Сообщений в теме: 1350
Отправлено 25 December 2011 - 23:27
Всем : если есть ещё идеи - пишем ,не стесняемся )
50/50 спирт с моторным маслом. В шприц и в тросик. А дроссельная заслонка , вернее её ось замерзает легко! Туда то же из шприца.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 09:35
Dachnik
  • в ожидании
шприцом через иглу неменьше 20 кубов вдхи
народ! ну не панацея WD (керосин+масло) от всех бед, гораздо эффективнее в плане долговечности (если только не ржу снимать) - силиконовая смазка
удачи.
  ptica 8 сообщений
Отправлено 26 December 2011 - 14:55
ptica
  • 8 сообщений
  • бензин.МКПП
Сильно не смейтесь ,а подскажите ,что делать.Суть проблемы - при "морозе" от минус 15 , "замерзает " педаль газа.То есть встаю с утра завожу машину ,а поехать тупо не могу - педаль -не ходит ((, через силу утапливаю её ,мотор начинает завывать ,я выскакиваю из машины открываю капот и вручную возвращаю тросик в исходное положение - обрабатываю ВДшкой его и только после этого еду...подзаколебало эта ситуёвина уже .Как-то можно с ней справится не меняя трос?Были у кого-то схожие проблемы?
Была такая заморочка, снял резиновую заглушку с тросика заслонки , набрызгал WDшкой все с тех пор норма никаких побегушек из салона под капот. :kol_smile3:
Олег "Ховер Н3 салон Н5 люкс"Изображение
  An64 9157 сообщений
Отправлено 27 December 2011 - 18:44
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Посмотри пыльник на тросе у заслонки - у меня его закусывало с новья. Обрезание ему сделал и всё нормально.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 11:23
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Господа, присоветуйте. При -15 - 18 утром двигатель заводится только с третьего раза. Первый прокрут ничего, второй прокрут - отдельные вспышки, третий - мотор заводится. Стартер крутит бодро. Пробовал и сразу стартер втыкать и с паузой, пока насос не отработает - эффект тот же. Свечи NGK. Так и должно быть или может какой датчик подвирает?
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 11:27
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Свечи сколько отходили, возможна проблема в них, было такое на предыдущем авто.
Изображение Серега
  shumila 789 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 11:37
shumila
  • 789 сообщений
НЕ пойму что вы имеете под с третьего раза У меня сегодня наверное тоже -с третьего. Поворачиваю ключ, рывок стартера приборка гаснет на долю секунды, потом еще оборот и движок хватает.
Было чуть теплей - двигатель схватывал сразу как притухают приборы . НА теплую без притухания .Посмотрим что будет дальше,свечи новые NGK (только на ТО заменили) масло в коробке полу-синтетика,завожу с выжатым сцеплением.
  Och 302 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 11:44
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Это вам в эту тему с такими симптомами http://www.hover-club.ru/forum/topic8805.html
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 26 January 2012 - 11:50
shumila
  • 789 сообщений
Спасибо! Сейчас посмотрю
Посмотрел, это немного не та симптоматика )Крутит без упора, просто на долю сек. притухает приборная панель - вот это питухание я и считаю за оборот
Сообщение отредактировал shumila: 26 January 2012 - 12:03
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 16:40
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Так не должно быть. У нас сейчас морозы под -30, в гараже как раз в пределах -15 двигатель запускается "с полоборота" сцепление не выжимаю. На улице при температуре -25 машина стоит четыре часа - запуск уверенный, правда сцепление выжимаю.
Может Вам аккумулятор проверить....
Сообщение отредактировал Пилот: 26 January 2012 - 16:41
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 17:28
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Очень похоже на то, что подвирает датчик температуры (при условии, что все остальное в порядке). Как проверить? Нужно знать сопротивление исправного датчика при -18 (может кто подскажет?) Сдернуть фишку с датчика, и воткнуть на время в нее резистор нужного сопротивления. Если завелась нормально - датчик на замену.
Виктор 9265922191
Отправлено 26 January 2012 - 17:38
shumila
  • 789 сообщений
Народ ткните меня носом в датчик температуры на H5 - где он расположен? на H3 нашёл в темах ,на свой нет .А под капотом что то не помню такова.
Сообщение отредактировал shumila: 26 January 2012 - 17:42
  captain1965 156 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 08:30
captain1965
  • 156 сообщений
Изображение_264.jpg вот такой предпусковой подогреватель. ночью стоят у нас морозы -28. запуск с пол пинка.
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 10:09
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Присоединяюсь к shumila Ткните носом, где на Н5 этот датчик. Похоже что он врет, недообогащается смесь. И если есть у кого возможность померить сопротивление, буду очень признателен.
Отправлено 01 February 2012 - 10:23
Вот вы мудрите, гадаете на кофейной гуще. Поставьте бортовой комп и будете с радостью наблюдать на правильностью работой датчиков и исполнительных устройств
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 10:28
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Комп стоит. При включении зажигания на табло температуры двигателя прочерки. Только когда машина уже заведется, появляются цифры. Показания на 3-4 градуса теплее, чем показания внешнего датчика температуры компа
Сообщение отредактировал Bob_: 01 February 2012 - 10:30
Отправлено 01 February 2012 - 10:30
Значит не мудри, все в порядке у тебя с датчиком температуры ЭБУ
  Bob_ 348 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 10:32
Bob_
  • 348 сообщений
  • бензин МОД-8
Попробую сегодня свечи поменять, может все таки в них засада. Стоят NGK, проехал на них 3 т. км
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 11:23
Александр111
  • 1469 сообщений
Это картинка из разряда "Эту страну никогда не победить" :avt07:
А в бак добавляешь чего?
Отправлено 01 February 2012 - 11:35
А ты как сам то думаешь???? :о))) .. конечно же в бак идет кипятильник ... :о)))))))))))))))))))))
