переделка головного света
Сообщений в теме: 83
  stafford 12501 сообщений
Отправлено 02 April 2026 - 20:56
  • 12501 сообщений
Хреново читаем, а тем более не зная регламента что то доказываем:
1.3.8. Маркировка фар дальнего и ближнего света и противотуманных и классы установленных в них источников света должны соответствовать. В том случае, когда обнаружено внесение изменений в конструкцию фар, включая изменение источников света в фарах, применяются положения раздела 9 приложения N 9 к настоящему техническому регламенту.
В случае установки источника света, не соответствующего указанному в эксплуатационной документации транспортного средства по классу, либо требующего установку (использование) дополнительных элементов по отношению к исходной конструкции фары, либо требующего внесения изменений в электрическую схему транспортного средства, проверяется выполнение положений настоящего технического регламента, касающихся внесения изменений в конструкцию транспортного средства.
Не допускается использование в фарах транспортных средств сменных источников света, не имеющих знака официального утверждения, либо с не соответствующими установленному изготовителем в эксплуатационной документации классом источника света, цоколем, мощностью, цветовой температурой, а также переходников с цоколя источника света одного класса на другой при установке источника света в световой модуль.
Ну а все приложения есть в консультанте, в ОТТС указывается источник света обязательно. На фарах не может не быть маркировки источника света, если не поменяна на контрафакт. Led фары маркируются, у меня Чанган с led оптикой, на Н3 стояла маркировка галогена, на Н6 маркировка ксенона и был омыватель и авто корректор
Дальше дисскутировать смысла не вижу, открываем положения ТР ТС, находим ОТТС и читаем внимательно все приложения к положениям ТР ТС
  2140 8534 сообщений
Отправлено 02 April 2026 - 21:15
  • 8534 сообщений
Гы, уже хихикаю! :smile171:
Повторю...
таких не переубедишь... "чем бы дитя ни тешилось..."
  Игорь Валентинович 7082 сообщений
Отправлено 03 April 2026 - 13:17
  • 7082 сообщений
А не пофиг вам люди что другие ставят, они на свою жэ... проблемы ищут?! "Некоторые и фломастеры едят".....
Отправлено 03 April 2026 - 20:26
  • 12501 сообщений
Не пофиг. Устал в темноте на таких сварщиков на трассе натыкаться. Сука, хоть поисковик ставь, что бы таким дорогу подсветить
  Александр2120 14784 сообщений
Отправлено 03 April 2026 - 21:21
  • 14784 сообщений
Это сообщение 15 летней давности про ксенон или 10 летней про нештатные диодные лампы. сейчас подобрав хорошие и недешевые диодные лампочки и всунув их почти в любую оптику, их можно олично отрегулировать и никому не мешать
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 04 April 2026 - 10:17
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
В пылу осуждения совсем выпустили из виду о чём был мой пост ; ...Устанавливал в крупном сетевом сервисе по ремонту, регулировке и ремонту фар.Так,что всё отрегулировано на стенде по ГОСТу ни кого не слепит. Я не спрашивал совета, делать или нет. Я сделал и поделился, как нужно в случае,чего отбиваться о гайцов: " Обязательно указать в протоколе, что цвет света белый, и режим ( включил работает не мигая, выключил не работает.) не изменён. Этого достаточно, основываясь на ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 20 г. Москва 25 июня 2019 г обойтись штрафом в 500 р. Что касается регламента, то на сегодняшний день он уже и морально и тем более технически устарел и может, и уже оспорен в судах и не раз. Поэтому я ни кого ни в чём не убеждаю. Я знаю, что с точки зрения установленных правил это нарушение. Но при правильной тактики защиты( в случае чего ) плата за более безопасный и удобный свет на авто не велика. Всем добра!
Сообщение отредактировал Sedoi-st: 04 April 2026 - 10:18
Отправлено 04 April 2026 - 15:39
  • 14784 сообщений
Sedoi-st,
Рекомендую еще над крышкой фары подумать. Она пластиковая и тепло плохо пропускает. В идеале из люменя.
Перегорят или отпаяются - маловероятно, но светить после нагрева будут тусклее
Сообщение отредактировал Александр2120: 04 April 2026 - 15:39
Отправлено 04 April 2026 - 17:45
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Sedoi-st,
Спасибо за совет! Обязательно прослежу. Но крышка встала на место легко,т.е.зазор перед вентилятором есть. Ещё раз спасибо!
Отправлено 04 April 2026 - 18:34
  • 14784 сообщений
Дело не только в зазоре, сильно греется все пространство в фаре
Я только на противотуманках делал. Просто срезал дно крышки и надел с хомутом пивную банку. Так вся банка серьезно грелась и работала как радиатор
  veps 3165 сообщений
Отправлено 06 April 2026 - 18:04
  • 3165 сообщений
Есть у меня сосед по гаражу ховеровод с приличным стажем . Увлекался сильно всякими доработками нашего света посредством установки светодиодов. Долго беседовали мы с ним об этом. В кратце вывод такой: наши фары не предназначены для светодиодных ламп по причине недостаточной вентиляции для их охлаждения. В результате этого лампы живут от 6 месяцев до года. И покупать нужно сразу два комплекта ламп т.к. в случае выхода из строя одной из них в продаже может не оказаться ламп такой модели уже через 6 месяцев после установки. А так да- светят ярко но и слепят сильнее даже не из за чёткости стг , а по причине отражения от дороги особенно мокрой.
