троит двигатель
Сообщений в теме: 97
Отправлено 27 April 2015 - 18:35
Вот! Значит, я правильно ему ответил... :ranting_w:
Олег, давно бы написал (я тебе, почему-то, верю :smile60:) и я бы не Апал. :smile171:
Не льсти,- я не пытаюсь отмазаться от ответа,- но вопрос должен быть поставлен более конкретно.
Отправлено 27 April 2015 - 19:45
Мою, так называемую, "лесть" наглядно демонстрирует смайлик, если ты внимательно его разглядел... :smile60:
Чтошь... Подожду резюме нашего клубного эксперта... :ranting_w:
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 17:25
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Парни, у друга Н5 "зажигалка" и он сегодня мне прислал ХЭЛП... Дословно пишу:
"В воскресенье завожу машину, мотор не плавно работает, а с какими то переборами...
после этого в ручке переключения дребезжащий звук появился
прям сильно хр...
сегодня случилось тоже самое, только ещё перегревался двигатель ехать было не возможно, дело было в Зеленограде и слава Богу, что там работает в сервисе Толяныч 76 приехал к нему, результат накрылся реастат, пробило головку целиндра 4 клапана ,свеча вся чёрная была! он сказал ,что это частая болезнь ховров!
Жизнь прекрасна когда в теме!
  msDima 224 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 18:03
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Реостат чего? Отопителя? Вентилятора охлождения двигателя?
Отправлено 09 May 2015 - 19:23
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
охладителя!
Отправлено 10 May 2015 - 03:20
Нет у нас ни охладителя ни тем более его реостата, есть вентилятор радиатора двигателя и балластное сопротивление на его первую скорость.
А это вообще шедевр! Головка цилиндра четвёртого клапана!!!,- никому про неё не рассказывай,- смеяться долго будут.
Отправлено 10 May 2015 - 05:13
Напоминает баян про бландинку с канализационным люком и спецболтами :kol_smile3: где у цилиндра головка с 4-м клапаном? :AllSmail (31):
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 08:43
Dachnik
  • в ожидании
Да ладно, все поняли как надо, только парня еще на термостат развели.
Отправлено 10 May 2015 - 12:02
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
понятно ,что не так высказался ,но я думаю, что все поняли что имел ввиду, но мне было вообще не до смеха, когда машина стала троить и закипать в момент, час остывала и 5 минут ехала ,а потом закипала, хорошо Таляныч 76 в Зеленограде в сервисе работает, помог! если кому интересно, вопрос к нему ,что с машиной, он лучше обьяснит!
Отправлено 11 May 2015 - 08:45
Так давайте хотя бы пытаться грамотно писать,- тема всё же техническая.
  Димок 45 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 15:57
Димок
  • 45 сообщений
  • бензин-газ, МКПП, прошивка АДАКТ
Заменил свечи, машина перестала троить. Поставил DensoK20TT. Проехал примерно 1200 км. Сейчас при разгоне машина начинает дергаться и вроде выстрелы в глушителе. Переключился на бензин машина разгоняется нормально, не дергается. Значит причина в газовом оборудовании?
Отправлено 12 May 2015 - 16:06
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
может и в газе но это не здесь, 4 свеча не чёрная была?
  Димок 45 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 05:21
Димок
  • 45 сообщений
Оказался пробит выс.провод на 3 цилиндр.
Отправлено 17 May 2015 - 06:47
Ну если бы тему по ГБО посмотрел,- быстрее бы догадался.
(А чё земляков игноришь? http://www.hover-club.ru/forum/forum147.html , зашёл бы поздоровкаться :valyayus: )
Сообщение отредактировал h7TT: 17 May 2015 - 06:50
Отправлено 11 January 2017 - 19:48
Бонд
Всем здравствуйте! У меня была аналогичная ситуация, после морозов завел двигатель, затроила, свечи чернота, дымит хлеще дизеля, бензин рекой, но чек не загорелся. Думал про свечи, провода и т.д. Методом научного тыка и какой то матери была найдена причина. Попрощался темперарурный датчик на ЭБУ (находится около термостата, цена вопроса 300-500 рублей). Чек не загорался из-за того, что он выдавал неправильную информацию, (но зараза работал, лучше бы сразу сломался). После замены датчика все заработало. Может кому-то окажется полезным.
