уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  faniss 133 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 21:53
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
И у меня исчезает антифриз( Пробег 34500 км. Машину на "грел". ОЖ исчезает на глазах прямо, а куда - непонятно. На трассе не греется, но когда подъем или в населенном пункте плетешься - начинает греться (сегодня было жарко). Все признаки показывают на прокладку, но, смотрите что происходит: 1. Машина начинается греться, открываю капот - жидкости в радиаторе не видно, зато она вся в расширительном бачке и много вытекло через верхнюю трубочку (я к этой трубочке пластиковую бутылку приделал, т.к. дело происходило на дороге; антифириз лился в эту бутылочку, а я его обратно потом заливал в радиатор). 2. Доливаю антифриз, подтеков таких сильных не видать (но пластиковая защита мокрая), но 1 литр на 100 км уходит легко. 3. Масло в норме, глушак сухой, пара вроде не видно, джеки чан не горит, пузырей в бачке не видно при заведенном движке, вентилятор крутится вовремя. 4. Свеча 4 цилиндра в масле (не антифриз), грешу на ВВ провода, т.к. до этого тоже были проблемы, но "пошевелив" провода движок переставал троить на малых. 5. На днях, когда заметил что ОЖ уходит, нашел где-то протекает радиатор снизу справа, "Гера", разбавленная в стакане антифриза остановила течь. 6. Надеюсь что это не прокладка, но по ходу так и есть.. Что думаете, друзья?)) Если бы это была прокладка, неужели 5 литров тосола, которые я залил за сегодня - не вытекла бы из глушака?)) Почему гонит в расширительный? Когда глушишь движок, слышно как тихонечко шипит пробка радиатора. Не знаю что думать(
Сообщение отредактировал faniss: 10 May 2012 - 22:02
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 23:24
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
/// по ходу так и есть..
:kol_drinks:
Не обязательно при пробое прокладки тосол уйдет в глушитель или в масло. Давление в цилиндрах намного больше, выхлопные газы через разрыв идут систему охлаждения и выдавливают тосол в расширительный бачок.
"Снизу справа" может хомут патрубка радиатора подтекает?
Хорошего мало. выше сказанное имхо.
Отправлено 11 May 2012 - 00:01
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Dimm, спасибо, я хомуты первым делом проверил. у радиатора сверху и снизу крышечки из пластика, кажется на месте соединения и протекал.
завтра еще раз посмотрю с заведенным движком, но ОЖ в расширитель выкидывает только когда начинает перегреваться. ведь должно "булькать", если воздух гонит.
в сервисе сказали что проверка компрессии может и не показать - "прорвало" или нет прокаладку.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 00:12
  • 4334 сообщений
Не ходи к бабушки,снимай "башку",пробита прокладка.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 00:13
Dimm
  • 1494 сообщений
Может прорыв газов небольшой и происходит только под нагрузкой? Попробовать на холодную снять крышку горловины радиатора, погазовать и смотреть пойдут ли пузыри? Хотя и так не представляю другого варианта, кроме прорыва газов в ОЖ. Если ОЖ выдавливает, значит в блоке ее не будет. Это серьезно, не уследишь и от перегрева может голову повести.
Отправлено 11 May 2012 - 01:31
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Как думаете, неужели катализатор сжигает весь антифриз (читал что катализатор выходит из строя из-за попадания антифриза)? С глушителя вообще ни капли не капает. И что посоветуете посмотреть/сделать на холодный движок с утра? Должен повалить пар с глушака?
Сообщение отредактировал faniss: 11 May 2012 - 01:33
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 06:54
Dachnik
  • в ожидании
И еще один... Попробую отправить почитать мой дневник пост # 100. Не переживай, ничего трудоемкого и затратного при грамотном подходе к делу там нет.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 07:30
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
С глушителя вообще ни капли не капает. Должен повалить пар с глушака?
не обязательно совсем должно капать и парить.. у меня он просто влажный внутри был.
мне вот это тоже не нравится.. разве так должно быть? давление не держит?
Отправлено 11 May 2012 - 08:56
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Ладно, спасибо всем, еще такой момент - когда сжимаю резко верхний патрубок радиатора - в термостате слышен еле заметный стук, как будто что-то плавает маленькое металлическое)) А глушитель даже не влажный, я его даже на вкус попробовал))) не сладкий.
Dachnik, я все перечитал уже перед тем как задавать вопросы)). Марийка, я вот тоже думал, может клапан не держит или что там в пробке - чуть нагрелся и гонит в расширитель. Короче гадать, сидя за компом не буду - пойду разбираться дальше.
Думаю если это прокладка - дыра в радиаторе и стала причиной возможного перегрева + сгорания прокладки, видимо не углядели.
Никому больше не дам машину :kol_drinks:
:kol_drinks:
Отправлено 11 May 2012 - 09:06
Марийка
  • 8423 сообщений
крышку поменять не долго и не дорого. попутно проверить это
Отправлено 11 May 2012 - 13:30
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Короче, пузыри есть, расширитель бурлит, буду разбирать - менять прокладку. Малой кровью не обошлось ... :kol_drinks:
Сообщение отредактировал faniss: 11 May 2012 - 13:30
Отправлено 11 May 2012 - 13:34
Dachnik
  • в ожидании
фото прокладки выложи затем, pls
Отправлено 11 May 2012 - 15:05
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
ок, выложу когда разберу) забыл дописать: пар повалил с глушака, + уровень масла на 3-4 мм увеличился. теперь на 100% уверен что прокладка.
Сообщение отредактировал faniss: 11 May 2012 - 15:05
Отправлено 11 May 2012 - 15:07
Марийка
  • 8423 сообщений
к сожалению :smile169: лишь бы "голову" не повело.. маленькая рекомендация: если будете башку снимать-загляните в циллиндры.. мне проморгали и там теперь задиры и был нагар кусками
Отправлено 11 May 2012 - 15:46
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Марийка, спасибо за совет.
Прокладка у нас 950 руб стоит, интересно, что еще может понадобиться? Прокладка коллектора, клапанной крышки? Чтобы два раза не ездить за 200 км :smile169:
Отправлено 11 May 2012 - 16:50
Марийка
  • 8423 сообщений
я бы болты поменяла сразу..
еще посмотрите, нету ли на проводах (под колпачком) следов масла. а то еще и уплотнители свечных колодцев стоит махнуть. ну и прокладку кл. крышки тоже можно
Отправлено 11 May 2012 - 17:15
Dachnik
  • в ожидании
только не прокладка коллектора, а прокладка выпускной трубы (место соединения коллектора выпуска с выхлопной системой), так проще (две гайки - длинная головка на 18), коллектор снимать не зачем, я обошелся старой, так же как и на клапанной крышке. 10,0 тыс после замены, - нигде не сечет
Отправлено 11 May 2012 - 17:19
Марийка
  • 8423 сообщений
я тоже старой обошлась.. в итоге через 15 тыс. пришлось все равно менять.
Отправлено 11 May 2012 - 18:46
Dachnik
  • в ожидании
Значит у меня все впереди :smile169:
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 20:38
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если пробило из поршневой в систему охлаждения.Запах выхлопа вы почуяте носом.
