Часто моргает "чек",машина не заводится
Сообщений в теме: 84
  Plazzzma 14 сообщений
Отправлено 01 November 2020 - 20:07
Plazzzma
  • 14 сообщений
  • Бензин 2.0, мкпп. 2011год
Что такое второй иммобилайзер? Откуда он взялся? Может обходчик, в который транспондер или ключ ставится? Так он в запуске двигателя, после снятия машины с охраны, не участвует от слова совсем. Обходчик иммо, это всего лишь антенна для транспондера и не более. После снятия автомобиля с охраны работает только штатная антенна автомобиля, расположенная на замке зажигания и читает она только транспондер из ключа, вставленного в замок зажигания. Исключение может составлять не правильная установка или проблема в местах подключения. Самое простое, что Вы можете проверить, это предохранители и проводку. Самая распространенная проблема при Ваших симптомах, это проводка в разъемах у левой ноги водителя. Происходит окисление проводов, как следствие, замыкание К-Линии на + В жгуте провод К-линии коричневый с белой полосой. К-Линия не должна замыкать не по плюсу, ни по минусу. При любом замыкании запуска не будет. В остальных случаях надо цеплять сканер и смотреть проблему глубже. В любом случае начинайте осмотр с проводки. Если у Вас Чек моргает при включении зажигания, то вариантов всего два, или блок иммо не прочитал транспондер в ключе, или нет обмена данными (синхронизации) между блоком иммо и блоком управления двигателем. В первом случае проблема или в антенне иммо, или в транспондере, или в самом блоке иммо. Проверить можно сканером, при удачном считывании транспондера в параметрах видно его ID. Если ID не прочиталось, то надо смотреть проводку и накачку антенны. По результатам смотреть дальше. Во втором случае проблема или в самом ЭБУ или в проводке. Посмотреть можно при помощи проверки проводки, в соответствии с распиновкой ЭБУ (на форуме эта информация есть) и при помощи сканера (Можно даже любой ЕЛМкой посмотреть есть ли вообще связь с ЭБУ). Для того, чтобы ЭБУ выходил на связь, достаточно проверить питания на пинах ЭБУ: 1 - зажигание +12 17- К30 +12 11- К-Линия 73- GND По блоку иммобилайзера большой разъем: 2 - GND 3 - зажигание +12 4 - К30 +12 7 - К-Линия Малый разъем - антенна Для самостоятельного осмотра Вам этой информации более чем достаточно, остальное без спец инструмента вряд ли что получится посмотреть.
да. Спасибо.проблема пока ушла. Но возможно надо будет быть готовым.
  Bykowina 9 сообщений
Отправлено 08 February 2022 - 13:48
Bykowina
  • 9 сообщений
  • Hover H3 Luxe
Мегавольт,
Ховер Н3 2014 год, пробег 90000.
Только одна неисправность ушла, тут же вторая пришла.
Часто моргает Чек, моргает замок, горит ключ, машина не заводится.
Вечером вышел с работы, вставляю ключ, а там такая цветомузыка.
Пробовал ключом туда сюда, пол часа вставлял ключ в разных вариантах, снимал клемму, ничего.
Вдруг все лампочки загорелись как надо. Машина завелась. Только я тронулся, включил ближний свет и печку,
неисправность вернулась. Снова мигают часто чек, реже замок иммобилайзера и горит ключ.
Массу отвернуть не смог, ту которая с тонким проводом. Стартер крутит бодро, бензонасос качает.
Запасной ключ пробовал. Удаленного запуска нет.
Разъемы возле левой ноги водителя смотрел. Сгнил G/R 122, его напрямую пустили в обход разъема.
Сегодня еще раз передернул их предварительно смочив Контактолом.
Прочитал ваше сообщение.  Может глупый вопрос.
К-линию можно проверить контролькой или нет, и что там должно быть?
Сообщение отредактировал Bykowina: 08 February 2022 - 13:58
Отправлено 08 February 2022 - 18:17
Контролькой нет. Проще сканер подцепить или осциллографом.
Отправлено 08 February 2022 - 19:08
Bykowina
  • 9 сообщений
  • Hover H3 Luxe
Завтра обещали сканер привезти.
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 09 February 2022 - 10:42
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
Bykowina, не проще машину в сервис оттащить чтобы решить проблему?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 11 February 2022 - 16:51
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Bykowina,Массу отвернуть не смог, ту которая с тонким проводом
У меня так было . Масса на площадке акума поржавела . Контакт то был то нет . .при этом приборка так себя и вела . Цветамузыка .
