Странный звук в моторном отсеке
Сообщений в теме: 281
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 17:43
  • 10230 сообщений
Машина сток по всем параметрам
Поэтому и не хрукает
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 18:49
Росомаха
  • 1285 сообщений
Никто не замечал, что хрюканье есть только при включённом AWD после того как движёк нагрузишь хорошо с пробуксовкой колёс? У себя замечал хрюканье при буксовании в грязи, при заезде на бордюр по скольскому покрытию, при езде(несколько километров) по ...
Здесь не о том звуке. Тот ,который ты описываешь, это у всех муфта срабатывает - норма.
Может кто нибудь звук выложить?
Отправлено 22 February 2014 - 19:24
  • 10230 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 19:30
  • 7077 сообщений
И ГДЕ ХРЮКАНЬЕ ??? Звук колес трущихся бортами об твердую почву слышно, а еще где и что......??? Мне стало интересно.))))))))
Отправлено 22 February 2014 - 19:33
Нет это звук АКПП. можете узнать у него.
Отправлено 22 February 2014 - 19:35
  • 10230 сообщений
И ГДЕ ХРЮКАНЬЕ ???
14, 20 и 26 сек
как раз под сброс "газа"
Отправлено 22 February 2014 - 19:38
  • 7077 сообщений
Тогда да может быть звук от резкой остановки коробки или раздатки.
Отправлено 22 February 2014 - 19:41
Росомаха
  • 1285 сообщений
У меня механика, звук был с новья (и до прошивки и после) всегда считал, что это муфта расцепляется и не напрягался.
У многих слышал его, ни кто не парится.
А вот теперь и мне интересна истина.
Проявляется только при включенном АВД в тяжелых условиях.
Прапор, у тебя такой звук? Со включенной кнопкой ( с заблокированной муфтой) тоже такой звук?
Отправлено 22 February 2014 - 19:47
Росомаха
Стёп , У тебя такой же звук как видео, пост 63 ,???
Отправлено 22 February 2014 - 19:52
Росомаха
  • 1285 сообщений
Росомаха
Да, и у многих я его слышал. Точно у Дезнета, у Лепсика, у Кирюхина Антохи и т.д.
Ждем Прапора или Мегавольта для распознания звука, вероятно все же там что-то другое.
Отправлено 22 February 2014 - 19:53
вероятно из-за этого может хрюкать
из за чего "из за этого" ? у тебя он что прожигается по этому не хрюкает ?
Звук есть на всех режимах на 2н, awd и с заблокированой муфтой.
согласен
Отправлено 22 February 2014 - 19:56
Ждем Прапора или Мегавольта для распознания.
У меня такого звука нет, и не было, зато у меня другой есть ( Ну ты слышал, не думаю я что смена жижи поможет)
Отправлено 22 February 2014 - 20:00
Росомаха
  • 1285 сообщений
Очень интересно, завтра протестю на 2н
Когда сильно газуешь в грязи или в крутую гору, турбина съедает вакуум - тормоза колом. Может с этим связано?
Отправлено 22 February 2014 - 20:04
После этого я нюхаю запах сцепы.
И тормозов колом у меня тоже нету.
Отправлено 22 February 2014 - 20:08
посмотрел видео, прикольно
  lepsik177 257 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 20:13
lepsik177
  • 257 сообщений
  • акпп чип
У меня этот звук был всегда и до прошивки и после первый раз обратил внимание когда буксовать в грязи. Меня это не напрягает еслибы что-то было не так за 30.000 амебы отвалилось нахрен.
Отправлено 22 February 2014 - 20:14
Славик, у мну полностью стоковая машина, с рабочим катализатором и ЕГР, ведёт себя вполне пристойно, не хрюкает и не визжит, тормоза колом не встают, по лёгкому бездорожью езжу регулярно
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 20:30
Александр111
  • 1469 сообщений
Я и не думал, что это так хорошо слышится снаружи ) Можно так над пешеходами "хихикать" )))
  • 7077 сообщений
Можно чуток сузить поиск. Проявляется и с АКПП и МКПП, а одно у всех общее это двигатель и мосты. Значит искать надо там. Мост воет , а не хрюкает, тоже отпадает ---- двигатель остался !!! А что в двигателе может так визжать? Турбина шипит или свистит. Ремень?
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 20:51
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
[b]Проявляется только при включенном АВД в тяжелых услов...
Да я уже писал что звук идет на любом режиме хоть 2н или awd и даже с заблокированной муфтой!
Дим есть он у тебя сам лично слышал! :kol_clapping:
