее благодарен.
Отправлено 23 January 2014 - 10:13
я тащусь с этим электриком :AllSmail (31):
Отправлено 23 January 2014 - 10:19
И че ты тащишься? В чем прикол? Ты бы типа подешел к машине, сказал "пожалуйста" и коротыш пропал бы?
Поздравляю! :kol_drinks:
Спасибо, сейчас жгут заизолирую, в гофру одену и подвяжу, что бы ничего не касался
В чем прикол?
В твоем освещении происходящего:)