  Маратыч 6 сообщений
Отправлено 27 March 2022 - 20:49
Маратыч
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.0,мкпп
Значёт иммо гаснет, часто моргает значёк движка и машина не запускается. Ребят у кого такое было? Массу смотрел, всё в контакте..
Отправлено 27 March 2022 - 20:56
Маратыч, надо делать компьютерную диагностику и узнать код ошибки, а потом "лечить больного".
  Маратыч 6 сообщений
Отправлено 27 March 2022 - 21:37
Маратыч
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.0,мкпп
Если бы ошибка была
Отправлено 27 March 2022 - 22:06
Смотреть по разному можно. Вот недавно случай был в секте то же ховеровод на незапуск и могргание чека с ключиком и значком иммо жаловался. Мы ему -проверь массу, а он масса в порядке - даже дополнительную кинул. Оказалось проблема была в самой клемме массы на АКБ. Заменили клемму и как рукой.
  Маратыч 6 сообщений
Отправлено 27 March 2022 - 22:12
Маратыч
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.0,мкпп
Интересно ховер пляшет... (в самом проводе проблема была что-ли?)
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 27 March 2022 - 22:21
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
это пляшет не ховер - а пренебрежение чисткой моторного отсека ВРУЧНУЮ .  Каждый раз нахожу хоть какую-то но  мелочёвку которую лучше устранять заранее...
 Правда зелень и перегар провода на генератор я проср"""""л.  Очень уж там "за углом"
 Наказание - покупка сдуру нового АКБ.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 27 March 2022 - 23:14
Об этом не сообщили. Сообщили что на сто электрик приговорил клемму, заменил и всё как рукой. А так бывает отламывается провод под изоляцией в районе обжимки клеммы что к двигателю подходит. Без нагрузки всё прозванивается, а  стоит что то посерьёзней подключить (типа стартёра) напряжение и падает.
  Dizim 1 сообщений
Отправлено 01 April 2022 - 17:08
Dizim
  • 1 сообщений
  • МКПП, 2,0 , бензин
Добрый день! Только, что случилось- загорелся индикатор "замок с машиной",но все завелось, поехал,а машина не едет,т.е.на второй разогнаться могу, а на третьей, только ехать.После остановки, через 15-20 минут заморгал уже и check,сброс клеммы не помог, помогло просто ожидание 30-40 сек. перестал моргать и я поехал,и поехал нормально.Непонятно почему машина не ехала?
Отправлено 01 April 2022 - 17:28
  Разбирайтесь с сигнализацией или батарейку меняйте
  Маратыч 6 сообщений
Отправлено 03 April 2022 - 07:51
Маратыч
  • 6 сообщений
  • Бензин 2.0,мкпп
Парни, Хай. В моём случае иммо микротрещины типа были( мастер типа запоял ) по новой обучил ключ- иммо, и О СЧАСТЬЕ МАШИНА ОЖИЛА(но не сразу) горел гаечный ключ, после нескольких повторов пропал. А обучал так:- вставил- включил жигу минут на 15-20 можно на дольше. Думал коммутатор может сгореть, но если свечи в колодцах, то всё Ок. И ВУАЛЯ
Отправлено 03 April 2022 - 12:03
sakezen
  • 2835 сообщений
трещина на чипе иммобилайзера ?
там саму эту микроглисту нужно в мелкоскоп электронный разглядывать шоб просто увидеть. Как-же там увидеть трещину и как её паять ?
господа- разъясняйте  .....уж больно интересно мне всё что неизвестно. :rolleyes:
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 03 April 2022 - 12:38
  • 1755 сообщений
А мне больше понравилось, как типа мастер типа иммобилайзер "обучал" - получается, что любой чип можно в ключ воткнуть, подержать в замке 20 минут и готово! :smile171:
Про "коммутатор и свечи" тоже позабавило…
Отправлено 03 April 2022 - 12:45
sakezen
  • 2835 сообщений
похоже - Маратыча разводят....
Но ведь  - заработало ?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 03 April 2022 - 13:25
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Ну, тут и "писатель", описывающий "процесс", понятное дело, круто во всём разбирается :smile171: , поэтому описание самого процесса "обучения", мягко говоря, особого доверия не внушает...хотя и не исключено, что "мастер" вполне себе специалист по "нахлобучиванию" не только иммо, но и подобных клиентов :kol_smile3:
Тем не менее, это факт, а потому к "мастеру" особых претензий и не предъявишь :smile171:
Виктор