Отправлено 06 April 2026 - 19:27
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Александр2120 Проверил на нагрев корпус и пластик оптики. Греется на много меньше чем от галогенки. Да оно и понятно колба галогенки нагревается до 250 -300 С градусов,а светодиод  в пределах 60-70С градусов. Так что пока всё нормально.
Если так рассуждать то слепят не только у тех, кто сам поставил ЛЕД лампы, но изготовители авто с лед слепят встречку, у них свет ещё мощнее. А про нагрев фары от лед это явное преувеличение. Параметры температуры я привёл выше, да и оптика (стекло) на нашей фаре не имеет элементов формирующих световой луч. Пока две недели эксплуатации лед в фарах полёт нормальный.
Сообщение отредактировал Sedoi-st: 06 April 2026 - 19:34
Отправлено 06 April 2026 - 19:52
  • 12501 сообщений
Серьёзно? У меня с завода led оптика по кругу, не слепит она. Если конечно корректор не задрать. Я его в самый низ опустил, никто ещё не моргал, а с дальнего да, бывает выключить не успеешь и получаешь со встречи. Конструкция фар совершенно иная, ослепление встречки исключено
  korvol 25066 сообщений
Отправлено 06 April 2026 - 21:50
  • 25066 сообщений
Как по мне, я бы менял готовыми блоками, где на заводе воедино собраны LED лампа, отражатель, линза. Там уже рассчитаны все углы и световые потоки. А вставленная светодиодная лампа в неподходящий отражатель действительно может лепить куда угодно. Особенно когда такую лампу просто пихают в рефлекторную фару.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 06 April 2026 - 22:19
  • 8534 сообщений
С теплотой вспоминаю гв.полковника Ремеза, зампотеха гвардейской бригады в которой я одно время служил...
Он всегда говорил, что в автомобиле должно быть только то, что предусмотрено заводом изготовителем! :kol_ok:
Гы, ох же он и гонял водил автороты за такого типа извращения над машиной... :kol_crazy:
Отправлено 06 April 2026 - 23:23
  • 12501 сообщений
Володя, тоже ставят линзы. Но все равно надо понимать, что фара разрабатывается под источник света, а не потом колхозить и пытаться выжать все на мильон%. Да, на Н3 колхозили, ставили и ксенон, пихали светодиоды, но в задние фонари я и сам ставил, а в головной свет только то, что разработал завод. Единственное, ставил лампы с холодным светом, топлый всегда бесил
Согласен, основные узлы и агрегат да, но иногда можно и изменить немного, например, поставить более удобные сиденья, или сменить руль, ну там доп свет поставить. Но менять то, что инженера считали, этого делать не стоит
Отправлено 07 April 2026 - 07:18
  • 14784 сообщений
Sedoi-st, то, что Вепс пишет с перегоранием было на предыдущем поколении светодиодов. Теперь они умнее и ток снижают при нагреве.
По феншую надо измерять ток на холодной лампе и на прогретой примерно за час свечения.
А падает ток, падает и яркость
  2140 8534 сообщений
Отправлено 07 April 2026 - 09:38
  • 8534 сообщений
Помню тогда, в середине 80х, было "модно" в фару, вместо штатных ламп накаливания 55/40w, вкорячивать галогенки Н4... и (затаите дыхание© ) обязательно наливать внутрь фары 50гр. тормозухи, чтобы она не запотевала и не облезал в ней отражатель! :smile171:
Гы, и объяснения необходимости сеих деяний... были точно такие же, как и тут сейчас с установкой диодов в фару... прям дежавю! :smile60:
Короче, продолжаю хихихать! :smile171:
Отправлено 07 April 2026 - 09:57
  • 25066 сообщений
Да, на Н3 в фарах линз не было, там я тоже более "холодные" галогенки вставлял, а в габариты - светодиоды. Вот помню ПТФ по прямому назначению я не пользовался, поэтому вместо них поставил би-лед ксенон. :kol_smile3:  НО! Это были готовые линзованные блоки, с механической шторкой, и светили они с чёткой СТГ, как бы стелились вдоль земли, освещая ближнюю дистанцию перед машиной. Из-за низкого расположения очень здорово высвечивали неровности поверхности, которые были не видны в свете обычных фар. Да, могли на перегибах местности дать по глазам встречным, но включал я их не так уж и часто. Да и сейчас на современных авто светодиодные заводские фары идут без автокорректоров, и на горках так же в глаза бьют.
О да! Я помню ту моду! :smile171:  Во многих круглых фарах тогда тормозуха плескалась.
  2140 8534 сообщений
Отправлено 07 April 2026 - 10:07
  • 8534 сообщений
Не не так.... были - как дополнительный дальний. Основная лампа Н4 и дополнительно линза с лампой Н3
Отправлено 07 April 2026 - 10:31
  • 25066 сообщений
Точно! :kol_yes:  Все эксперименты у меня с лампами Н4 и габаритами были, а дальний в линзе я и не трогал ни разу, т.к. редко пользовался им, вот и забылась эта линза.