  PalSanich 44 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 08:58
PalSanich
  • 44 сообщений
  • МКПП , бензин
Здравствуйте. извиняюсь что повторяюсь, есть аналогичная тема. ХоверН5 бензин пробег 53000. Прилюдия... После очередного длительного преодолевается снежной преграды (ехал на дачу около 700 метров) движение постоянно в гору. Буксовал постоянно на понижайке обороты доходили почти до 6000, естественно с резкими стартами стопами и т.д. двигатель затроил на оборотах стал поддерживаться, потерялась мощность, высветела ошибка 0300 пропуски зажигания, естественно чек. При сбрасывании ошибки на оборотах все возобновлялось Проблема при снятии свечей показала - мокрая, черная свеча третьего цилиндра. Сразу поменял свечи (которые ни разу не менялись), катушка, в.провод 3 цилиндра. Проблема не исчезла, хотя применимость повысилась процентов на 10. На холостых работает нормально, заводится от автозапуска при -20. Начитавшись форума решил, что возможно перескочил ГРМ, при том что проблема случилась cм.выше. Вчера поменяли ГРМ естественно комплект, да и срок пришёл. Проблема не разрешилась. Компрессия 3 цилиндра составила 17 очков, с учетом погрешности в 1 очко, округлили до 15. Электрика не было сканирование не проводилось. остается проверить форсунки, естественно почистить. выдвинут Вопрос может ли при прогорании прокладки компрессия из одного цилиндра в другой переходить из 4 например в 3. При такой компрессии залипание, прогорании вып. Клапана не реальна. Про заливание свечи антифризом пояснить ни чего не могу необходимо долить и протестировать. Из блока ни чего не выделяется, эмульсии нет. Ваши догадки и комментария пожалуйста
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти, а с ветерком и везде - дай бог каждому!
Отправлено 25 February 2017 - 09:24
А в остальных сколько?!
В этих цилиндрах поршни находятся в противоположных положениях - один в верхней мёртвой точке, другой в нижней и при "переходе компрессии" ничего не показало бы.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 09:43
  • 1755 сообщений
Мне одному кажется, что это не "естественно"!? Можете объяснить, зачем на пониженной передаче крутить до отсечки и буксовать?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 10:22
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Тут думать нечего
Скинуть бошку и все видно будет . чудес не бывает попал на фирменый кЕтайский косяк.
Отправлено 26 February 2017 - 06:16
PalSanich
  • 44 сообщений
  • МКПП , бензин
Тут думать нечего    Скинуть бошку и все видно будет . чудес не бывает попал на фирменый кЕтайский косяк.
Спасибо. Но это самое последнее, теплых условий нет, а в сервисе 10 заряжают за ремонт плюс запчасти
А в остальных сколько?! В этих цилиндрах поршни находятся в противоположных положениях - один в верхней мёртвой точке, другой в нижней и при "переходе компрессии" ничего не показало бы.
Во всех не мерил.только проблемный. Манометр автоматически при прокрутке набирает давление и если пробой между цилиндрами 4 и 3 попеременку нагнетают, может ли один цилиндр набрать давление за счет другого или все же клапана. Не дадут
Видно на брюхе никогда не сидел, здесь все 700 метров, я бы посмотрел как. А в моей ситуации так как гора при посадке только назад и с большим разготом если удавалось таранешь снег по капот и приезжаешь метров 10-15 как повезет и так. Много раз. А тащить воду для бани и провиант и еще двух баб с другом ой как неохота.
